1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Сочтется. Ну и просто почитать какое масло в редуктор можно лить (ну или нужно лить). Я думаю что туда и надо налить жидкого, рекомендованного. Герметик бывает разный от получаса до суток может сохнуть.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Автомобильные через 4-е часа можно заливать, а ездить через сутки. Инструкцию прочитать надо на тюбике, там всё сказано.
  3. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Вот набил-:aga:потом ещё дат 17 долью. у герметика время сушки не указано.@ivaniych, @Pavel003,
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну обычно накладываешь полоску герметика, даёшь постоять минут 15, и закрываешь.
  5. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Я бы не заливал с ТАД не смешивал. На втулку нагрузки не должно быть. Иваныч правильно отметил. Вал будет на опорный подшипник выдавливать. а не вниз на втулку. Смазка во втулке есть-главное.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мда... у тебя не опорный подшипник нужен. при этом червяке смазка думаю на долго не спасет. По свински сделали редуктор :(
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Прежде чем герметик мазать обезжирь поверхность прилегания
  8. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Собрал- без желания- проехал три метра и опять редук заклинило. буду думать.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну это смотря куда вращение.
    Учитывая результат, заклинило, я вообще не верю в вину втулки. Ошущение что червяк набегает на шестерню. Причин может быть две. Продольный люфт червяка (да и осевой тоже), и люфт выходной оси. Не может из за втулки клинить, тем более что всё вращалось от руки.
  10. hero51
    hero51
    hero51
    Ну. я посмотрел. Вал осей фрез куда крутиться должен. и соответственно-вал червячный. Да. может- причины в люфтах, появившихся.
  11. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Скупой платит дважды. Кинулась на цену. Попробую ещё подложить под вал пятачок чтоб не упирался во втулку. Если нет-умываю руки. Завтра отпишу что и как.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Для меня это практически факт. Ну не может вал во втулке от просто вращения так быстро заклинить. Давило его поперек оси что то.
  13. hero51
    hero51
    hero51
    Ну. МК не у нас в руках. Пусть хозяева его вертят. и анализируют.
  14. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Вот такой продавали у нас за 25000 р -10 час всего отходил. реверс есть -редук нормальный. лёгкий малыш-нет денег у ней-даю 20 штук-бери потом потихоньку отдашь. нет купила срань. не выработке там дело- вал давит на втулку и клинит- пятачок я не подложил- завтра станет ясно мужики.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может шарик на дно втулки, как в шарнире?
