1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть предложение - покрутите его на рабочих оборотах без нагрузки (фрезы в воздухе).
  2. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ничего не даст, потом вал под нагрузкой пойдёт вниз, и опять заклинит.
  4. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @ivaniych, пойдёт но там ждёт пятачок. а клинило -думаю вал упирался во втулку- -я когда нажимал на вал и пробовал крутить-шёл задир -понадеялся что мотор прокрутит и уберёт его- а стало ещё хуже видно-вобщем последняя надежда на пятак -нет -на помойку его. мотор пусть продаёт. он новый.
  5. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Ну что мужики-попёр я по второму кругу -щас разберу и пятак буду мудрить. подниму вал над втулкой на 1 мм а там посмотрим.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зацепление при этом правильное получится между червяком и шестерней? А то и их угробите...
  7. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Veseloff, полоса зацепления весьма большая-1см что туда что сюда -заход зубьев полный.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @irfmirf62, правильно надо поставить вал относительно шестерни, и всё же просится там подшипник опорный.
  9. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Veseloff, Сеструха правильно не купила викинг 585 я вчера тут такого про них начитался=проблем поболее чем у меня в пять раз а стоимость в разы выше.
  10. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @ivaniych, Согласен Иваныч-мож и не надо ничего мудрить-разберу и буду искать игольчатый- главное чтоб на посадочное место влез а уж вал можно и проточить если толще.
  11. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Ну что товарищи-разобрал..как и ожидал-при нагрузке вал упирается во втулку и начинает её строгать и клинит- надо подложить пятачок- кстати место под в корпусе есть да видать положить его забыли. щас смудрю и отпишу что и как.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я когда смотрел на фото редуктора обратил внимание на верхний подшипник. Ощущение такое что надо под низ подшипника положить шайбу, и если червяк в подшипнике с натягом сидит, проблема может быть решена.
    ...По пятаку, реально правильно советуют положить шарик. Правда надо побрать размер, чтобы и люфт был и не катался шарик куда ему захочется.
    ...Да и еще не верю я в то что клинит именно из за упирания во втулку. Задиры то радиальные ты показывал, а трение по твоим утверждениям осевое.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Именно так и обстоит дело.
  14. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Pavel003, да втулку теперь совсем изодрало. теперь уж придётся точить новую и заодно пятак сделаем. завтра смотаюсь на базар и может подыщу игольчатый. стёрло и по вертикали и по бокам. щас фотку кину.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ищи вместо пятака тонкий опорный подшипник, при нагрузке вал пытается завернутся по шестерне, и давит на втулку, а если ещё найдёшь игольчатый вместо втулки, то редуктор будет почти не убиваемый.
