1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @ivaniych, ага-начинаю поиски. сталь кстати хорошая-закалка нормальная. ни на малом ни на большом червяках -нет выработки вобще. ничего сделаю-всё равно зима щас. Благодарствую мужики :hndshk:за помощь. Как всё сделаю то появлюсь. Удачи всем! И не болеть! Жаль конструктор этого редука далеко- с большим удовольствием вставил бы этот вал и втулку ему в задницу. :hello:
  2. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Кстати- мотор на этом мотокуле офигенный-2 года он стоял на даче в сарае у хозяйки, бензина в баке не было но остался в карбюраторе и мне зватило его завести и покопать на пробу пяток метров. Масло они вобще не сливали. Хороший мотор:)] Заводится как часики.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так и задай себе вопрос чего ее внутри то рвет? Если, по твоим словам, все усилие на упорный срез червяка давит.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну и совершенно напрасно, ты уверен, что производитель сделал все так как в технологической карте было написано. Лично я не уверен. Хотя бы по заливным горловинам это наблюдается. Консистентную смазку не запихивают через горловину заливную. И не сливают.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Её шприцуют, а по верхнему смотрят наполняемость.
  6. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    там похоже давит вал сверху на торец втулки- место то под пятачок есть в корпусе а пячка нет ну и вал опирается на втулку а при такой малой площади прикосновения и рвёт её ,стружка валится вниз во втулку и рвёт там всё. коли найду такой подшипник- то прав Иваныч-будет вечный редуктор
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну про вечный, это круто, я сказал -почти вечный :aga:.
  8. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    ну нет- я на меньшее теперь не согласен! :aga:
  9. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Лет на 5 хватит и ладно а там такая технология придёт.Китайцы постараются:aga:
  10. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    Что отложилось при общении-несколько человек со знанием дела и подчёркнуто -назвали сей агрегат а в частности-редуктор-говном- а вы не спешите торопыги- утро вечера мудренее. В отличии от викингов у которых в редуках появляется вода, смех да и только! В этом малыше всё нормально-кругом сальнички и всё очень плотно, малый червяк отлично закален и отпуск грамотный, нигде никаких люфтов -ну вот косяк вылез со втулкой- это фигня а учитывая стоимость этого мк-ничего- одолеем болезнь. :pioner:
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не, если есть нормальные заливные горловины, а не две пробки на одной стенке, то масло должно быть жидким.
  12. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Всем привет! Может кому-то пригодится мой опыт. Сегодня менял масло в своём крокодильчике и сорвал резьбу в картере двигателя Субару. Выручила пробка для стравливания воздуха на ТНВД двигателя Ямз-236. Резьбовая часть на ней длиннее где-то на 5 мм. Теперь этот узел выглядит вот так. IMAG0885.jpg IMAG0884.jpg
  13. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Pavel003, масло и было жидким- тёмное и вонючее. я думаю что его вобще не доливали а было по заводу ложка. в моём тарпашке тоже была ложка. залил 200гр аж.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А проверить и заменить перед работой, слабо было?
  15. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Veseloff, его сеструха купила без меня а я вечером звёл и проехал пять метров -на этом всё -было уже поздно. я уехал по делам в москву утром а она с мужем его заправили и пахали -2 сот вскопали и редук встал. они даже масло после двух лет стоянки не поменяли-и в редук не глянули-сразу копать. масло я уже менял на движке по приезду .
