1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опять сеструха виновата..:)Вас то они пригласили зачем? Чтобы завести? Вы же опытный, должны знать, что проверять. Если на 2 сотки его хватило, то может и дольше бы проработал, если бы обслужили.
  2. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Veseloff, чтобы завести. для этого и пригласили. а больше я ничего не успел -ночь на дворе была а утром уехал. а её муженёк водила-всю жизнь за рулём и плюс у них два года был мк алко -почему я должен за них думать? я купил себе тарпан- первым делом весь его скрутил -трос газа помазал- в редук залил масло. опыта у меня нет но есть голова и руки.
  3. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    [QUOTE="Veseloff, и дольше бы проработал, если бы обслужили.[/QUOTE]
    вряд ли. масло то было в редуке. видать его на 2 сот и хватило и ещё не известно сколько первая хозяйка его гоняла. судя по краске на фрезах а она не облупилась-гоняла мало. наверно забыли на заводе, подложить пятачок под вал и вот результат .
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А на Неве как?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Паша верхний подшипник только поддерживающий вал в радиальном направлении и осевую нагрузку не несет. Поэтому в этих культиваторах крайне редко и встретишь заднюю скорость но там и пошипниковый узел другой
    А я верю, залиры просто от попадания стружки. да и смещение червяка вниз по оси относительно червячного колеса имеет значение.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну верь, это дело личное. Но за 3 метра движения и стружки настрогало, положило ее внутрь втулки, хотя по логике ее откидывать внутрь редуктора должно, и заклинило внутри втулки, как на меня цэ вжэ занадто.
    С этим я и не спорю. Я ведь не даром написал про посадку на подшипник с натягом, если нет натяга на подшипник не обопрешься, и про то что шарик я бы поставил (ну в смысле что ребята дельно говорили) писал. А вот про стружку не верю. Не верится что то.
  7. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Pavel003, не было там никакой стружки. чисто.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так и есть (у меня МБ 2К) сверху пластиковая пробка, на редукторе мерная и сливная пробки болтики (под шлиц отверточный). Масло естественно жидкое. Но если набить литола будет работать.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Тем более я не верю, что смазанный торец червяка останавливает движок.
  10. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Pavel003, не только торец-разбило вобще всю втулку-нет фотика пока- позже выложу.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А сейчас на Неве всё сбоку.
  12. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    :hello:принёс я редук токарю а он глянул и заявил-игольчатый требует крепкое место посадочное и твой силумин он за неделю раздолбит. тут я совсем потерялся. надо точить втулку.
  13. Евгений66
    Евгений66
    Евгений66
    Воскресенск
    P1060457.JPG P1060458.JPG P1060460.JPG P1060462.JPG P1060465.JPG P1060467.JPG P1060469.JPG P1060471.JPG
  14. Евгений66
    Евгений66
    Евгений66
    Воскресенск
    P1060474.JPG P1060479.JPG P1060484.JPG P1060485.JPG P1060487.JPG P1060490.JPG P1060492.JPG P1060493.JPG
  15. Евгений66
    Евгений66
    Евгений66
    Воскресенск
    еще есть видео со "рычащим " звуком
    https://youtu.be/jLDzFs-v4rE
