1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Тросик и я не вижу. может отсоединил его. Сама суть пока в том. что при пуске дв.,регулятор оборотов должен сразу тягу на уменьшение переместить. А. у него только отвёрткой перемещается:aga:Стало быть-вал проскочил в хомуте рычага. или центробежный накрылся.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    То что видно глубоко не факт. Мне с телегой тоже всё побыстрее хочется, тоже всё кажется, что мало оборотов. Это лучше всё же с прибором. А я не трогаю. Работает и слава Богу! Первое правило: Не мешай технике работать! И лучшее враг хорошего!
  3. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Pavel003, бригс 650 у меня - на тарпане стоят. сделали автомат у газа- берегут ресурс что ли. хрен прибавишь.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ровно в половину или чуть больше? :):)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Максимальный крутящий момент просто поставили. Смотрите график бригса.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю ничего про него. Так что прошу прощения.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Может Вы и правы. Но надо ещё варианты поискать. :)
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Но как я понимаю этого должно хватать для работы, регулятор то эти обороты будет поддерживать.
  9. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Veseloff, я разберусь- мне интересно. любопытный с детства:aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я понял, что любопытный..:)По теме о неисправностях..:)Не доломайте только.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :aga::hndshk:
    Да он выложил информацию и сразу почти исчез почему то.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ладно пока клиент отсутствует, а тут похоже пока он пояснения не даст, дело дальше не продвинется. Подскажите пока мне. У кого культиваторы двухремневые (для переднего и заднего хода) есть какие нибудь особенности в регулировке сцепления? что бы нормально "переключаться" с переднего на задний и наоборот.
  13. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @valerich, бывший мой техас 534 два ремня и дебильная шестерёнка заднего хода-и надо было очень точно выставлять натяжение ролика заднего хода, иначе шестерня через месяц в хлам а она пластиковая- и верно- на холостом фрезы норовили крутить задний ход- помаялся я крепко-целый вечер и одолел - ну продал эту срань. :aga:выставлял и тросиком и подтяжкой болта крепящего ролик заднего хода.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    :super::hndshk:
  15. hero51
    hero51
    hero51
    Просто, я не уверен, где центробежный на бригсе установлен. На Хонде -наоборот.правее от оси как на картинке если смотреть. А, центробежный крепится не на крышке конечно. Вот. и решил. что у него левее от оси должен быть центробежный. :hndshk::hello:
