1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Возможно.
    Несколько смущает то, что там следы смазки в зоне крепления рычага к валику. Так то не страшно, но могло при слабой затяжке этот узел смазать ииии... ну... сильно теоретические рассуждение... но могло и провернуть.
  2. Евгений66
    Евгений66
    Евгений66
    Воскресенск
    Когда газ убран до min (на фото), пружина 2 ослабляет рычаг 3 и он должен уйти вправо (чтобы закрыть дроссельную заслонку), но он не уходит. Может быть засада в пружине 4?
  3. Евгений66
    Евгений66
    Евгений66
    Воскресенск
    А как узнать проскочил или нет?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Этого пока не знаю. Будем думать. Ладно утро вечера мудренее. Завтра может подтянется кто нибудь у кого такая же система.
  5. Евгений66
    Евгений66
    Евгений66
    Воскресенск
    глушилка красная кнопка, но также возможно заглушить убрав газ (положение черепаха)
  6. Евгений66
    Евгений66
    Евгений66
    Воскресенск
    Мне кажется Ваша интуиция не подвела...
    https://youtu.be/Xtd0gotP4nw
  7. Евгений66
    Евгений66
    Евгений66
    Воскресенск
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю как назвать, но натяжная пружина регулятора находится не в натянутом положении, отсюда вывод, или провернуло, или рассыпался регулятор, надо попрбывать настроить регулятор, а если не поможет, то только вскрытие.
  9. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Я выше и вставлял Вам фото с пояснением...пружина 2 ослабляет рычаг 3 и он должен уйти вправо (чтобы закрыть дроссельную заслонку),Это-при заведённом двигателе? Если центробежный регулятор исправен или правильно установлены рычажки. то так и должно быть. А. у Вас что то не работает как положено.
  10. hero51
    hero51
    hero51
    На заглушенном двигателе устанавливал я так рычаг. Тяга с рычагом на полный газ повёрнут.Гайку на валике с рычагом отпустить сначала, что бы свободно проворачивался вал в хомуте рычага. А, вал пассатижами поворачивайте до упора против часовой стрелки, тем самым в картере упрётся лапка вала в шток центробежного регулятора. И. этот шток при запуске будет как раз убавлять газ к среднему значению. в сторону уменьшения. Куда Вы отвёрткой смещали. Это-при запуске. а в неработающем состоянии рычаг на полный газ и должен быть.(Но,у меня хондо-подобный движок. А. на бриггсе газуешь в противоположную сторону. и соответственно-центробежный регулятор должен быть установлен слева от валика, на котором рычаг с тягой от карба одет.)
  11. hero51
    hero51
    hero51
    А. при запуске дв. шток будет вылазить наружу. и лапку регулятора отталкивать, и будет вал поворачивать рычаг с дроссельной заслонкой в сторону уменьшения газа...Это-на хондовском показан картер. Если уверены. что шток на бриггсе справа. то вал на своём против часовой поверните до упора пассатижами. и затяните гайку. А. дроссельная в этот момент должна быть открыта на всю, рычагом. За Вас ни кто делать не будет. :hello::)] Фото-Хондовского двигателя. Центобежный рег. справа находится. если смотреть на вал сверху. по вашим фото.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Оч похоже что так и есть, уж очень большой свободный ход у пружины.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На убранном до мин газу заслонка дроссельная должна быть полностью открыта, подведите пружину к самому ушку в этом положении. гора дырочек вокруг пружины это и есть регулировка оборотов, поставьте в самое дальнее отверстие и по оборотам мотора будет видно (должны упасть хоть немного) провернут или нет.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот и я обратил внимание, что не весь ход пружина так и не достаёт до рычага.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати мне то так больше никто ничего не подскажет:
