1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. GreyLeech
    GreyLeech
    GreyLeech
    Добрый день. Наверное эта тема уже поднималась, поэтому прошу не ругаться, а дать ссылку если что. Я в этой технике не секу, отец просил помощи по мотоблоку.
    В общем - не работает центробежный регулятор на мотоблоке Нева. При включении мотоблок постоянно газует. Подскажите в чём может быть проблема и как её устранить? Ещё раз извиняюсь если уже тема обсуждалась.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это не центробежный регулятор, это карбюратор, мыть надо и тщательно.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Скорее всего засорился карбюратор. Прочистить можно жидкостью-спреем для чистки карбов, их много всяких в автомагазинах. Можно почистить не откручивая карбюратор на работающем двигателе, брызгая в воздухозаборник небольшими порциями. Всё ещё зависит от степени засорения, может уйти вся бутылка. На бутылке со спреем написано как пользоваться.
  4. GreyLeech
    GreyLeech
    GreyLeech
    Спасибо большое! Попробуем.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Мужики. карбюратор здесь ни каким боком"при включении (наверное,заводке) МБ постоянно газует". Наоборот карб исправно отработал отсутствие пружины на рычаге регулятора- вывел ДВС на максимальные...
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    газует, а не работает на полный газ, и не стоит лазить в регулятор оборотов.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Иваныч-не передергивай. я привел цитату в подлиннике (как было сказано автором).."постоянно газует",там еще есть"при включении"-явно человек немного не в теме и со слов отца..Надо было провести допрос с пристрастием и включенной лампой (киргуду)..Ну то что направили чистить карб-норм.пусть попутно посмотрит пружинки..(если еще на связи)..
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Будем ждать, центробежный регулятор срабатывает при повышении нагрузки или при произвольном понижении оборотов, и при его неисправности полный газ двиг давать не будет, всем уже известно ваше не ровное дыхание к регулятору оборотов.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да нет- пока малая нервная система четко (безусловно) регулирует цикл вдох-выдох. Просто когда-то системы регулирования, АСУ были моим профессион де фуа (проще куском хлеба маслом намазанным, правда, только с одной стороны)-поэтому и попытался разобраться с ЦБР, который до сих пор считают"священной коровой" мототехники..а на самом деле регулятор Уйата почти без изменений. Ладно, на ночь подобные экскурсы не желательны..Подождем результата.
  10. Фскну
    Фскну
    Фскну
    Подскажите, что может быть, мотоблок стоял два года, двигатель можно сказать новый, начали работать, пропалала тяга, валят клубы дыма из глушителя, разорвал, думал залегли кольца, все в порядке, заменил масло, ничего не поменялось, свечу забивает чёрным нагаром, карбюратор чистый, заводится отлично, клапана целые, искра хорошая, короче уже не знаю гдг копать, подскажите.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бензин свежий ихороший?
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Дым -то какой? ..цветом.И как компрессия в руку?(естественно после того как разберетесь с топливом ..случайно топсмесью для 2Т (бензин+масло) не заправили?
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    И еще с утречка "клюнуло"- за два года он мог и полежать, если стоял заправленный маслом- все симптомы "ЗА"..
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ваше предположение смесь для 2Т наиболее вероятна, люди пользуются триммерами, бензопилами и вдруг под руки попадается культиватор с 4Т и в него смесь:)
  15. леопард 12
    леопард 12
    леопард 12
    Мотоблок пиран мт1000 сцепление дисковое помогите разобраться на холодную выжимаю сцепление вклячаю скорость скорость включается как будто без сцеплния рвет тросик натянут на горячую включается отлично
