1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Может воздух в колесах заменить?
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Марош, Так сделано всё - писал же - на всасывающем был чуть маловат, выпускной норма.
    Вот буржуи:(
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Боря не торопись с проводами. Доведём до ума, нет такого, что бы не лез.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так заменен на зимний. :)]@Марош, Походу борзеть начинаешь- второй разговорю- не хорошо:mad:
  5. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @Марош, Раздухорился.
    Лучше ответь на это.
    Пишут катушка на выброс - не проверяемая, а это тогда что.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Уровень уменьшал, какие результаты?
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Хотите сказать, что слабая искра?
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А кто писал так? Проверяется или нет я не пробовал, не было необходимости, но вот про выброс правильно пишут, если она не работает, то перемотать ее практически нереально. А раз написано как проверить, значит проверяется. В принципе, если есть доступ к проводам намотки, любая катушка проверяется.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @ivaniych, Нет сижу глазами щелкаю, холодно на улице -10, да и Мб у меня за 2.5 км.
    Посещаю когда нужно бабки дровишек да воды подзатарить.
    Примерно через день.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я осенью купил себе БУ ДМ 1, пока почистил и заменил масло, проверил искру. Очень слабая. Но проверка до весны откладывается, если доживу, конечно.
  11. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Больше предполагаю на сбои в работе
    Работа не устойчивая - типа (как троит четырёх горшковый)
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На обрыв то проверить проще, а вот межвитковое замыкание проверить посложнее будет.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так дело даже не в проверить, если все хоть как то звонится, а не заводится ДМ 1, то надо выбрасывать. Отремонтировать не получится. Витковое это плохо, но иногда с ним еще работает.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну свеча менялась наверное? Колпачек тоже? От него может быть такая хрень.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть вариант - либо эту катушку поставить на заведомо исправный двигатель, либо заведомо исправную катушку поставить на этот двигатель.
