1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я не про вал с фрезами, а про вал на котором сидит шкив, если вал не крутится, снимай ремни и сдёргивай шкив и смотри шпонку или винт, не знаю на чём он там сидит.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ivaniych, большое Вам спасибо, шпонку на шкиве и оборвало, и выбоину сделало, как думаете, с выбоиной что-то надо делать, может пересверлить на сквозь в другом месте...
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это не шпонка, это штифт. Можно и пересверлить, только это не совсем просто. Но можно.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну это по месту надо определяться, вариантов куча.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А можете озвучить все варианты? Если вставить болт в штатную дырку с выбоиной то это место будет разбивать
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Во первых разбито ли отверстие на валу, если нет, то завриваем отверстия на шкиве, и пересверливаем по новой, сверлим сначала одну стенку, затем одеваем шкив и уже сверлим на сквозь через отверстие на вплу, что бы соблюсти соосность.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ivaniych, большой шкив явно не стальной, какой-то аллюминиевный сплав с виду (китайское одноразовое хламье, так и задумано видимо производителем), так понимаю заварить выбоину не получится, тогда только заново другие дырки высверливать? А как вынуть вал с дырками под этот шкив из редуктора?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот это мне не ведомо, скорее всего его не снять без разбора редуктора.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @ivaniych, попробую освободить кожух вокруг вала и просто надеть и засверлиться, скажите, можно ли болтом потом шкив зафиксировать или заводской шплинт покупать? От болта будет какая-то вибрация, я не знаю, сильно ли это страшно для редуктора, не думаю что очень большая она будет.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сделай поверх втулку стальную и через неё засверлись и на болт, там обороты низкие, вибрации не будет.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Дело не в вибрации, ее не будет практически. Дело в том, что желательно чтобы не было люфта, то есть болт должен идти с натягом. А вообще должен быть конический штифт. В идеале как креплении педалей на лисапете. Болт (шифт) конический с резьбой, забил и гайкой подтянул. Но в этом случае и отверстие должно быть коническим.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Pavel003, с момента покупки за 3 года это изделие в сумме и 15 соток неотработало, я просто боюсь покупать в сервисе заводской шифт-так же полетит со временем, 6 мм сверло вставил - люфт есть но очень минимальный, как быть тогда? Выточить втулку теоретически можно, но это надо деньги токарю платить... Сам шкив стоит 950 рублей, но засверлиться без проблем смогу. Кстати, сверло 6 мм, и болт 6 мм, по идее в новой дырке люфтить не должно, а в дырку вала сверло 6 мм довольно-таки плотно влезло, люфт очень минимален. Кстати в штатной дырке шкива, где шифт оборвало, элипс небольшой выработан - шкив из алюминиевого сплава какого-то, т. е. явно не рассчитан выхаживать годами. Что посоветуете?
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Люфта не должно быть. Сначала минимальный потом развалится. Как пример - у меня был ЗАЗ 968, я еду со второй смены, и вдруг надо мной завис вертолет. Ощущение такое. На самом деле на маховике появился очень маленький люфт. Это вскрытие показало. Люфт небольшой можно терпеть на на стальном валу со стальным шкивом и на стальной шпонке. Там разорвать сложно. Но в идеале люфта не должно быть.
    Делай стальной.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Pavel003, делать стальной шкив? это ж изделие сложное, как его сделать самому
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я имел ввиду что делать будет токарь. Или надо эту люминьку завтулить так, чтобы работала сталь а не алюминий, на штифте имеется ввиду.
