1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну вам виднее, недостанет, значит хорошо. Можно ездить.
  2. Тимур444
    Тимур444
    Тимур444
    Помогите пожалуйста разобраться в ситуации: МК Крот с двигателем briggs stratton на холостом ходу работает не ровно, под воздушным фильтром постоянно двигается на тоненьких пружинках заслонка, а когда начинаешь давать нагрузку то глохнет. Свечу заменил, бензин тоже. Что это может быть? Двигатель 4т. Спасибо заранее, не нашел ничего в интернете похожего.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Воздушная заслонка в каком положении?
  4. Тимур444
    Тимур444
    Тимур444
    В открытом положении, проработал 5 лет без замечаний, еще забыл сказать, попадаешь из стороны в сторону, минут на 5 работает нормально.
  5. Тимур444
    Тимур444
    Тимур444
    Покачаешь* из стороны в сторону сам культиватор
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Здесь было. В большинстве случаев проблема в карбюраторе, воспользоваться карбклинером, промыть-продуть.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Мыть карб, игла зависает.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мужики, а правда нельзя на все движки топливный фильтр поставить? Правда не проходит самотёком? У меня на Хонде GC 160 стоит фильтр 9-ть лет уже проблем не знаю. Фильтр только сам пару лет назад засорился. Пришлось в поле напрямую соединять. Забился напрочь, не протекал бензин совсем. Зато с карбюратором проблем никаких. купил потом от какой то иномарки, поставил.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Можно, Валерич-на мой взгляд так лучше с отстойником- проблема скорее в том куда и как его установить (ну лень-куда от неё)..Конечно "прямоточные" удобнее, лишь бы не замедляли самотек топлива..Валера, на твоем GCV вроде как вакуумный бензонасос стоит?..хорошая штука.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На любой можно, у меня на всех стоит, всё отлично протекает :super: и в карб лазить не знаю что такое :hello:
  11. Тимур444
    Тимур444
    Тимур444
    Сегодня снял карбюратор, прочистил, продул, после этого глохнуть перестал, но работает не стабильно, т. е. даже на холостом ходу из глушителя слышны "бух",но не выстрелы, а тихо, обороты плавают, может теперь смотреть зажигание? Что еще может быть? Напомню у меня крот с бриггс страттон 4т.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Для бригса" бух " это нормально, без " буха " только субарик работает.
  13. shurik09
    shurik09
    shurik09
    Ижевск
    Здравствуйте. не заводится мотоблок агро замнкнула катушка зажигания поменял эл. блок полностью после этого стали идти хлопки в карбюратор и отдача двигателя (вырывает шнур из рук) в чем причина не могу понять.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Зажигание раннее. Надо позже ставить.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Могут быть перерывы в искрообразовании: свеча, нарушение изоляции ВВпровода, наконечник..Всю ВВпроводку можно глянуть в темноте на предмет сияния..Ну и конечно плохой контакт -особенно "массовые".Проверьте еще раз монтаж. Никаких регулировок УОЗ там нет (если ДВС из братского Китая-Вы не указали марку двигателя).Единственная доступная регулировка-это зазор между магнитом маховика и БЗ (для хондовских аналогов 04+-02мм). Это для транзисторных коммутаторов..Также "стрельбу" может открыть и конденсат-слейте из карбюратора, но в данном случае это маловероятно.."но чем бы бабушка не баловалась"...
