1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Так и есть
  2. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Вот она СКА :nono:
    теперь вопрос, почему и из за чего её срезает ?(что там прям такая страшная сила?) из чего можно сделать другую ?
  3. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @vidmin1979, лучшее что видел из чего самопальную шпонку сделать это советский хороший гаечный ключ и посадить плотно (из банки пивной пластинок чтоб плотно села, старая люфтила значит раз ее срезало так быстро?
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Сидела плотно, мне Temih говорил посмотреть, а я был уверен на 90% что там всё ОК
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Металл - сталь любая, шпонка и не должна быть твёрже вала и маховика, иначе вместо её срезания свернёт чего-нибудь поважнее. Главное точное изготовление и плотная посадка.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну вот видите, чудес не бывает, я ж вам сразу сказал, что шпонка.
    Подберите кругляк по диаметру и болгарка сделает чудо :)
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Срезает из за неплотной посадки и недотяжки маховика, возможно вал выходит за пределы маховика, вы и не можете его затянуть, потаму что гайка уже в вал упирается.
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    А зачем кругляк ? вырезал из толстой пластины 0,5 см, обточил загнал, прикрутил, а вот если опять срежет то прийдётся шайбу подкладывать что б держало лучше маховик
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Надо было сразу шайбу подложить, чтоб наверняка :)
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Кругляк, если шпонка радиусная, так точнее получается.
  11. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Да теперь наловчился, если что поставлю)
  12. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Нее, шпонка квадратная
  13. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Мля, срезает шпильку (там бы хоть гайка была что б маховик хорошо притянуть, ато притягиваешь алюминиевой фигнёй там где шарики, даже не закручиваешь а молотком подбиваешь
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Попробуйте на резьбовой герметик локтайт посадить маховик, и затяните по максималке.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Красный? :)
