1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Ну на этот раз я прав :hndshk: шпонка на месте
    хоть вроде есть чуть чуть смешение
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Шпонка оч высокая, поэтому и режет. Между маховиком и шпонкой зазор должен быть., иначе маховик на конус не сядет.
    Вскрывайте крышку :)
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Я подгонял точно по отверстию, ну уже не сегодня, завтра вскрою (благо у нас сегодня дождь весь день, есть время поковыряться)
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Что может и из за этого миллиметра смещения маховика, может сбиться зажигание и стрелять в глушак огнём ?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Зря подгоняли, зазор должен быть! Маховик должен сидеть на конусе, а шпонка как упор, делайте ниже! Поэтому и не ставится маховик.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да, на валу мм, а на магните см выйдет.
  7. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Попробую завтра, жаль приварить его нельзя)
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    может тогда ещё и как посоветовали на красный герметик посадить?
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да, есть такой локтайт, резьбовой, насмерть склеит! Я с ротакса ф650 маховик снимал, так сьемник чуть не сломал :super: высыхает от сжатия, реально хорошо держит :super:
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Приварить то можно, но сварка гораздо слабже шпонки с конусом :) сварку тоже быстро провернет :hello:
  11. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Завтра посмотрим в магазине, пошёл я в лю-лю ! добрых снов !
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Аналогично :hndshk:, до завтра :hello::son:
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У кого есть движки Субару ЕХ 17? Разбирал карб, естественно снимал воздушный фильтр, вообщем при сборке оказалась лишняя деталь Резинка уплотнитель P_20170520_204354_LL_p.jpg фотографии движка вот здесь есть https://www.forumhouse.ru/threads/328269/
    Ну не нашёл места куда прилепить. :|:
  14. Павел66
    Павел66
    Павел66
    Алтайский край
    Нет там такой резинки. Специально сходил посмотрел. Ни в воздушном фильтре ни в карбюраторе. У меня к вам встречный вопрос. Два дня бьюсь с карбюратором EX17. Течет из поплавковой камеры, хоть ты тресни. Поплавок нормальный, игла тоже. От какой то прозрачной пластиковой бутылочки отрезал донышко, приставляю вместо крышки поплавковой камеры. Бензин наполняется и перекрывается. Как только ставлю родную металлическую начинает течь. Вроде кругом зазоры есть, нигде не должен затирать, но течет через верх.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Валера, а посередине твоя зажигалка?-тогда кольцо похоже уплотнительное по торцу поплавковой камеры-проверь...(что-то уж очень оно здоровое)
