1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Wadosss
    Wadosss
    Wadosss
    Осмотрел всё навесное и признаков течи масла не обнаружил... снял головку, поршень и цилиндр в масле (о нагаре говорить не буду) всё вытер насухо, когда вручную прокручивал двигатель то на обороте 10 - ом поршень "наскрёб" немного масла! Походу дело в кольцах (только вот на просторах сети вычитал что в этих двигателях нет маслосъёмных колец (незнаю правда это иль нет)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Надеюсь, задиров на зеркале нет (тьфу, тьфу, тьфу!). А на фильтр всё-таки "глаз киньте". Дело несложное, а информацию даст однозначную.
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    разряжение в картере (забилась трубка вентиляции картерных газов и масло"тянет " наверх)..А колец там три -если верить прайсам на указанную модель (вы не указали марку ДВС). Отсоедините ее попробуйте продуть (прочистить).
  4. Wadosss
    Wadosss
    Wadosss
    Молель двигателя 200f 6.5л.с 4ёх тактный бензин. Всё проверил и почистил нигде забито небыло (снял головку двигателя, поршень клапана в нагаре сильном, при проворачивании коленвала поршень в ВМТ собирает масло
  5. Wadosss
    Wadosss
    Wadosss
    Причём масло собирается довольно быстро... до разборки заводился что на холодный что на горячий с пол. оборота
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Капут двигателю. Только замена. И на более мощный, раз запек.
  7. Wadosss
    Wadosss
    Wadosss
    Да вроде и культивировал неглубоко да и вроде без перегревов было...
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Цилиндр должен смазываться, но кольца не должны пускать (компрессионные) и снимать (маслоьемное) масло.
    Вы разобрали, но про кольца как-то непонятно.
  9. Wadosss
    Wadosss
    Wadosss
    Я снял только головку блока цилиндра, что бы осмотреть состояние колец поршень из гильзы не доставал пока.
  10. Wadosss
    Wadosss
    Wadosss
    Я коленвал рукой прокручиваю, поршень ходит по цилиндру и с каждым заходом в положение верхней мёртвой точки потиху выталкивает масло на ружу(
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Рукой-это значит обороты небольшие:-масляная"лопаточка" масло не разбрызгивает..Получается так: или в картере масла "подзавязку" или поршень как насос его засасывает наверх (попробуйте повращать при открытой масляной заправочной горловине.)
  12. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Чувствую, попал я на $. В конце лета заметил, что двигатель Субару на моем Салюте стал 'троить'. Я грешил на бензин, и казалось что после заливки нового какое-то время работает нормально. Под конец двигатель стал чихать, глохнуть под нагрузкой и работать 'рывками'. Внимательно осмотрел, оказалось, что тросик подачи воздуха из воздушного фильтра выскочил из двигателя, т. е. воздух поступал в мотор прямо из атмосферы. Думаю, выскочил он во время работы с косилкой, после чего я культивировал 2-3 сотки земли и довольно много возил прицеп. Как думаете, двигатель после такого ремонтопригоден? Лучше обращаться в специальный сервис, или знакомые автолюбители смогут помочь? Жутко обидно, особенно так как сам виноват, что не осматривал агрегат как следует. Тем более, мотоблоку меньше года.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Фото тросика по которому у вас воздух подаётся в двигатель и место откуда он выскочил. А то что-то сумбурно-непонятно! И без паники!
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как он минуя фильтр мог попадать, не понял...
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Но если попадётся соображающий механник, то на бабло он хорошее попадёт:)
