1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. моряк610
    моряк610
    моряк610
    Столько советов! спасибо мужики. попробую и отпишусь
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да обычный дм аж 91 гв. :)
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Работал же 2 часа как то, а потом зазор увеличился чтоли :aga:
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не совсем .." на клапане зазор". там пружина выбирает все зазоры-зазор между рычагом и штангой-так будет правильнее.(да и какие это зазоры для кулачка декомпрессора-доли).Можно сказать и о герметичности самого клапана. Декомпрессор выключается при 800 об.,но если по каким-то причинам кулачок не "отбросится"- так и будет в какой-то степени выпускной приоткрытым..Но про потерю мощности, дымление хозяин не упомянул...По поводу ВМТ-только на второй регулируется конечно (клапана).
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Temih, А что если зазор в клапанах будет больше нормы, двигатель не заведется или работать не будет. Все работает и заводится проводил испытания в свое время на собственном опыте, преимущество Ки тая, что сделано заводное устройство довольно хлипко. Все разлетелось от обратного удара, если руки не детские, то проблем нет. Из зазора увеличенного на Хонде 390 поменял, стартер электрический, потом развалилась заводное устройство, первый раз сумел склеить и восстановить, второй раз пришлось покупать, восстановлению оно не подлежала. Просто тогда у меня не было интернета и я не знал устройства снижения компрессии.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ничего не будет, если больше нормы, клапана прогорят со временем и постреливаь будет, а если они вообще не закрываются, то может и глушак разорвать с фильтром, от длительного усердия попыток запуска :)]
  7. Yurken4ik
    Yurken4ik
    Yurken4ik
    Таруса
    В продолжение, своей проблемы на 79стр.
    Нагрел и шкиф открутился-на резьбе он! будет полезно тем кто сталкнется.
    Прошлифовал червяк, от оплавленой шестеренки, и поставил назад.
    Земля у меня легкая, хватает.
    Кусок вспахал-полет нормальный.
    Шестерню теперь надо искать...
  8. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    у меня был без вкладыша
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Temih, Клапана прогорят если зазора не будет, а если они больше нормы. то цокать они очень долго будут, проблема будет если его нет, то долго работать не будет.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Продавец накосарезил, не нашёл с вкладышем и вкарячил что нашёл. Поэтому и оборвало.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :aga: понял, поржал, спасибо :hello::)]
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Не благодарное это дело виртуальные ремонты-поиск неисправностей..Только можно предполагать..-а вариантов- даже в системе "ось-колесо-телега" можно найти до 50-ти предположений, что тогда говорить о сложном изделии коим является ДВС (пусть даже "дырчик")..
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Что решили с мотором?..а то "дима" стал как родной.
  14. Dust159753
    Dust159753
    Dust159753
    Нижний Новгород
    Подскажите плиз! Не регулируются обороты газулькой на
    Мотокультиватор Нева MK-80Б Series 750
    поменял тросик газа был не в порядке но не чего не изменилось
    как заведешь на пол мощьности так и работает
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Смотреть надо привод дроссельной заслонки, может какая то тяга соскочила.
