1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Интересно, а чем они должны пахнуть? Шинелью номер 5? Если масло натекло в фильтр (во что я не верю, если только не сутки стоял МК с наклоном на фильтр) то масло там будет не просто вонять, оно будет оченьно хорошо видно.
  2. HideYourRichess
    HideYourRichess
    HideYourRichess
    Завтра всё узнаем!
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А картерные газы через сапун не могут внести свою лепту в "букет"?
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так они и вносят. Масло в канистре чистое, но пару часов или меньше поработало в движке. Запах уже сапсем другой чем у свежака. Хорошо слышно, что оно работало. Глушителем пахнет.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Может быть критично для маслоподачи (разбрызгивания), но фильтр, да, не зальет.
  6. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Сними фильтр, почисть свечу, пробуй заводить, если нет то карб. чистить продувать
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Датчик критику пресечет ;) я Оку на клюв легко ставлю, а там дофига градусов :)] цилиндр вверх :hello:
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    В букет могут, но в работу нет :)
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Если он есть.
    Не сомневаюсь, работать будет. Будет ли достаточное поступление масла - другой вопрос. Кратковременное масляное голодание движок переживет, в мануале к бриггсу - наклон до 20 град, кратковременный до 30 град.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А как он не переживет? Вы его разбирали?
  11. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Да.
    Думаю ограничения по наклону производителем не от балды взяты. Вы внимательно мой пост прочитали? Я писал: "переживет кратковременное..." Я тоже свой Салют при окучивании на клюве разворачиваю, да и на Жигулевских колесах бывает крутенько наклоняю. Но не уверен, что стоя на клюве он проработает час-два без последствий.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я тоже на клюв ставлю регулярно, он просто заглохнет из за поплавкового карба, а мотору без разницы в каком положении молотить, если конечно лёжа положить, то маслоразбрызгиватель нужен другой.
    А так вреда мотору, наклоном, очень сложно причинить, только масла хапнет в фильтр подымит и дальше поедет.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Напрасно не верите. Я один раз уронил мотоблок, буквально за секунды поднял, но он масла хапанул по полной. Даже не провернуть было стартером. А как то просто приподнял одну сторону, фрезы почистить тоже хапнул вволю. Фильтр был в масле. У меня правда там простейший, насколько понимаю DSC01847.JPG DSC01848.JPG Правда я его бензином сполоснул, потом высушил и дальше работал пока новый не купил. Кстати знаете сколько стоит этот кусок гофрированной бумаги? Во https://www.tool-price.ru/ssgl_vozdushnyj_filtr_dvigatelya_honda_640994.html Сейчас правда можно найти и подешевле например https://prodacha.ru/shop/UID_9662.html Тогда 600 рублей стоил. Правда я по знакомству нашёл за 100. :) А вот по сути за что за кусок бумаги шесть сотен...
    У меня тоже цылиндр вверх Причём прямо вверх DSC01813.JPG Ему наклоны вперёд назад пофигу, но!
    При рабочем движке я этого не делаю, ну разве что там секундами окучник приподнять например.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я когда на клюв ставлю, то вверх, а так цилиндр назад под наклоном.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у меня как видите он всегда вверх! :)
