1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Я в свой губку для мытья посуды засунул, думал на время пока не куплю, а оказалось он работает ровненько) упаковка из 5 губок стоит 15 руб
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну губка Эт конечно перебор :)], купите фетр в магазине тканей, и будет халява на фильтр ;)
  3. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Было под рукой, тем более встала как родная) а метражом есть в наличии, нл её резать надо) да и на кухонной губке сверху ещё есть типа тёрки, думаю тоже своего рода фильтрация :super:
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Только теркой к карбу не ставьте, она из стекла!
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    не, как раз наоборот стоит
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это в какой же воздухан Вы губку засунули? В ДМ-1 что ли? если в него то где Вы купили такую губку?
  7. HideYourRichess
    HideYourRichess
    HideYourRichess
    Докладываю.
    Мой мотокультиватор ожил. Проблема оказалась в нехорошем бензине. Пришлось снимать карбюратор, впервый раз в жизни, продувать и т. д. В общем, не такой уж он и дурацкий, этот двигатель. Но сам чемпион - гуано. Стойки придется приваривать, выяснилось что там трещины по сварке, по этому все и погнулось.
    Спасибо всем кто подсказывал!
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Как то странно, что погнулось из за трещин. Из за трещин обычно отрывается, а гнется если металл тонкий. Зато звучит красиво Чемпион, не то что Нева, какая нибудь. Заграницей пахнет.
  9. Luko0
    Luko0
    Luko0
    Добрый день, коллеги!
    Постигла меня злая участь: при поднятии целины не заметил проволоку, ее намотало на фрезу, концом пробило корпус редуктора. Отверстие примерно 1х1,5 см. Шестерни внутри не пострадали, все работает. Только масло соответственно ушло. Есть какой-нибудь относительно бюджетный способ отремонтировать?
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну по уму конечно заварить, можно, как временный вариант, рассверлить и пробку резиновую подобрать, но это не надёжно.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если разобрать, рассверлить отверстие, нарезать резьбу, закрутить туда болт и с двух сторон прокладочку положить, можно еще долго работать. Как я понимаю тело тонкое, и скорее всего не варится просто, то можно болт без резьбы в теле редуктора. По принципу ситечку на летнем душе, через тонкую стенку бочки.
  12. HideYourRichess
    HideYourRichess
    HideYourRichess
    Тут не сложно всё. Если раньше, при прошлом режиме, вся "заграница" делалась на Малой Арнаутской, то в наше время всё делается в Китае. По этому, на нашем рынке, - чемпион, ральф, борк, тысячи этих марок - эта вся якобы заграница, но на самом деле китайцы. Причем, может быть или полностью китайчатина, как чемпион, либо частично "заграница", как нева, у которой напомню, двигатель реплика с американского двигателя. В связи с этим, лично я уже давно не смотрю какое слово в названии, русское- нерусское, это всё равно.
    А стойки у моего МК действительно выглядят как погнувшиеся. Просто что бы увидеть трещину из-за которой это всё так смотрится, приходится залазить под него. Хотел решить проблему по-простому, продырявить раму в этом месте и поставить какую нибудь ось, что бы в неё упирались колесики, и обнаружил вот такую неприятность. Разумеется, ни в какой сервис или на возврат я мотокультиватор не потащу. Зачем, двигатель, как оказалось отлично работает, если его заправлять нормальным бензином. Довольно мощный, для своего класса, по крайней мере не глохнет под нагрузками. Претензии у меня конечно к ножам. Если смотреть на youtube другие МК с другими ножами, то видно что они лучше режут примерно такую же землю как у меня, но это не гарантийный случай.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не варится это как? И из чего?
    Можно и болт конечно, если там место под шляпку есть, а то уперется в шестерню может.
  14. Luko0
    Luko0
    Luko0
    Ответил производитель:
    "Редуктор МКМ-3 в сборе есть в продаже - стоимость 13860 руб."
    Холодной сваркой получится залепить, как думаете? Даже если будет немного сопливить - нестрашно, главное, чтобы масло не уходило.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не кажется, что заварить дешевле? Даже разбирать не надо, заплатку наварить и пусть себе работает. Не уж то аргона нигде нет?
