1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Из "перепляса" только понял что "халява" тоже бывает рентабельной. На СУ грешным делом подумалось о фронтовых бомбардировщиках..не фига се фишка прет у мужиков...
  2. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Дополню: при небольшой нагрузке пыхает дымком, похоже на масляный запах
    что не кто не знает ?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Дымком, каким цветом?
  4. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Все эти сварки холодные и прочие это все чушь,"отвибрируется"
    Вот желтым бы нашел аргонщика или думается можно и пайщику по алюминию хорошему показать (радиаторщика типа) и заплатку такую поставил или ромбик что ловчее будет
    А по красным линиям пустил бы через болты косынки с обеихсторон металлические нормальные дабы и место ремонта прикрыть и нагрузку немного с люмишки снять
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Да вроде черновато-синим
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Заварить, запаять стоит, спору нет. А вот косынки это вопрос. Поставить можно, если не будет напресовываться под них земля, можно и оставить, если земля там будет набиваться, я бы в таком случае снял бы. их
  7. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @Pavel003, согласен спорный возможно метод, но с "леченого" алюминия надо нагрузку снимать как хочешь хотя бы частично, не должна там земля больших бед натворить на край можно например подложить резину от камеры хотя бы с ремонтной стороны, был бы это просто какой то картер, бачок радиатор тут вопросов нет, а тут все таки элемент силовой
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    это не масляный дым, и при повышении нагрузки, или не равномерной нагрузке, срабатывает регулятор, который открывает дроссельную заслонку, соответственно подаётся больше топлива и появляется дымок, штатная работа. Попробуйте ту же работу выполнить на чуть больших оборотах, просто у вас минимальные обороты для этой нагрузки.
  9. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    дымит и на больших оборотах, (но не сильно, но вылетает дымок) может это быть от свечи ? что то опять заглох, и не заводится (выкрутил свечу, сырая, проверяю на искру, нет искры (пробую другую свечу (с длинной резьбой) на искру, есть искра)
    и ещё вопрос: почему на китайце стоит свеча с длинной резьбой, всё нормально, а ставлю такую на субарика, поршень тормозит !?
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так потому, наверное, что поршень упирается в свечу. Там где стоит короткая, ставить длинную не стоит. Даже если в неё не упирается ничего.
  11. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Доброго времени и суток всем! Помогите кто знаком: мотоблок Нева, двиг Субару 21. Новый, почти не работал. Встал в прошлом году у деда. По его словам начал троить и заглох. Только в этом году до него добрался. При заводке схватывает и стреляет. Из карбюратора прям огонёк вырывается. Похоже на сбитое зажигание (смотрел - не регулируется вроде, болты все затянуты). Может у кого было похожее? Возможно обойтись малой кровью? Или всё-таки хана зажиганию или распредвалу?
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я бы для начала свечу поменял, потом зазоры клапанов глянул.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Маховик посмотрите, мож провернуло, в вмт магниты на маховике должны быть около катушки.
  14. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    При дёрганье газа туда сюда стреляет в глушак чёрным дымом, что это ? богатая смесь? много бенза ? как убавить ? субару EP16
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Уровень в карбе посмотрите, а вообще, если резко и много дать газу, то дымком они все плюются, карб то примитивный.
