1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вообще то если с бумажным патроном, то должен быть сухой, а вдешка лишнее.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @vidmin1979, У вас двигатель Субару это все же не Китай, но на Китайском лично на моих двигателях на обоих были изношены маслосъемные кольца. компрессионые в хорошем состоянии. На мотоблоке до замены колец если резко качнуть двигатель вверз-низ он бросал синий дым после замены выхлоп не виден. Ну и когда сильно плохие кольца, на свече образуется нарост нагара и через какое то время двигатель глохнет, после чистки все работает нормально.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А какой фильтр то?
    Не похоже! По моему Вы просто упёрлись, хочется вскрыть. Я бы не стал так сразу.
    Это точно!
  4. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    фильтр одна губка
  5. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Нее вскрывать не хочется) нинада) что ж делать ?
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А с маслом на губку не переусердствуете? Без фильтра попробуйте.
  7. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Нет не переусердствую, на китайце даже больше пшикал, всё ок. и без фильтра пробовал, так же ! вечером буду пахать сниму видео
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ещё забыл, а свечку не пробовали другую поставить? Помню тут как то у одного тоже всё "попёрдывал", ему посоветовали попробовать свечу другую поставить, как выразились погорячее (правда я не очень в этом), но ему помогло.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Поролон да, а бумага должна быть сухой.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Отсоедините сапун от фильтра и попробуйте, если с него масло закапает, и перестанет дымить то не кольца, а если дымить не перестанет, то кольца.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Temih, Я конечно дико извиняюсь, А разве не наоборот?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Масло перестанет попадать в воздухофильтр ввиду отсоединения от него сапуна, а будет просто капать из сапуна на землю. И тогда остаётся один путь - кольца.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да нет, не наоборот.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Понимаете я просто по аналогии с движком автомобиля. У меня когда поршневой на Жиге кирдык пришёл у меня из сапуна масло, вместе с дымом чуть ли не ручьём лилось. Прорыв газов в картер, его и гонит. Вот я и подумал. А откуда ещё масло в сапуне может быть?
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Попадать может, если попадает и кольца в норме, то надо снимать клапанную крышку и смотреть почему оно туда попадает.
