1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите, в чем может быть неисправность. Новый мотокультиватор, отработали им пару дней а после началось. Культивирует борозду метров 10-15 и теряет мощность. Может кто сталкивался, в чем может быть неисправность?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Чем подробнее вопрос, тем надёжнее ответ.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Перегревается, обкатаете должен перестать.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А воздушную заслонку не забываете после запуска открывать?
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Не мой аппарат. Был в гостях у сестры, узнал что у них уже третий год валяется такой аппарат. Хотел сам взглянуть, но сказали что сильно завален хламом. Со слов неисправность описали как то так. Им сейчас предлагают новый, а этот (неисправный) принять и сделать скидку в 7000 руб. Покупали за 17 и при другом долларе. Им вроде и жалко, а сими сделать ничего не могут.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А почему тогда первые два дня работал нормально:faq:
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Притерался.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Предположу кака в карбюраторе.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не похоже. 10-15 метров едет, а потом перекрывает? Тут скорее точно или что я сказал
    Я просто сам как то забыл открыть, с прицепом метров 50-т проехал и вдруг не тянет. Туда, сюда оказалось забыл открыть. Ну что ещё, вакуум в баке. Хотя вряд ли за 15 метров. Ну и свечку не мешает поменять. Мало ли при нагреве барахлить начинает.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Дистанционно конечно трудно диагноз ставить. Я честно говоря и мотоблок руками даже никогда не трогал. Попробую побольше поспрашивать у владельцев.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Лучше бы посмотреть конечно. Но поспрашивать тоже не помешает. Я не думаю, что там что то такое уж сложное, что бы его менять.
    Да и не мешало бы поточнее знать что за культиватор и какой двигатель.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Бензин не поступает из карбюратора, ну или из бака, причины могут быть разные, вплоть до того, что масла в картере нет, или не открыта воздушная заслонка. Не стоит твоей сестре покупать мотоблок ни новый, ни старый. Или руками надо работать (раз голова не работает ни у кого) или нанимать людей у которых руки и голова на месте.
  13. elf89
    elf89
    elf89
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста двигатель Honda GX160.
    поменял кольца с поршнем, начали плавать обороты на полу открытой работает норм открываешь на всю глохнет, если дать газу то работает но обороты страшно плавают. Заменил карбюратор на новый проблема исчезла. И появилась новая проблема на новом карбе если дать газ и убрать то двигатель глохнет. На новый двигатель ставишь этот карб работает как часы дал газу орет убрал четко работает на холостых.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Стоп-игра..далее перегревать мозги не стоит, тем более:
    и совсем в никакие-
    Вообщем ОБС..Вытащите из хлама, купите-потом и будете разбираться.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Нехватает БВС прямоток воздуха из фильтра в разы обедняет смесь, но нечто такое может и при переливе наблюдаться. ,но раз работает на другом ДВС- разберитесь с платой ручки газа и регулятором оборотов-если в курсе, нет расскажут..Но для начала поработайте без фильтра.
