Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. Субарист
    Субарист
    Субарист
    Немного фоток бура Тисэ с моей доработкой. Длинна бура около 3 метров для того чтобы разбуривая на глубине 2 метра не работать на карачках а в полный рост. Ручку крутилку удлиннил до 1го метра. Зубы с кастрюли срезал за ненадобностью.
    Лопатки выгнул на гаражном прессе так как прямые гладят нифига не режут. Вогнутые работают намного лучше но всё равно каждый раз приходиться очищать лопатки от глины а из скважины вынимать глину после каждого поднятия бура. Если глина с песком то разбуривается на ура если голая глина тяжко но самый ужас это когда камни попадаются.
    За зиму буду дорабатывать дальше. В планах уменьшить вес изменить кастрюлю и поставить на лопатки ножи из нормальной стали так как лопатки сделаны из гвоздевого железа быстро тупяться об камни.
  2. волк120578
    волк120578
    волк120578
    Ижевск
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    :super::super::super:Молодец, надо взять на вооружение, а то завичивание и отвинчивание болтов уматывает:(, хотя в этом есть и плюс. Отдыхаешь это время:)].
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нет фоток:( ГИП. РУ 10 декабря закрылся.
    Очень интересно, как с камнями боритесь, у меня таже ситуация камни попадаются. Интерисует именно расширение. Глубина свай 2 метра.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Отвертка-под диаметр отверстия. Чуть меньше. Совсем тонкую может погнуть.
    Отвертка с дыркой в ручке. За нее и привязывал.
    Веревку сначала взял бичевку синтетическую - плохо, прилипает к рукавицам-замучался ее стряхивать:) Поменял затем на толстую разметочную, покупал специально под это дело в магазине.
    Выматывает все равно все это в плотной глине. На лопатку по идее придумывать какие то рыхлители надо.
    У себя уже все пробурил, но на будущее что-то думать надо.
  6. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    А тут никто не продает свои творения?
  7. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Если удаётся вытащить через дырку то пытаюсь обковырять вокруг, расшатать ломом, но это на глубине до 1-1,2 если глубже и сваю не перенести то не как, однажды по такой причине пришлось рядом по краю дырки копать яму на 1,5м камень в акурат по центру лежал, глыба размером с качан капусты.
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Да? Может на заказ изготовит?
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  10. sashi
    sashi
    sashi
    Липецк
    В принципе могу свое творение продать-так как я уже все себе набурил и построил то он мне как бы уже не нужен-но сразу скажу что я его сделал под мотобур
  11. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Юрга, Кемеровская область
    Выкладываю фото своего творения. Делал им уширение в глине на глубине 2,5 м.
    Снизу стопоры, которые упираются в грунт. Кастрюля служит накопителем.
    При вращении рукоятки раскрываются лопасти, которые вгрызаются в грунт.
    При наполнении накопителя ручка крутится в обратную сторону до начального положения и бур поднимается на поверхность. Для подъема использовал треногу. За четыре - пять подьеиов скважина разбуривается. Минут 20-25 уходит на это в спокойном режиме. Уширение получается отличное.
    IMG_20140902_193856.jpg Но это шестиметровый бур. Бурили им скважину на воду.
  12. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Кастрюля в разбуривателе стоит неподвижно и упирается в грунт. К кастрюле прикручен вал с резьбой, а чуть ниже резьбы стоит подшипник, к которому крепятся лопасти. При вращении бура лопасти крутятся и вгрызаются в грунт. Рукоятка идет по резьбе вниз, как дошел до упора, скучиваю обратно и вынимаю грунт
    Из плюсов данной конструкции:
    -Давить на бур сверху нет необходимости
    -Точно знаешь когда лопасти раскрылись полностью
    -Расширение на 600мм без особых напрягов в глине с камнями (откуда они берутся после двух метров без камней непонятно)
    Из минусов:
    -Сделать из подручных средств представляется сложным. (Мне повезло, отец работает токарем на МашЗаводе)
    -Приходится считать обороты, чтобы знать сколько еще расширять.
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    8 страница, файл гугл скрейчапа выглядит так, только трехмерный, можно покрутить, внимательно рассмотреть, увеличить и снять ВСЕ размеры. бур.jpg
  14. Glucklich
    Glucklich
    Glucklich
    Казань
    Добрый день. Бывалые бурильщики свай ТИСЭ, подскажите пожалуйста! собираюсь бурить сваи диаметром 300 при помощи мотобура, а уширение делать 600. Удобно ли покупным буром тисэ Ф250 делать уширение в свае диаметром 300? или будут сложности и лучше это делать при помощи тисэ Ф300?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Glucklich, Я делал пробную скважину на 2 метра бурилкой на 350. Потом поробывал ТИСЭ расширение делать. Не получилось. Кастрюлю прижимет к стенке и прокрутить невозможно.
