Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    а кастрюля при расширении и не должна крутиться.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я не много не правильно выразился. Получается что лопатка расширения упирается в грунт и кастрюлю начинает елозить по большому отверстию. (А может я и не откручивал когда пробывал :aga:, там грунт осыпался возможно я хотел и его сразу подобрать:|:)
  3. Glucklich
    Glucklich
    Glucklich
    Казань
    @PavelFromVS, спасибо. Значит надо диаметр одинаковый применять.
  4. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    наиболее вероятно)
  5. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    А если скважину после бурилки углубить буром на 10 см, чтобы тарелка ТИСЭ в этом углублении была. И только потом лопатку опускать. Может так получится? (Сам не пробовал)
  6. Glucklich
    Glucklich
    Glucklich
    Казань
    @Chimik2, основной сложностью будет поймать строго центр, а так вообще хорошая идея!
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Надо пробывать, идея хорошая.
  8. Aidari
    Aidari
    Aidari
    Буром ТИСЭ д250 построил 2 дома (8,5х8,5 и 10х10) и 1 гараж 7х8. Бурить нанимал рабочих 3-4 человека. Бурить лучше в апреле (Башкирия), когда снег только сошел или еще не до конца. Когда буришь, даже земля не оттаял на 10-15 см. Земля очень мягкая и очень хорошо бурится, даже глина. У меня 4 узбека пробурили, расширили до 500 мм и залили 32 сваи за 2 дня. Камней и корней в грунте не было. Второй дом строил летом, ближе к осени, грунт был очень твердый и сухой. Применил такую технологию: Бурили сразу несколько скважин, когда бурить становилось совсем невмоготу переходил на следующую скважину, а на это заливал ведро воды и так далее. На другой день бурил скважины залитые водой, вода уже пропитала и размягчила грунт и глина не прилипает к буру сильно.
    Когда я купил бур, сам пробовал бурить с помощником скважину, 2 метра получалось за 30 мин, расширение 30 минут (в сплошной глине). В этом году хочу строить по этой технологии еще дом. Для скважин хочу применить мотобур, тк у друзей он оказался, расширение этим буром. Буду бурить скоро, снег уже почти сошел.
    Хочу сказать, что этот бур бурит, несмотря, что некоторые жалуются. Если грунт без камней и корней проблем нет. И расширение проблем не доставил. На счет горизонтальности плуга, если плуг не опустится на 1-2 см до горизонта ничего страшного нет. Перед бурением скважины еще нужно штыковать дно скважины лопатой. Для облегчения работ бурите ранней весной! Лучшие бурильщики - узбеки!
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Приветствую всех,
    Никто не пробовал делать бур для разбуривания уширений из рамочного автомобильного домкрата?
    Это же практически готовый механизм:
    1) Местом установки ручки приварить его к кастрюле
    2) С противоположенной стороны (к гайке) приварить трубу - вал, чтобы шпилька при закручивании входила в него
    3) К самой рамке приварить или прикрутить болтами куски зубастых дисков с твердосплавными напайками от циркулярки.
    Я доделываю буровую установку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/85465/page-60#post-12739389
    Бурить буду шнеком на 250 мм. Уширение надо делать минимум до 600 мм.
    Глубина бурения будет около 4-х метров, т. к. твёрдая глина начинается на глубине ~3 метра, а от 1,5 до 3-х - мягкая обводнённая супесь-пылеватая.
  10. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Тут ни кто не желает продать свое творение?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сколько мне не встречались такие домкраты, все сделаны из "пластилина". Металл очень слабый. Мне кажется на кручение вообще не выдержит.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну, тонну веса держат. Да и набок не складываются. Скорее резьба будет слабым местом.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А почему все делают ножи откидывающиеся вниз, а не вверх?
    При этом уширение принимает форму полусферы, а не конуса.
    А объём вынимаемого грунта (и соответственно работы) до двух раз больше (за вычетом уже пробуренных 250мм) при том же диаметре уширения.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пото му что, расчёт сваи берётся по ПЛОЩАДИ в в 600 мм. ИМХО.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Наверное всё-таки по диаметру 600мм?
    Я имел в виду, что при расширении до того же диаметра основания (600мм) из конуса намного меньше земли надо доставать, чем из полусферы.
    Примерный расчёт:
    Усечённый конус (угол наклона 45градусов) 26 литров - 8,6литров (уже выбранного цилиндра диаметром 0,25м и высотой 0,175м) = 17,4литра
    Половина шара 56 литров - 14литров (уже выбранного цилиндра диаметром 0,25м и высотой 0,3м) = 42литра
