Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да:|:. Но расчёт то идёт вроде по площади опоры которая высчитывается из диаметра. Я это имел ввиду.
  2. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Юрга, Кемеровская область
    А каким образом вы будете этот конус делать? Теоретически, конечно, работы меньше, вот только загвоздка - КАК? Полусфера более технологична и в исполнении проще. Хотя я про это не думаю, под фундамент дома расширения сделал, остальное мелочи:)
  3. ValentM
    ValentM
    ValentM
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Да примерно так же, только вверх ногами. И раскладывать не до конца (на 90 градусов), а на 45 градусов.
    Вот первая попавшаяся картинка:
    тот же домкрат напоминает.
    Хотя, для механизированного бурения я больше к такому варианту склоняюсь:
    т. к. в этом случае вес не критичен, механизм простой - без подшипников, а грунта за один раз больше нагребать будет.
  5. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Моё мнение, не стоит изобретать велосипед. Лучше доработать имеющееся, чем тратить силы и в итоге потерять кучу времени. Сезон уже на носу.
  6. alekseinov
    alekseinov
    alekseinov
    критично? если у меня не до конца опускаеться лопатка при разбуривании уширения. как это влияет на качество?
  7. Непавел
    Непавел
    Непавел
    Волгоград ул Циолковского 23
    Мотобур + бур тисэ делает жизнь лучше, а два рабочих проще. делал фундамент пробурил мотобуром 50 дырок на глубину 1,6м, потом тисэ расширял на 60 см. после первых 20 дырок, нанял рабочих в день они делали по 15 шт вдвоем.
  8. alekseinov
    alekseinov
    alekseinov
    Критично? если у меня ну ни как не до конца опускается лопатка при разбуривании уширения. как это влияет на качество?
  9. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Площадь опоры будет меньше, несущая способность соответственно тоже меньше.
  10. alekseinov
    alekseinov
    alekseinov
    Получаеться если опора не горизогтальная значит она не несет нагрузку? Или просто работает не на все 100%но все равно больше несущая будет чем у просто столба (без полусферы) ? Я правильно понял?
  11. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    Да, правильно, работать будет в разы лучше, чем просто столб, но не на 100% от расчета.
  12. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    :)] Курачинов Денис, есть старое чтиво ...по сваям..куда кидать...:victory::faq:
  13. alekseinov
    alekseinov
    alekseinov
    Здравствуйте. сложился вопрос по устройству ростверка (высоты и ширины).садовый домик 5.5Х5.5 два этажа газоблок ширина блока250мм,12 свай 250мм залито. дак вот вопрос каких минимальных размеров могу залить ростверк по высоте.?подскажите плиз. меня подбивают на то что под каменные дома сильного ростверка не надо.
  14. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    Каменный дом бывает разный. Для кирпича, бетонных блоков, монолитного бетона не нужен. А газобетон-очень хрупкий материал, под него, на мой взгляд, нужен ростверк высотой от 60 см.
  15. Aidari
    Aidari
    Aidari
    Минимальная высота и армирование ростверка зависят еще от шага свай. У Вас около 2 метров? Фундамент по ТИСЭ или мелкозаглубленный?
    С запасом можно принять высотой 500 мм с арматурой 6 х 12А111.
