Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот таким буром я бурил уширения в форме конуса диаметром 60см.
    Уширение разбуривается за один раз.
    Сделан из 12л газового баллона диаметром 22см.
    Внизу увеличенный по высоте на ~0,5 метра под грунтоприёмник.
    Зубья - из дисков от циркулярки.
    В дне прорезана и выгнута одна лопасть для подбора осыпавшегося грунта, но не забуривания в глубину.
    Для бурения вручную - не пригоден, конечно. Тяжёлый, да и глины нагребает в 1,5-2 раза больше собственного веса.
    Разбуривал на глубине 4 метра в тугопластичной (местами полутвёрдой) голубой глине при высоком уровне грунтовых вод (1,5 метра) и плывуне на глубине от 1,5 до 3 метров.
    Плывун отсекал трубой, свёрнутой из листа оцинковки.
    На одно уширение уходило около 7 минут. Скорость вращения бура была всего 13 оборотов в минуту.
    Всего сделано 36 свай.
  2. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @DmitryEvg, а бурил мотобуром?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  4. pipifeli
    pipifeli
    pipifeli
    Если я правильно понял, дно уширения получается коническим, а не горизонтальным. Как это влияет на несущую способность сваи?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Никак. Важна лишь площадь проекции уширения на горизонтальную плоскость. Уширения даже взрывным способом делают.
  6. elan51
    elan51
    elan51
    Очень" качественное фото" ,а,отмыть,наверное, сил не хватило.
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Когда делали наш фундамент, бурили дырки д. 350мм на глубину 2,5метра. Уширение делали вот такой штуковиной, привод ручной)
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я вот не пойму никак, здесь крутящий момент идет на верхнюю гайку?
  9. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Да, совершенно верно, крутящий момент от мотобура передается по штанге на нижнюю поперечину, которая вращает лопатки. опусканием лопаток осуществляется посредством вращения верхней гайки, которая тянет или опускает шпильки, а соответственно верхние тяги лопаток.
    пробурили два-три оборота, остановили бур, опустили лопатки, вращая гайку против часовой стрелки, опять два-три оборота.
    мы опускали гайку до тех пор, пока не начинала подниматься кастрюля, заметно по усилию.
    складывали лопатки не выключая мотобура, на малом ходу придерживали, НЕ СИЛЬНО!, вороток верхней гайки и вынимали всю конструкцию наверх.
    к сожалению видео нет, нет и других фото. разбуриватель на даче. смотрите файлик скрейчапа, там деталировка, очень даже похожая на оригинал по размерам. если будут вопросы, пишите.
  10. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Делюсь своим самопалом, жду весны для начала экспериментов и если все ОК буду начинать строиться, в планах 37 свай IMG_20160212_120049.jpg IMG_20160212_120640.jpg IMG_20160212_120122.jpg IMG_20160212_120657.jpg
  11. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Кто из чего делал накопитель для грунта? Поделитесь пж...
  12. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    На фото видно же. Оцинковка толщина 0,7мм легко и прочно
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Развалится Ваша оцинковка, склепанная алюминиевыми заклепками, на первом расширении... проще вывернуть п-образную скобу, на которой закреплена вертикальная штанга, чем провернуть плуг в земле. приготовьте другую кастрюлю сразу, пока есть время.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если перебрать грунта, то при вытаскивании очень хорошо подклинивает в верхней части уширения. Приходится прилагать очень большое усилие, особенно на глине. П образную пластину может просто разломить в месте крепления штанги.
  15. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Плуг вращается независимо от грунтоприемника, загружал щебнем с горочкой поднимал, отпускал с равками и просто, даже дно не прогнулось. Весенние тэсты покажут его в деле. Если что то не так усилиям доработаем. Все познается в сравнении. Сейчас негде протестировать, т. к. только сегодня приобрёл мотобур, а шнек пока нет. Как протестирую выложу фотки и слабые места конструкции если это кому- то интересно...
