Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это верно. Без доработок никак не обходится. Я свой доработал до неузнаваемости.)
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    хорошо что объяснили, спасибо. лопатка находиться на оси, прикрепленной к вашей кастрюле, проще оторваться от кастрюли чем заглубиться лопатке, что тут непонятного?
  3. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Так кроме оцинковки, что можно использовать?
  4. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    дело не в оцинковке, дело в толщине металла и в способе крепления к кастрюле узла вращения оси лопатки, должно быть жестко и надежно, заклепки алюминиевые не выдержат нагрузки ни на разрыв, ни на срезание. сварка или болты/заклепки стальные в бОльшем количестве чем две на одну сторону.
  6. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Юрга, Кемеровская область
    Эмалированная кастрюля - наше всё! Я её и использовал.
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
  8. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Труба на которой ось 20*20*2, которая длинная поднимает и отпускает плуг 25*25*2 сам плуг из листового 5мм, полоса 25*5
  9. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Ось из длинного болта 14мм вставлена в трубу 20*20*2 на 10 см и точечно приварена с 3-х сторон
  10. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Я за время изготовления расширений, около 30шт. выкинул болтов 8мм штук 15, болты использовались вместо шпонки для соединения в длину штанги к корыту, болты не рвало, но уродовало так, что вытащить из отверстия было проблемой. на первом или втором расширении оборвало крепление штанги (20мм сталь 20) к переходнику на мотобур, а штанга крепилась так, на 20мм была проточка до 16, нарезана резьба М16 и насквозь с торца, для фиксации, М6. вот где М16 было просверлено М6, там и оборвало... грунт глина
    Ivavivanich, обязательно отпишитесь после испытаний. очень интересно как выдержат тонкостенные профиля мощность мотобура.
  11. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Уважаемые вы же меня изначально не так поняли) я саму сваю буду бурить мотобуром! А для расширения я сделал ручной бур, тот, что на фото. Я даже и не планировал его прилудить к мотобуру)
  12. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    это пока работать не начали:)
  13. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Не отрицаю) но свято верю что не придется)
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Т. е. получается между профилями зазор 1 мм, верно?
  15. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    anerean, верно есть небольшой люфт, но я думаю не критично, жду не дождусь когда придет мне шнек на мой мотобур чтоб начать испытания данного "самопала")
    Кстати, Ssergey74 решил я по вашему совету перестраховаться и надыбать кастрюлю, такая нашлась только диаметром 270 думаю не сильно ли много будет грунта мимо сыпаться, хочется получить качественное уширение)
