Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. ЯрославХ
    ЯрославХ
    ЯрославХ
    Ага, спасибо!
    Эстимовод эстимовода видит издалека (AHR-20, 2008 года) :super:
  2. 39153
    39153
    Как быстро пробурить буром ТИСЭ
  3. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Я конечно извиняюсь, но на таком песке и руками несложно пробурить.
  4. 39153
    39153
    Это Глина! Осенью этот грунт бурится только с помощью лома.
    Мы с товарищем как то на одном фундаменте расширяли кто быстрее. Он заводским буром я своим. У товарища было расширенно ровно в два раза меньше
  5. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Когда самое лучшее время для бурения на таких грунтах?
    Я месяц назад бурил тестовую. Шнек скребёт и почти ничего не загребает. Только с водой дело пошло.
    На 1,3 напоролся на камни. Вроде некрупные - 15-20 см, но доставать непонятно как...
    Вот такой грунт. Воду я добавлял.
  6. 39153
    39153
    По моему опыту, легко бурится весной и начало лета. А после только помощью лома или заливать водичку, но водички надо прилично.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Каким диаметром бурили?
    Скручивание установки не происходит?
  8. yuriv
    yuriv
    yuriv
    Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н
    Бурил буром 250мм, разбуривал до 670мм. (См. пост #235) Скручивания установки не происходит, направляющая из трубы 40х60х2.
    А вот удлинитель бура из трубы нар. диам. 28мм - тонковат. Не скручивался, но иногда на тяжелой почве возникали крутильные колебания.
  9. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Купил оригинал тисэ д-300 мм. Начал бурить, липнет глина...плеснул в яму отработки, не липнет больше. 10 свай за пол дня.
  10. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    Весной попробую плеснуть растительное масло...
  11. TIGAtiga
    TIGAtiga
    TIGAtiga
    Дубна
    Не знаю как растительное масло, у меня просто литров 60 какой то столетней отработки стояло. Когда глина сильно липнуть стала, я вытащил бур, очистил его, протер тряпкой смоченной в масле и плеснул прямо на дно само масло. Сказочно пошло. Заливал бетон кстати на следующий день. Отработки на дне уже не было.
    P. S. Честно сказать, тяжело все равно крутить вручную, особенно доставать из ямы и вытряхивать глину. В тот день я чуть не умер. За пол дня сделал как конь, потом пол дня из гамака встать не мог, болело все нахер...
  12. 39153
    39153
    Обычной отработки за глаза, мне 1 литра на весь фундамент хватило. Около 50 расширений
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Квадратных труб не нашел, пришлось сделать из круглых, надеюсь будет работать
    прототип -
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  15. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Добрый день! Фото всего бура увидеть можно?
