Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    ну он весь на фотках выше, к верхнему концу трубы сделаю переходник либо на ручную Т-образную рукоятку, либо к мотобуру
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Хочется сделать стойку для бензобура, по совместительству подъемный механизм, есть у кого замечания, предложения, советы, что лучше сделать иначе? На площадке электроталь будет стоять. Нужны ли подшипники? Мне кажется без них клинить будет от нагрузки, хоть трубки и достаточно плотно подобрались, 57-я толстостенная, внутренний d=49мм, и какие-то столбы под газовую трубу, тоже толстостенные, внешний d=48мм.
    Уголки внизу чтобы все это разобрать можно было и перевезти. Весь чермет подножный, поэтому предложения например заменить опорные трубы внизу на квадрат вряд ли будут учтены)
    Ну и собирать эту стойку планируется в двух состояниях, на высоту 3м для бензобура и на 5-6м в качестве подъемника. Для второго добавятся еще по штанге сверху (еще два газовых столба, надо выкопать :)) и два куска профильной трубы 40х25. Волнует вопрос опрокидывания, спереди метр на метр опорная площадка, сзади 75 на 50см, по бокам соответственно около 25см, видимо еще какие-то боковые опоры надо добавить, как вариант тупо дырки в 57-х трубах и поперек пару 3/4 труб, чтобы эдакая крестовина получилась
    Ось под подшипники наверно стоит целиковую сделать, да? Болты видимо будет перекашивать и "рвать" профильные трубки.
    вот эти два девайса хочется скрестить
    https://www.youtube.com/watch?v=Y-xzPJdD-XY
    https://www.youtube.com/watch?v=mI7p3azIWsI
  3. 39153
    39153
    Подшипники лучше поставить. Пробовал без подшипников и с ними. С подшипниками лучше
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Как обычно медленно, но воплощается в железе
  5. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пока первое испытание разбуривателя, вроде ничего, работает, корни мешали только с палец толщиной, пришлось топором подрубить, но на глубине их вроде быть не должно, да и ножи от рубанка поставятся еще, из особенностей процесса:
    1. корзинка несколько залипает, надо наверно отработкой смазать, хотя не критично, близко от поверхности просто грунт за корзиной тянется, куски прямо, на глубине думаю такого не будет, грунт плотнее
    2. в основное отверстие при выемке разбуривателя как и предполагалось осыпается некоторая часть земли, если игнорировать, то вся конструкция с каждым следующим разом оказывается выше, может это и не плохо, но ножи упираются в верхний свод расширения, снимать и вынимать надо больше земли
    3. сама конструкция в принципе рабочая, желания что-то исправлять или улучшать пока не возникло, два ножа мне кажется удобнее, чем один, не перекашивает, не уводит, больше грунта за оборот захватывают, заточенные "ножи"-сыромятина не особо плотный чернозем хорошо режут, вращать не тяжело, пока корни не попадаются, грунт хорошо по ножам сыпется в корзину, из корзины легко высыпается
    4. из оставшейся половинки фреонового баллона надо сделать зачищалку основного отверстия, один будет с ней, второй с разбуривателем, ну или одному чередовать
  6. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Чудо-юдо рыба кит, пока чет не особо работает, внизу еще ничего, где зачищено, чуть выше не желает опускаться под своим весом, покатался немного вчера, подклинивает без подшипников, надо поставить, штанги и каретку зачистить, какие-то регулируемые ноги придумать, несколько лет назад на чермете такие ноги прикупил, их надо попробовать прикрутить
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Зачистил направляющие и каретку, поставил подшипники, стало значительно лучше, снова покатался, отверстия под подшипники далековато просверлил, теперь надо болтики-подпорки подварить, ну и ноги сделаю на деревяшках, болтов длинных прикуплю и может завтра попробую в действии
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Пробурил тестовую лунку, шнек + метровый удлинитель, около 1.6м с учетом осыпавшегося обратно, клевое ощущение, когда в руках два пульта, тыкаешь кнопку с курком и бурится дырка, полный шнек земли и глины поднимается, все усилия только стойку передвинуть, подшипники особой пользы не принесли, куда лучше каретка ходит если тупо подвесить наковаленку на заднюю сторону) как не пытался я их настроить, приспособил ручку от тележки, теперь ее легко возить, маневренность нормальная, ножки удобные получились, заднюю правда чтобы регулировать надо приподнять стойку, тяжеловато, надо рычаг-подъемник изобразить
    навыки синхронной работы обоих рук еще надо отработать, пока голова не успевает думать за две руки)
    более подробные фотки и видос сделаю позже
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Для полного комплекта тисэшника не хватало зачищалки, вроде работает) хорошая штука этот баллон от фреона
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Вопрос знатокам бура "ТИСЭ". У нас в продаже есть ну очень похожее на "ТИСЭ" только по другому называется. Вот глядя на фото, плугом можно делать лунки для кустов/деревьев. Реально ли это, или это рекламный трюк!
    Заранее благодарю за ответ! :hello:
    Всех с праздником День Победы!
  11. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Имхо, бур и разбуриватель должны быть отдельными девайсами, 3в1 конечно тоже наверно работает, только в несколько раз тяжелее и медленнее, все ножи должны быть острыми, то что может не вращаться - не должно вращаться
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так мне особо то скорость и не нужна! Чисто ямку+ культурную лунку для посадки деревцев/кустов
  13. кадык
    кадык
    кадык
    Орел
    kauk86, я с другом назвал это устройство "бритвой"...
    И еще использовалась "клюшка" так как у нас на глубине разбуривания глина скатывалась в шарики и не сваливалась в грунтоприемник, перекатываясь через плуг.
    После зачистки дна бритвой, бритва снова опускалась на дно, потом опускалась клюшка и из дальних углов клюшкой выкатывались глиняные шарики в бритву.
    Высота грутоприемника бритвы равна высоте грунтоприемника разбуривателя. DSCN8056.jpg DSCN8057.jpg
  14. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Чуть поострее стало
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Реально бурить руками ямку под дерево или куст :) Только нужно учитывать что чем больше диаметр, тем сложнее работать. Таким буром как у вас на картинке бурить легче, чем классическим ТИСЭ.
    Добавлю и я свою поделку в тему, таких маленьких ещё не видел тут. Под лёгкие строения самое то. Диаметр грунтоприемника 10см, диаметр получающегося расширения 30см.
    Основание 300 мм
    Несущая способность:
    Глина тугопластичная - 2140кг
    Глина полутверд состояния -2568кг
    Глина мягкопластичная-1712 кг
    Лесс - 428кг
    Прямой ствол бурится садовым буром на 2 метра, диаметр 10см, разбуривание выполняется этой конструкцией. Накопитель грунта банка из под томатной пасты аж из Ирана :) Чистить ее муторно, но расширение в воде делается быстро, за пять-шесть проходов, вращение по часовой стрелке.
    Маленький лайфхак. Для того чтобы глина не прилепала к буру нужно все его части пролить вд-40, работать станет комфортнее.
