Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Прошу Zenth рассказать подробнее про шнек и дрель. Есть мощная дрель 1050вт и скорость 500 оборотов, шнеки видел в продаже, а как сделать "буровую" не соображу.
  2. Slawon_bel
    Slawon_bel
    Slawon_bel
    Белгород
    Хочу рассказать про то что придумали мы расширив парочку столбов стандартным буром без дороботки, вымотались по полной. Сам бур я не дорабатывал, мы сделали что то типа маленькой лопатки с длинной ручкой изогнутой радусов на 30 примерно в полуметрах от самой лопатки. На днях сфоткаю и выложу. Вот этой лопаткой я уширял нижнбюю часть лунки а буром только доставал землю и чуток подравнивал уширение. расширение получалось в итоге не полусферическим а треугольным, но я думаю на прочность и несущие способности столба это ни как не повляло. Этой приблудой 1 расширение за пол часа- час вообще без напрягов.
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Посмотрите у меня в подписи тему "Каркасный гостевой домик-банька 6х6" на 5-й странице:
    https://www.forumhouse.ru/threads/18614/page-3#post-386666
  4. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Сегодня смотерл прайс на буры, вроде появилась новая моель
    ввв://tise.ru/technology/foundation/f3/
    "В буре ТИСЭ-3Ф(250мм) предусмотрено независимое вращение плуга относительно буровой головки на этапе расширения основания сваи, что значительно облегчает процесс расширения."
    Уж не реализована ли это идея топикстартера?
  5. acrobat
    acrobat
    acrobat
    И еще один маленький вопрос, можно ли сначало просверлить шнековым буром ямку 200мм, а потом буром тисэ расширить ее до 250мм? Теоретически это должно раза в два ускрить процесс?
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Фирмы так и делают:)] Процесс ускоряется раз в 10 ...
    Только Д шнека и бура совпадать должны, а то бур не отцентруете.
  7. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Ну это понятно:) Вопрос был в том, что что шнек 200мм, а расширить до 250 с помощь БУРА ТИСЭ. Шнек гораздо проще достать 200мм. Может для центровки на бур тисэ пришурупить 200мм банку или смысла большого нет?
    Просьба не забыть про 19 пост:
    https://www.forumhouse.ru/threads/36981/page-2#post-1832058
    Если быть более конкретным, то я решил сделать на базе дрели ребер электробур. Опыт использования форумчан говорит о том, что двухсотым шнеком уже тяжело идет. Следовательно двухсот пятидесятым может и не пройти.
  8. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Окаывается бур тисэ это не ноу-хау. В старой статье есть прородитель, высота стакана там 250мм, что существенно сократит кол-во поъемов и ускорит работу.
    ввв://hardname.narod.ru/drill_again.html
  9. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    а никто и не выдает бур ТИСЭ за ноу-хау. Различных приспособлений для бурения - навалом.. Схемы, методы выложены. А ТИСЭ - запатентованный бур, выпускаемый промышленно + брошюрка "изобретателя" Яковлева. ТИСЭ легкодоступен и неприхотлив.
    Вот и все, не больше, не меньше.
  10. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Бур ТИСЭ, у нас на мерзлоте, более-менее идет по оттайке и достигая неоттаявшего слоя грунта (в июле на глубине около 1метра) практически перестает вгрызаться в землю, т.е. такой конструкции мерзлый грунт не по зубам.
    Нужна более подходящая конструкция ручного бура для твердых и мерзлых грунтов, думаю попробовать добавить перед ножами спиралевидный наконечник под конус с заточкой как у сверла.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может не стоит вечную мерзлоту бурить- это же отличная основа под фундамент.
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Всем привет! Живу в Норильске, все высотные дома здесь на свайном фундаменте. сваи забиваются ну очень глубоко и тем не менее очень много девятиэтажек разобрали по причине разрушения фундамента. Так что мерзлота далеко не отличная основа. Где-то вода весной мерзлоту подтает, где-то ЖЭК "прощёлкает" и дом под снос.
  13. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Не все так просто. Мерзлота никак не препятствует сезонному пучению грунтов со всеми вытекающими проблемами для устройства фундаментов, даже создает некоторый водоупорный слой, что способствует большей силе пучения в водонасыщенных грунтах. Вне криолитзоны расчетный параметр - глубина промерзания, а у нас, на мерзлоте, - глубина оттайки. В местности Якутска сезонная глубина оттайки 2-3м., в центре города "благодаря" ЖКХ и отсутствию нормального водоотвода в некоторых местах вода способствует интенсивной оттайке и уже просачивается на глубину до 35м. Многоэтажки все стоят на очень длинных сваях... Ну это оффтоп.
    По теме, думаю вот такой будет эффективнее по глине и твердым грунтам.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Писали что при работе буром тисэ рыхлители затрудняли работы в глине (их отпиливали) а у вас они сделаны в виде "зубов" и угол наклона тоже может быть великоват.
    Если был опыт бурения в плотной и сухой глине то поделитесь.
    Вообще в разделе "Колодцы и скважины" ребята бурят самодельными бурами глину неплохо, много интересного там .
  15. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Из инструкции к буру ТИСЭ:
    "7.4 При работе на жестких плотных грунтах или в грунте с крупными гравийными включениями, необходимо осуществить предварительное рыхление грунта, используя пруток арматуры диаметром 15-15 мм."
    "7.8 Работая на жёстких грунтах лучше разрабатывать несколько скважин одновременно. Грунт окажется более податливым, если в скважину периодически подливать воду и штыковать прутком арматуры и дать время грунту пропитаться влагой. Вместе с тем, намечая выполнить расширение диаметром 0,6 лучше начать с расширения 0,5."
    Читайте, иногда, инструкции там пишут ОЧЕНЬ полезные вещи
