Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    @RomanXRoman, Очень хорошо, что Вы показали фотографии своего творения, потому что есть время всё исправить. А исправлять необходимо немедленно, получаются две серьёзные ошибки из-за неправильной точки приварки оси лопатки. @ИльяКн, правильно заметил в своём сообщении и дал Вам свой анализ о положении лопатки. Я добавлю к сказанному два момента. Первое: лопатку надо переварить на ось штанги. Из-за эксцентриситета крепления лопатки нарушены законы теоретической механики! Реакция от силы резания передаётся не в центр вращения бура, а дальше по прямой, на противоположную сторону накопителя. Из-за этого возникают чрезмерные нагрузки на бур. Усилие будет расти по мере опускания лопатки. Но самое опасное не в этом. Уменьшив высоту свода, Вы тем самым ослабили сечение на противодействие продавливающей и поперечной силам. В Вашем случае потребуется практический расчёт. Свод стандартного бура рассчитан. Фундаменты не прошедшие проверку на поперечную силу необходимо армировать хомутами.
    Режущая кромка ножа может быть и такой, как на схеме, но почему Вы считаете, что вращать бур придётся только в одну сторону? Практикой доказано, что приходится вращать и в другую сторону. Часто лопатку заклинивает. Для подбора грунта, также необходимо обратное вращение. И это не все варианты. Поэтому желательно, чтобы лопатка была симметричной формы. Лучше сделать сейчас, чем потом в процессе работы тратить нервы, время и энергию на переделку.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вчера сделал новую лопатку. Ось приблизил. Но чето сегодня прям сдохну наверное. Пол дня боролся с камнем. Ломом, арматурой. Да и вообще силы на исходе. Теперь думаю что делать - мне еще 22 дырки. Наверное не потяну. В объявлениях пробовал искать бригаду с механ. разбуривателем, что-то не нашел...
  3. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Лопата широченная, чем шире тем труднее крутить. Не нужна такая. Кастрюлю хотя бы не крутите вместе с лопатой?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @ИльяКн, д200 и 500 расширение это штатный размер бура, продают заводские варианты. Все прекрасно вибрируется, я делал каркасики из 12 арматуры и 8 на хомуты. Вибратор в центр каркаса, рамка хомута по 12-13см получается, все нормально.
    Прекрасно вибрируется и 100мм с расширением 300, там правда арматуры уже нет, только фибра.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Только что лопату подрезал поуже. Опять ловлю камни. Пытаюсь ломиком делать часть расширения - камни на мысль навели. А причесывать буду буром. Но наверное все равно сдохну.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    поздно про камни вспомнили, а ведь они хорошей мысли могут дать толчок (в данном случАе я не про их применение, а про их поведение ... :))
  7. elan51
    elan51
    elan51
    Привожу простенькую схему, но сколько сил и времени она помогла сэкономить. Малую сапёрную лопатку закрепил на длинный изогнутый черенок. Основное здесь, именно маленький режущий инструмент и изогнутое древко, иначе всё напрасно. В скважине будет тесно (кое где- это хорошо). Этой лопаткой удобно работать совместно с буром, не поднимая его из скважины.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Последняя надежда:
    Диаметр столба 200, расширение-500. По сути снять каких-то 15 см по периметру. Будь это на поверхности... С первыми 2 лунками мне повезло, как раз на них я корректировал бур. А остальные с щебенкой и бур не идет ни как вообще.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Смело наливайте воды и делайте расширение, будет намного проще, чем долбить сухой грунт. Заполняйте то что пробурили на половину, ничего страшного не случится.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Нет, с водой мне не понравилось. Глина плотная за три дня не промокла вообще. Зато вся эта жижа хорошо приклеивается у буру и чистить замучался. Это может на супеси работает. Новой лопаткой режется прям как чернозем. Только что одну закончил. Уже прям боюсь загадывать...
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Моя глобальная модернизация бура завершилась удалением ножа как вредного и ненужного элемента. В замен ему появилась "лопатка тисэ" с подсказки elan51. Как результат 35 минут неспеша на одну лунку. Усилий ровно ноль - только на подьем. Глина у меня сейчас идет голубая. Режется лопаткой сверху вниз легким нажимом одной руки, после чего лопатка поварачивается на 90 градусов, глина падает в черпак.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Лопаткой не сделать широких расширений ;) 500 не говоря про 600 не достижимо. А чем шире основание столба тем лучше. Так что нож удалять не правильно, он должен остаться, нужно менять саму конструкцию ножей, использовать принудительное открытие. Сегодня на рынке есть буры расширение которые делают поворотом ручки, там винтовой механизм почти как в домкрате, ножи, а их сразу два 100 процентов сделают расширение. Другой вопрос что придется постоянно крутить ручку туда сюда, чтобы вынуть бур. С лопаткой проще поднял и готово. Я только в воде делал расширения... Чистить сложно, а так нет препятствий, глина нарезается туго пластами. Сложнее всего чистить корзину моего самодельного бура в 100мм :)
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да нет, - сделаеш! И не 500 а все 600 у меня получилось. Сегедня все доделал. Завтра еси не помешает дождь залью часть столбов
  14. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Купил себе новинку, бур ТИСЕ на 160. Думал после 300 м будет песня. Щас... Не бурит не шиша. От слова совсем. Не покупайте универсальные вещи! Разбуриаеть отдельно (нет на 160) и обычный земляной бур.
  15. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Грунт какой? Песок, глина?
