Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. elan51
    elan51
    elan51
    @savelikal, Хорошо бы взглянуть на рабочую часть бура (размер лопатки, угол заточки)?
  2. Accord
    Accord
    Accord
    Сергиев Посад
    Добрый день. Купил бур ТИСЭ и тоже налетел на такую проблему - трудно вращать для уширения. Бур заглубляется и тяжело проворачивается. вспотел над первой лункой. Затем все-таки прочитал инструкцию, открутил два болта как указано и проблема ушла. накопитель стоит а лопатки вращаются и в него грунт укладывают - красота. меньше пяти минут на расширение. У меня ТИСЭ - 250/ 500. Основную работу делал мотобуром а разширял ТИСЭ.
  3. Accord
    Accord
    Accord
    Сергиев Посад
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Глина. На сайте написано, пробейте дырочку -ну типа того, я высверлил. Бур стал снимать верхний слой. Но вглубь не идёт. И с водой тоже. Отверстие под хвостовик в земле - на 25 мм если что.(вот и зачем эти пляски? Да ладно бы бурил при этом.) В общем знал бы- не купил, деньги на ветер.
  5. elan51
    elan51
    elan51
    @savelikal, Надо менять угловые положения зубьев и модернизировать лопатку под глину.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @savelikal, сделайте изогнутую лопаточку и забейте на бур (прочитайте последние 2-3 страницы про мои мучения). У меня голубая пресованная глина - никакой бур её не берёт, можно в штопор его закрутить. На этих выходных мне бурили мотобуром 18 лунок. Пробурили за 4 часа, периодически пользуясь ломом. Мотобур вязнет в этом голубом пластилине. Там где не голубая, а рыжая глина, идёт щебень. Вода бесполезна, т. к. чистая глина воду не пропускает. Лопаточкой делается расширение минут за 30 без физических усилий. На бур изолентой примотайте китайский фонарик - дальше просто "ювелирная", а не физическая работа.
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Уже, практически, заказал бур тисэ на официальном сайте. Тут наткнулся на эту тему. Расстроился даже. Получается толку от него 0? У меня грунт 70-80 см чернозема, далее песок средней фракции. Или проблема с заводским буром только в сложных плотных глинистых почвах? Хочу забор на сваях тисэ и сваи для веранды. На сайте присмотрел бур тисэ для заборов 160 мм. Что скажете?
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Для веранды можно винтовые вкрутить, или попроще что то, для забора, тисе вообще не нужно, просто пробурить дырку, забить немного столб, присыпать вокруг столба щебнем и утрамбовать. Нормально будет.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Burney, думаю у вас проблем не будет вообще. Наверное будет как на роликах в ютубе. Проблемы на глине и камнях.
    И попутный вопрос - а зачем вам ТИСЭ для забора на таком грунте? Или вы его без уширения делать будите?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    В песке будет большая проблема работать :) Вы не сделаете расширение, оно осыпаться будет! Как раз в глине проблем нет работать, штатный бур нормальный и работать им можно без переделок... Несколько лет назад для забора они предлагали 200 с расширением 400 или 500 в зависимости от того с какой стороны крепить лопатку, это был самый маленький бур в линейке... И 160 не предел, реально сделать своими руками 100 с расширением 300, я такой вариант реализовал. Расширение столбу нужно делать обязательно, в этом главный смысл ТИСЭ. В плотной глине оно стоит и не осыпается в воде даже неделю. Забор прекрасно стоит на ТИСЭ, морозное пучение его не берет.
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Прочитал эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/339604/
    Понравилось) Пучение такому забору не грозит
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Так у вас грунт не пучинистый!
    Вашему забору и так ничего не грозит. Пучинистый - это глина.
  13. 0852963as
    0852963as
    0852963as
    Вот мой вариант модернизации бура с откидным дном делает расширение на 600 при диаметре сваи 250
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @0852963as, не плохая конструкция, интересно, как решается проблема всплывания бура? При выполнении расширения грунт все равно попадает под накопитель и бур пытается делать расширение все выше и выше и картина повторяется если дополнительно не чистить скважину, не углублять ее. Вы копаете мотобуром?
  15. 0852963as
    0852963as
    0852963as
    Да бурили мотобуром а лунку периодически чистили от осыпавшегося грунта самодельной черпалкой. кину фотки завтра
