Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    Рыжая для уличных работ. ПВХ труба хорошо держит форму, не расползается, долговечнее, хорошо по ней скользит грунт, эстетичнее. Кроме цены не вижу преимуществ у рубероида чисто имхо. В кастораме 2 метра трубы 110 180 рублей итого 90 рублей на столб. На входную группу буду 160 брать, там существенно дороже, но их всего 4 метра надо. На общем фоне стоимости забора как по мне капля в море, с учетом, что человек я не богатый, делать буду всё сам.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Это да... я в принципе зачастую также думаю... Сам себе в рубероид отлил как по книге - замечательно.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какое сечение прямоугольных труб брать для изготовления бура и толщину стенок?
    Две трубы одна-в-другой, не должны подвергаться эффекту скручивания
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Сделал бур тисэ. Может кто-нибудь подсказать, как пробурить расширение в глине? "Лопатка" не опускается в глину, не вгрызается, просто скользит и все.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Может зубов ей добавить? У меня конструкция бура была другая и привод не ручной, но глина плотная - голубая и глубина 4 метра. Чтобы грызть глину приваривал в качестве зубов кусочки диска от циркулярки.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    на лопатку (плуг)? Пробовал приварить 2 полосы, срезал их под углом, чтобы врезались вниз, но борозду делают, а дальше не врезается... походу, нужна какая-то терка на режущую кромку :)
  7. elan51
    elan51
    elan51
    @birtomon, Столкнулся с такой же проблемой, но решение нашлось сразу. Первое, что сделал-заточил рабочий край лопатки книзу на 50-60 град.(или "на ус"), а второе: левый край лопатки отогнул, также книзу, немного, градусов на 5 и всё заработало. Кромку надо заточить всю, как показано зелёным цветом. И ещё, Вы сами можете регулировать врезание за счёт небольшого наклона стойки бура. В этой теме я описывал методику ручного бурения на своём примере. Глины были разные по плотности и по цвету и разной была глубина заложения фундамента. И ещё важный момент! Во время бурения случается, что режущая кромка лопатки сильно врезается в стенку скважины и стопорится вращение. Для этого рукоять бура отклоните на себя и сделайте неполное вращение назад, а затем повторите цикл резания против часовой стрелки.
  8. elan51
    elan51
    elan51
    @birtomon, Небольшое добавление. Увеличил фото бура в скважине, где хорошо видна кромка лопатки. На пятом снимке хорошо видно как кромка нарезает пласт глины.
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я делал по-другому. После бурения-разбуривания буром ТИСЭ Ф 160 мм, в "скважину" вставлял рыжую кан-трубу Ф160 мм. Она в "скважину" вставляется впритирку. Низ трубы должен не доходить 5-10 см до начала расширения.
  10. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    Я 160 трубу тоже буду использовать, но под 250 диаметр под ворота-калитку) Если впритирку то получается при бурении скважины должна быть обеспечена идеальная вертикальность лунки (что вручную сделать довольно сложно) или тонкий столб внутри, но будет некрасиво труба (гильза) в одну сторону столб в другую.
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вертикальность должна быть обеспечена в любом случае. Кажись, допуск, что-то около 1.5 градусей... Я уложился. :)... Впрочем, можно сделать так как предлагаете Вы.
    П. с. А вот угадайте - почему я решил выбрать бур Ф160 мм, а не Ф250? :)
  12. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    @Алмаос, нут 160 бурить легче) А идеальной ровности бурения сложно добиться, камешек какой-нить попался - уводит.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Браво! :)
    С камнями мне повезло - таковых не было... Ваще, бур как у меня, т. е. с лопастями а-ля "гребной винт" хуже пропускает через себя камни, чем шнековый...
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Кстати, все ли на сваи ростверк делают, а то тута идея шальная в голову пришла. :)
  15. elan51
    elan51
    elan51
    @Алмаос, а, Вы озвучьте идею, а мы подключимся, будет интересно.
