Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Пришла? - дык нужно её и проверить! .. методом испытаний .. лет этак - пяток хотя бы :)
    А вообще без ростверка, в любом виде, свая вполне моГет существовать. И примеры есть. Например опоры электро/передач, столбчатые вышки сотовой связи.
    Есно у этих примеров разный принцип "общения" с внешними проявлениями природы, да и не особо там они важны, в отличии от домостроя.
    В домострое отдельно/стоящая опора должна отвечать следующим принципам:
    - обеспечить несущую способность (это площадь опоры .. не обязательно торец опоры)
    - обеспечить противостояние силам морозного пученья (несколько вариантов)
    - обеспечить противостояние боковым силам возникающих по разным причинам
    А дальше .. каждый пункт обрастает вариантами решений и технологий.
    Например:
    - защита от боковых сил - связь опор между собой
    - защита от пученья - анкер или утепление (не панацея :))
    - повышение несущей способности - пятка
    и т. п.
  2. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    А чем сваям может помешать ростверк ? Главное чтобы он висел в воздухе и не касался пучинистого грунта. Я сараи всякие, беседки так буду делать. Накрутил свай с профильной трубой, обрезал все по уровню, сверху ростверка наварил из швеллера или уголка. Все. Можно ставить каркас. Ну или бетонный фигачить, как по тисэ.
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ростверк мешает мне - возитсо с ним не охота. :)
    ...По модернизации бура: у меня бур Ф 160. Лопата разбуривателя опускается когда нажимаешь на "вороток" бура. Ну на, т. е., на ту хрень за которую мы крутим бур. И во время разбуривания, ежель на этот "вороток", "хрень", и т. п. (называйте как хотите) чуть пережать, то лопатка, есно, глубоко врезается в грунт, и, какбэ, увязает в нём.Приходится поворачивать бур обратно, поднимать "вороток", вобщем, мучения. Вот вопрос - у кого на буре лопатка опускается не давлением на "вороток", а с помощью откручивания -закручивания тяги (я знаю есть такие буры), наблюдается ли закусывание, зарывание лопатки в грунт?
  4. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    Небольшой отчетец.
    Не смотря на дождливое лето в Подмосковье и высокий угв, к моему удивлению осень оказалась сухой, что позволило накрутить столбов тисэ для забора. Использовал шнековый бур 160, а для уширений заборный бур тисэ 160. Глубина 1.5 метра. Для в ворот бурил 250, пришлось попотеть и расковырял уширение снизу темже 160 тисэ, благо на 1.5 метра уже вода сочилась. Под калитку рыл траншею на 1.5 метра и заливал метровую ленту с арматурой. Остальное засыпал песком и гравием. Снаружи лента не видна, кажется какбудто обычные сваи тисэ.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А оно имело смысл? Диаметр уширения сделанным буром ТИСЭ Ф160 мм, ЕМНИП, 300 мм, а если им делать оное на скважине 250 мм, то получится увеличение диаметра на 5 см, а радиуса на 2.5 см? Игра стоит свеч?
    Кстати, о птичках - что за шнек-бур?
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    У меня такое ощущение, что запас прочности получился раз в 10 как минимум.
  7. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    Можно было и 160, туда плотничком заходит рыжая 160 труба, но нет моневра для корректировки, столбы ставил ровно по струне. Уширение делается 320, это всеже больше чем 250 - кашу маслом не испортишь) Бур Мастер-бур серия премиум с безрезьбовым соединением на шплинте. Легкий и удобный По сравнению с ним тисэ кажется грубой поделкой.
  8. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    Пройдешся у нас по улицам, у всех ворота и заборы перекосоепленые стоят, пучением, даже поставленные совсем недавно. Надоело. А так да, на этот забор теперь можно дом ставить :aga:
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @DrDiavol,
    Кстати - у Вас такого явления как "закусывание", "зарывание" лопатки разбуривателя в грунт при нажатии на "ручку" бура нет?
  10. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    Бывало, но быстро приноровился. Нужно давить слегка, а не со всей дури сверху, тогда и закусывать не будет. Можно отстранится в сторону и чисто крутить руками, лопатка со штангой сама давит вниз под силой тяжести и потихоньку сгрызает слой. Через раз подчищаю обычным буром опять же проще крутить уширение получается.
  11. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    На одной лунке вообще прикол был с одной стороны супержесткая глина, с другой жидкий суглинок, бур с уширением стал в сторону уходить. Пришлось брать тяпку-плуг и вручную выскабливал глину уширение одной стороны. Так прикинул вообще никакой бур тисэ не нужен, просто чуть муторней получается по времени. :)]
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Это всё понятно. Но у меня так получаетсо плохо. Чуть поднажмёшь - и "закусывание"...Наверное, сделаю який-нить ограничитель открывания "лопатки разбуривателя"...
    Это да. На 160-ом буре корзина для сбора грунта выполнена в виде круглой пластины. Упираться в грунт боковыми поверхностями не может, и за отсутствия оных. Я боялся чо и у меня такое произойдёт, но пронесло.
    П. С. Не представляю как можно было сделать отверстия с уширениями под каждым заборным столбом. Я бы сдох...Ришпект, вопщим. :)
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    на 8 странице в этой теме есть чертеж рабочего бура с винтовой штангой подачи, абсолютно рабочий вариант.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Сегодня есть такие заводские варианты. Минус там один, часто крутить туда сюда!
  15. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Ребята такая проблема не могу углубиться ниже 1,5м, как только набирается вода в лунке бур перестает бурить, а набирается очень быстро. Бур тисэ 250фм, посоветуйте пожалуйста что можно доработать, чтобы углубиться ниже?
