Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я на 23-й странице темы выкладывал фото и описание доработки (насадки) бура. Не буду утверждать на 100%, но должно бы помочь с твоей проблемой. Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/22579537/
  2. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Очень интересно и просто) только не понимаю что за пластинки над наконечником? завтра если на работе найду кусочки трубы начну делать)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Странно, у меня никаких проблем не возникало со штатным буром в 200мм, приток воды 60л в минуту был, бочка за 3 минуты наполнялась. В воде наоборот легче бурить, та же глина мягче становится.
  4. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Решил попробовать так сделать посмотртм, что получится)
  5. Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Tomahawkmax
    Сам не понимаю я на него всем весом садился и нифига
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Пластинки - это для бурения центра. Были под рукой и я их приспособил. Не стал париться с секторами, как у обычных буров делают. У них же задача - просто разрыхлить центр, чтобы основному буру проще было.
  7. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    Когда вода прет, то просто размывает грунт, который ты буришь, получается эмульсия вода с песком\суглинком. Поднимаешь бур, а грунт со шнэка обратно в лунку вытекает как вода. По этой причине ждал осени, когда вода сойдет.
  8. elan51
    elan51
    elan51
    @Tomahawkmax, понятно, что вы столкнулись с проблемой, которую надо решать. Но что нам всем известно об этом? Вы не написали о характере грунта с этого горизонта. Это первая скважина или в других не было поступления воды? Получается, что до отметки 1,5 м. всё идет по плану. Вода не поступает и бур работает исправно, но пошла вода и бур скользит, как по маслу. И, если проблема воды не решается, то надо разбираться в конструкции резцов бура. Свой бур, я сварил, немного изменив характер работы резцов. Посмотрите на схему. Резцы остро заточены, двигаясь по окружности, прорезают грунт, а горизонтально расположенные и слегка отогнутые книзу резцы поднимают прорезанный пласт, который направляется в бункер-накопитель бура. Внешние резцы, высотой 30-40 мм., внутренние короче, в соответствии с уклоном днища накопителя бура. Было пробурено более 60-ти скважин, с мах. глубиной до 190 см. Грунты на глубине-глины, разной плотности и влажности. Вода в скважинах была, но не мешала бурению, а вот очищать бункер мне не нравилось. На снимках резцы бура заводского (голубого цвета, из интернета).На остальных, мой самодельный бур, который меня не подвёл. Смотрите, анализируйте, пишите.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    В песке ТИСЭ сложно делать, у меня плотная глина грунт, ее не размывает даже при поступление 3.5 кубов в час.
    При мокрой глине очень сложно чистить накопитель, проблема обратная, все прилипает так что не оторвать! Чтобы глина меньше прилипала корзину накопитель обрабатывал wd-40
  10. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Ваша фамилия не Рокфеллер?) И стоит дорого и как смазка работает плохо, отработка половчее будет, я ей мазал
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Какая о работка когда воды в лунках много, мне насосы живые нужны. Вы видимо не представляете, что такое бочку на три минуты наполнить!
  12. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Сделал, попробовал?
  13. Pirpitum
    Pirpitum
    Pirpitum
    Kazan, Tatarstan
    А чем чревато совсем не вынимать грунт, срезанный разбуривателем, из приямка?
    Бурить мотобуром заведомо ниже, чтобы вместить объём срезанного грунта, и регулировать высоту размещения уширения шпилькой на разбуривателе.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Тем что бур будет начинать делать расширение все выше и выше и с самого начала.
    Это сколько по глубине? Вынимать мотобур с глубины 2 метра без треноги или лебедки еще то удовольствие, его с грунтом не поднять будет и чем глубже бурение тем сложнее вынимать.
    Что такое шпилька уширение не понятно.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Такое дело: Буром (в виде винта Архимеда) Ф 160 земля сверлиться легко. (У меня суглинки и глина) А вот выдёргивать уже просверленную землю достаточно тяжело. Это понятно - с боков, глина между лопастями и окружающей глиной не надрезана. И "пробку" приходится вырывать с большим усилием.(Я понятно объясняю? :))... Может быть имеет смысл соединить самый нижний и виток над ним вертикальным "ножом", что бы этот "нож" резал и боковую поверхность?
