Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Читаем, читаем... Сам то пробовал штыковать арматурой? Ну его нафиг, все руки отобъешь как в бетонную стенку, а выхлоп мизерный. Водой тоже поливали, не напасешься в чистом поле. Конструкция не удачная, стакан этот тоже по большому счету никчему при бурении.
    Насчет рыхлителей согласен - никчему, на фото бур с интернет сайта, кстати, на фото виден его адрес.
    По поводу личного опыта, первый ручной бур, заказал себе ТИСЭ. Работать с ним тяжело, дерн не берет, его надо предварительно снять, по песку идет более-менее нормально, на глине, твердом грунте производительность резко падает.
    Сделал самодельный бур по чертежу в статье "На этот бур давить не надо" К. Мамрыкина. Этим буром уже можно забуриваться сразу без подготовки, корни травяной дернины рвет на ура, не особо крупный гравий не помеха, производительность гораздо выше чем у ТИСЭ. Но все же давить на него надо, особенно, если на пути сухая глина, и опять же не хочет вгрызаться в мерзлоту - бьешь ее этим острым наконечником (до затупления оного) результат почти нулевой (а еще в инструкции какой-то арматурой предлагают штыковать ). Никакие пики тут особо не помогут.
    Пришел к выводу, что нужна другая конструкция с режущей частью в выпирающей осевой области по типу ножей как в статье "Ручной бур" А. Матвейчкуа или по типу сверла как на мной выше выложенном фото, или как-то так...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если мне надо будет делать много бурить то вручную не буду- проще в прокате за 1 тыр взять и за день пробурить, а потом только расширять, но сейчас продумываю о ручной самодельной бурильной установке:)]- чтобы всегда была под рукой.
    Вы сами то бурили в глине- что на инструкцию ссылаетесь:)]
    Почитайте тему-там фотки бура есть для тяжёлой глины https://www.forumhouse.ru/threads/23200/page-11
  3. александрИ
    александрИ
    александрИ
    Красноярск
    Долго рассуждал про фундамент ТИСЭ. но выбрал плиту на коесах.
    А тем кто хочет ТИСЭ вот идея(читал про ТИСЭ в форуме не много может кто уже придумал):hello: :после пробуривания на необходимую глубину над о в вырытую скважину вылить 1-2 ведра известкового молочка.И потом это перемешать самодельным удлинненым миксером - дрелью.ивестковое молочко растворит в процессе перемешивания стенки вот тебе и "грибок ".а впитавшист в глину известь укрепит грунт.::
    Интересно кто нибудь это уже придумал?:um:
    плита на колесах( ошибочка):hello:
  4. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Можно поподробнее, что это за "плита на колёсах" :faq:
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Купленный бур ТИСЭ-Ф (усиленный) пришлось несколько доработать. Лопатка бура не хотела опускаться и делать расширение - изменили угол наклона, но усилие приходилось прикладывать значительно больше. Попробовали увеличить рычаг, надев на ручки бура трубы, но бур гнулся штопором и грозил сломаться. На четвёртом столбе верёвочка на буре оборвалась, поставили цепочку с длинным звеном и карабином и переставляя карабин на одно-два звена, чтобы постепенно опускался плуг, сделали ещё пятьдесят столбов.
  6. александрИ
    александрИ
    александрИ
    Красноярск
    бу колеса от машин с утрамбованным грунтом. поверх плита жб армированная и утепленная. почитай в форуме написано . и патент на это есть . вообще идея-сила! ТИСЭ отдыхает(шутка) :aga:.
    Это я написал не для полемики ,а то как на меня сила мысли изобретения подействовала.:super:.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А для чего?
  8. александрИ
    александрИ
    александрИ
    Красноярск
    все в интернете написано и ваш земляк придумал.Вам для спб само то .
    но это не тема на этой ветке форума.
  9. Паровозникъ
    Паровозникъ
    Паровозникъ
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, хочу тоже рассказать о своих доработках бура ТИСЭ.
    Так вот под фундамент кирпичного 2эт. дома пробурил 72 2,2 метровые скважины. Грунт- тяжелая плотная глина. Пробурив 2 скважины сразу понял, что это египетская работа и надо делать электропривод. Нашел мотор- редуктор планетарный мощностью ватт 500 по моему, приделал к нему 2 большие ручки с выключателями и реверсом. Стали бурить вдвоем- примерно 20 мин- яма готова. Правда бурил в три этапа: сначала проходил скважину самодельным шнековым буром диаметром 120мм, затем 250-ТИСЭ, затем устанавливал лопатку и делал расширение.
    Так вот, покупной бур развалился на 4 яме. Сделал следующую модернизацию: выкинул дохлую квадратную штангу, приварил вместо нее 1" трубу, и сделал доп. усилители из листа 4мм в месте крепления трубы к ножам.Трубу сделал составную с секциями по 90 см.- так удобнее бурить. Самое тяжелое оказалось вынимать бур с землей, но и с этим справились.
    В итоге фундамент получился основательный, уже 2 года стоит 1.5 этажа кирпич, перекрытия-плиты. Бетона съэкономил -примерно на кирпич первого этажа! Соседи сначала смеялись, а сейчас репу чешут, просят показать чудо- бур. Вот несколько фоток фундаментных работ, если кому то инересны будут мои изыскания, выложу фоток бура с приводом (сейчас нет).
  10. александрИ
    александрИ
    александрИ
    Красноярск
  11. Паровозникъ
    Паровозникъ
    Паровозникъ
    Московская область
    Был, и продолжает быть. Повторюсь фотки после 27.,нету сейчас.
  12. Gexx
    Gexx
    Gexx
    А как такая идея: если сделать вместо одного два симетричных плуга-резца. Тогда при бурении ось вращения не будет отклонятся от центра. Расширение будет действительно 60см, а не несколько меньше. Что бы усилие при бурении не изменилось сделать плуг раза в два уже.
  13. megabublik
    megabublik
    megabublik
    Kostey
    Надо будет к вам сьездить и заценить. Также собираюсь строить из таких столбов и блоков аэробел.
  14. Паровозникъ
    Паровозникъ
    Паровозникъ
    Московская область
    Вот, как и обещал свежие фотки собственно модернизированного бура ТИСЭ, самодельный шнековый бур, которым я 15 лет назад вручную первую свою скважину пробурил, теперь перед основной проходкой буром ТИСЭ прохожу сначала шнеком- так легче и быстрее получается, затем фото собственно электропривода и пульта управления. Если кому интересно будет расскажу подробнее и фотки еще есть.
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Убедительная конструкция, сколько она весит? Килограмм тридцать, наверно.
