Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Не поможет. Это про "идеальную " нарезку. Ведро воды сверху в лунку больше поможет, если нет корней. А если корни, то разбуривать большим диаметром (мне по месту болт Ф 100 наварили и тогда смогли лоставть разбуриватель)
  2. elan51
    elan51
    elan51
    @Pirpitum, Ваш вопрос, похоже, задан из любопытства, но тот, кто имеет опыт бурения скважин в разных по плотности и влажности, знает, что при попытке увеличить объём разбуренного грунта, встретит достаточно сильное сопротивление при подъёме. Это не столько от массы, сколько из-за сцепления с боковой поверхностью скважины с глинистым грунтом, который находится выше краёв грунта. Я пробовал неоднократно заполнять приёмный бункер в 2-2,5 раза больше, с тем чтобы быстрее выполнить бурение. В итоге понял, что лучше сделать на 3-4 подъёма больше не переполненным бункером, но при этом я меньше устану.
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Как понять "глинистый грунт, который выше краёв грунта"?
  4. elan51
    elan51
    elan51
    @Алмаос, Вы пишите про бур (принцип Архимеда) который не нарезает глину боковой поверхности скважины. Это получается какой-то огромный Саморез, который ввинчивается легко в грунт, но нам нужен именно бур. Заострённые лопасти или резцы нижнего яруса прорезают грунт, который поднимаясь вверх, располагается на винтообразной плоскости бура. При необходимости делаем подъём и освобождаем от грунта лопасти бура. Вот обычная схема работы бура, а у Вас разве не так? Как устроена режущая часть Вашего бура? Поясните если не трудно?
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @elan51,
    Точно! Аналогия с саморезом очень хороша. Вот у меня такой бур и есть. Это бур ТИСЭ Ф160 мм.
    https://ti-se-perm.1c-umi.ru/market/2/303/
    ..Почему саморез не вываливается из отверстия? А потому что материал между витков оного самореза не потерял связь в окружающим материалом. Поэтому его весьма трудно вытянуть... А что я хочу сделать сейчас начерчу.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ну, как то так:
    Покажу на примере бура в виде Винта Архимеда (самореза):
    На левом рисунке видно что грунт между витками связан с основным грунтом. На правом рисунке зелёным цветом показаны "ножи" приваренные к самому нижнему витку бура к тому что выше него. В таком случае, бур будет не просто вворачиваться в грунт как саморез, но будет ещё прорезать боковую поверхность, делая, как бы, в грунте пробку. И эту пробку, надеюсь, будет легче вынимать из грунта.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Пардон, форум развернул рисунок на 90 гр. по часовой стрелке.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    На маленьких диаметрах это роли никакой не играет. У меня есть самодельный разбуриватель для диаметра стобла 100, расширение он 300 делает. Лунка бурится обычным садовым буром на нужную глубину без особых проблем, ничего не цепляется и далее расширение выполняется этой конструкцией.
  9. elan51
    elan51
    elan51
    @Алмаос,
    всё просто, это опечатка. Следует читать: выше краёв бункера! На самом деле грунта может быть больше на 40-50%. Фактически величина выборки зависит от влажности и вязкости глинистого грунта и подбирается экспериментально. По мере увеличения заполнения бункера, следите за трудоёмкостью подъёма. По мере роста усилия, уменьшайте объём заполнения бункера. В итоге Вы найдёте золотую середину процесса.
  10. elan51
    elan51
    elan51
    @Алмаос,
    Возможно так и будет, практика покажет и подскажет.
