Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. Паровозникъ
    Паровозникъ
    Паровозникъ
    Московская область
    Специально бур не взвешивал, но тяжелее 20кг точно, до 30 наверно недотягивает, но вдвоем работать им вполне комфортно, т.к. привод стоит на буре и давит на него своим весом, что очень кстати при бурении. Когда бур наполняется землей, то привод снимают, а штангу с буром вынимают из скважины с помощью куска 1/2" трубы, которую вставляют в специально приваренное к штанге ухо как ручку и вдвоем вытаскивают наполненный бур- очень удобно.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Двигатель, как я понимаю на три фазы. Какая мощность и какой редуктор? Хорошо придумано, что не надо вынимать всё сразу.
  3. Паровозникъ
    Паровозникъ
    Паровозникъ
    Московская область
    Мощность ничтожная- 0,55KWt редуктор планетарный, частота вращения навыходе оборотов 50, зато вращающий момент огромный, писал уже, что если бур встречает какое то припятствие в забое- людей с ног валит. Для управления предусмотрены кнопки на ручке одна -вправо, другая -влево, пока держишь- крутит, отпустил- остановка. Этим достигается безопасность. Все цепи управления- 36 вольт,есть электрическая и механическая блокировка маршевых контакторов-(чтобы нельзя было включить и вправо и влево одновременно). Сделано защитное зануление и естественное защитное заземление.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Поздравляю, с изобретением. Сделано хорошо, с пониманием процесса. По этой теме - первый приз!! (моё частное мнение, сам делал 53 столба)
  5. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Но это механизация процесса бурения получается, как я понимаю? А есть ли какие идеи по облегчению работ по уширению скважин?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для уширения сделать отдельный бур.
    А 1 место отдал бы этой конструкции:super:
  7. Паровозникъ
    Паровозникъ
    Паровозникъ
    Московская область
    Уширение скважины делаю тем же приспособлением, но штатную лопатку очень быстро "завязало в узел", ее тоже немного модернизировал, укрепил. Но главная проблема- это откидывание ее в процессе разбуривания и еще большая проблема сложить перед вытаскиванием бура. Родной шнурочек для этих целей в моих грунтах категорически не годится, поэтому вместо него сделал тягу из 8мм прутка. Стало намного лучше, но все равно не доволен- надо модернизировать дальше.
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Я бы сказал половину первой премии, т.к. эта конструкция не делает расширение, т.е. выполняет половину работы. Диаметр где-то 15см, что для сваи явно маловато, а если поставить шнек большего диаметра, то удержать эту конструкцию будет, на мой взгляд, проблематично. Усилие, особенно по тяжёлому грунту, такое, что этот штативчик может не выдержать. И такой вопрос, как можно контролировать вертикальность скважины? При бурении ручным это можно сделать простым отвесом.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Откуда взяли что 150мм- это шнек от мотобура, а там разные размеры:|::)]
    По поводу вертикальности- здесь закрепив 2 дешёвых уровня без проблем сверлите вертикаль:son: и в 1 лицо:super:+ нагрузка на выборку грунта вместе с шнеком делается лебёдкой ( ручка такая).
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Мне не хочется спорить с Почти Профи, т.к. являюсь новичком, но делая свой фундамент почувствовал все особенности этого процесса. Можно было бы привести ещё несколько аргументов почему, на мой взгляд, эта "буровая установка" не является подходящей для изготовления фундамента ТИСЭ, но хотелось бы посмотреть на, что уже им сделано. Выглядит бур на фото как выставочный образец.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если спор будет аргументированным то пожалуйста:hello:- сам когда то был новичком и спорил если был уверен что прав , эта установка (фуромчанин с питера::кстати сделал сам- там ничего нет сложного, и нет ничего плохого что он её покрасил ) позволяет не нагружать позвоночник вытаскиванием глины- если вы бурили то знаете на что идут основные физические усилия.
    + самый главный- бурит 1 человек, уширение этой установкой не сделать, а это и не нужно.
    Занимаюсь строительством и часто бывают предложения по вертикальному бурению + хочу попробовать пробурить скважину ( точнее 2 - себе и тёще).
    И приспособить для горизонтального бурения.
    Ребир уже куплен:super:
  12. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Каждая конструкция под свою задачу. Приведённый на фото бур выполнен качественно и выглядит как промышленный образец. Оснащён лебёдкой, что значительно облегчает процесс подъёма грунта, так же станина даёт дополнительные удобства в работе. Вероятно ещё много плюсов, которые проявятся в работе. Темой является "Глобальная модернизация бура ТИСЭ", а это не модернизация, а просто другая конструкция. Наверняка удобно делать скважины для заборных столбов, но не под фундамент. При диаметре шнека 25см и больше усилие на скручивание (особенно по тяжёлому грунту) наверняка повредит станину, а при заклинивании бура, если хватит мощности двигателя, возможно вращение станины, что очень не безопасно. Судя по фото возможный ход шнека с двигателем где-то 1,2 максимум 1,4 метра, что для фундамента недостаточно. Конструкция коллеги Паровозникъ полностью соответствует этой теме и проверена в работе и я считаю его конструкцию наиболее удачной.
  13. александрИ
    александрИ
    александрИ
    Красноярск
    уширение предлагаю сделать следующим образом:
    после того как пробурили на нужную глубину надо залить в скважину 2 ведра известкового молочка.потом хорошенько перемешать дрелью с удлинненным миксером .глина растворится получится уширение . вода уйдет получится грибок. А известь укрепит опору грибка.:um: дарю!
  14. Gexx
    Gexx
    Gexx
    А вы пробовали сами?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И самое главное это испытание нагрузкой выше расчётной:hello:
