Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. And-Ray63
    And-Ray63
    And-Ray63
    Вот моя конструкция.
  2. And-Ray63
    And-Ray63
    And-Ray63
    Мощность мотора..750 Вт
    Редуктор червячный выходные обороты...20 об/мин
    Крутящий момент..300 НМ
    Питание...220В одна фаза
    Подъем через двойной подвижный блок. Увеличение усилия выдергивания в 4 раза, тянем 40 кг, выдергивает 160кг. Работать можно одному. При вытаскивании бура, фиксируется веревка и можно очищать вывешенный бур.
    Диаметр бура ф200мм, потянет и ф250мм. Время бурения 180см около 15 мин.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой грунт, от чего шнэк, от чего мотор редуктор (цена его) ?
  4. And-Ray63
    And-Ray63
    And-Ray63
    Грунт тяжелая плотная глина.
    Шнек Ф200 типа от мотобура, куплен в Леруа Мерлен за 4 т.р., хочу купить Ф250.
    Движок стандартный, асинхронник 3-х фазный.
    Редуктор червячный 75-го габарита, стоит не знаю скоко, даром достался)
    Лучше использовать соосно-циллиндрический или планетарный редуктор с выходным моментом около 200НМ и дающий выходные обороты 40-60 об/мин.
    Очень удачным оказалось применение легкой треноги (можно сделать из трех досок 80Х40) и двойного блока, работать очень удобно, быстро и легко, поскольку проблемой является подъем шнека с налипшим на него грунтом.
    Применение для бура Ф250 дрели Ребир 2кВт я считаю несерьезным, по причине слишком высоких ее оборотов (250-330 об/мин) и и недостаточного крутящего момента (около 70НМ). Работать таким быстроходным инструментом неудобно.
    Да, еще обращаю внимание, что для поднятия бура из скважины его не надо разбирать, он выдергивается целиком.
  5. And-Ray63
    And-Ray63
    And-Ray63
    Еще фотки...:hello:
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Друзья. Может у кого завалялся бур. Своё все сделали и он лежит.
    Мне надо под столбы для забора.
    Копать яма- очень здоровая получается.
    Диаметром см. 20 хорошо бы.
    Я бы взял в аренду. Можно и купить, но совсем не дорого.
    Вещь можно сказать одноразовая. Попользовался и лежит.
    Возможны др. варианты.
    Грунт у меня ,на штык земли, а дальше песок. Легкий.
    Надо в начале-середине июня.
  7. omoroot
    omoroot
    omoroot
    Вот мой способ дешевой модернизации бура. Производительность работы увеличивается больше чем в 3 раза. Просто берете пакет и расправляете его на дне цилиндра бура. Пакет не дает ссыпаться на дно ямы земле, которую соскребает лопатка. Одного пакета мне хватило на 10 расширений.
    P.S. Расскажите, если кто знает, как вставлять изображения, если имеется меньше 55 сообщений, к кому обращаться.
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Правой кнопкой на рисунок - открыть с помощью... Paint (она стандартная, есть в любом компе) уменьшаете рисунок до требуемого размера. При ответе на сообщение внизу есть кнопка - управление вложениями ну там далее по тексту...
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А вот ответ чемберлена :) нашему буру тисэ.
  10. omoroot
    omoroot
    omoroot
    Вот картинка с использованием пакета. Спасибо за подсказку!
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Спасибо. будем дырки сверлить, обязательно попробую.
  12. omoroot
    omoroot
    omoroot
    Офтоп... По моему опыту могу сказать что делать расширения ничуть не легче чем делать сам столб. Советую сначала сделать все столбы без расширения, а потом делать расширение, видимо земля внизу просыхает и становится немного легче. В конце концов мы пришли к выводу, что делать расширение нужно втроем. Двое одновременно крутят бур, третий вынимает. В таком составе 5 расширений за 2 часа сделать реально. Кстати часть земли все-таки проваливается на дно ямы, видимо скатывается с расширения после каждой выемки бура. Поэтому приходилось снимать плуг и засверливаться снова. Но там уже это легко, земля рыхлая.
  13. Vladimirz56
    Vladimirz56
    Vladimirz56
    Тула
    Вот эту установку специально собрал для изготовления фундамента для бани, а потом оказалось, что можно и скважину небольшого диаметра пробурить.
    Никакого скручивания нет, т.к. мачта жесткая, а опора якориться в грунт.
  14. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Собрался я сделать бур по статейке Мамрыкина: forumhouse.ru/attachments/forum247/360134d1293969958-.jpg
    Выточили мне конусную заготовку, в другом месте вырубили пластину. Пришел я к сварщику и прошу приварить пластину вокруг конуса по спирали. Мужик посмотрел на меня как на му.ка, и говорит что ее даже нагревая газовой горелкой согнуть по ребру не удастся. Интересно как автору удалось согнуть грея на газовой плите. Пришлось идти другим путем. Фото скоро будут..
  15. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Вот такие заготовки были сделаны:
    (к ссылкам впереди добавляем http:)
    s015.radikal.ru/i330/1107/ff/70aab0a1a535.jpg
    Вид в сборе на конусе, потом это будет спираль и нож:
    s16.radikal.ru/i191/1107/2b/d956d622f241.jpg
    s014.radikal.ru/i327/1107/f7/db71efb238da.jpg
    А так придется доработать заготовки чтобы в последствии получилась спираль на конусе:
    s52.radikal.ru/i135/1107/51/838be7e2562a.jpg
