Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если не трудно , разместите фото в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/85465/page-3 + фото поближе и фото узлов , если можно ТТХ изделия:hello::|:
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Alex63r писал
    "Собрался я сделать бур по статейке Мамрыкина: forumhouse.ru/attachments/forum247/360134d1293969958-.jpg
    Выточили мне конусную заготовку, в другом месте вырубили пластину. Пришел я к сварщику и прошу приварить пластину вокруг конуса по спирали. Мужик посмотрел на меня как на му.ка, и говорит что ее даже нагревая газовой горелкой согнуть по ребру не удастся. Интересно как автору удалось согнуть грея на газовой плите. Пришлось идти другим путем. Фото скоро будут.."
    Тоже когда делал не удалось гнуть пластину, сделал вырезав по сегментам.
    Такая конструкция ручного бура в сравнении с буром ТИСЭ гораздо эффективнее, по оттайке (у вас в средней полосе расчетный параметр глубина промерзания, а у нас на вечной мерзлоте в Якутии - глубина сезонной оттайки) за счет спиралей на бур действительно давить не надо - сам вгрызается, поэтому процесс много легче, чем с бурами других конструкций. Вобщем, вещь стоит того, чтоб ее сделать. Дополнительно, к своему буру приварил наконечник сверла по бетону на 25 (из цельного металла, Макита), чтоб в плотный горизонт вгрызался. По уму, надо было ножи сделать диаметром 110мм, а в них дырки просверлить, чтоб к ним можно было съемные ножи большего диаметра прикручивать - на 250мм и 300мм. 250мм на ямы под заборные столбы, а на 300мм под фундаментные столбы с башмаками по технологии Максимыча.
  3. иванович юг
    иванович юг
    иванович юг
    Прокопьевск
    Метод подкупает своей простотой.
    Не поленился и проверил на деле: в глине не работает.
  4. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Спс, приму к сведению..
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как сделать простой маленький шнэк- покупаете шайбы нужного диаметра , режете с одной стороны и разгибаете, получается почти виток шнэка , и свариваете их на оси.
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Это будет выглядеть примерно так
    В своем случае, сделал пластину из пластилина по заданному размеру, обвел вокруг конуса, поделил на сегменты, которые перевел в плоскости на металл, вырезал и приварил, довел и подчистил маленькой болгаркой
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну молодец конечно. только к буру ТИСЭ он какое отношение имеет? Получился мощный садовый бур. Или это только начало модернизации?
  8. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Можно проще, берём старый диск от дисковой пилы, нужного диаметра, пилим его пополам!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я говорю про шнек а не про 3\4 витка шнэка:)
  10. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Пробовал бурить и шнеком, тяжелей получается, чем диском!
  11. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    А можно еще от комбайна шнек снять длина 2,5- 3,5 м - распилить на 5 буров - продать и на эти деньги заказать ямобур:)]
  12. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Всю прошлую зиму штудировал интернет на предмет модернизации и, самое главное, механизации бура ТИСЭ, из этого получилось следующие: был куплен мотобур Чемпион, китаец, в комплекте с шнеком, 8000рублей, изготовлено три удлинителя по метру, один пол-метровый, и собран агрегат изображенный на картинке, тот-же бур что и у производителя, только с двумя лопатками и резьбовой штангой с гайкой для регулировки заглубления лопаток.
    Бурил в земле отверстие мотобуром до нужной глубины, потом ставил на мотобур данное приспособление и разбуривал чашку плавно опуская лопатки с помощью резьбы. При глубине 1500мм на бурение и разбуривание уходило от 30 минут до часа в зависимости от количества камней в грунте. Район бурения Выборгский, грунт 300мм земля, остальное глина. Последние 5 столбов были забурены, разбурены, залиты за 6 часов неторопливой работы.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Круто, :super: а разбуривали тоже мотобуром?
    Выборгский район - это Ленобласть?
  14. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Ленобласть, Выборгский район поселок Барышево.
    Разбуривал тоже мотобуром, для чего и сделана резьба на штанге. Устанавливал удлинители между резьбовой штангой и шайкой для сбора земли, соединял двумя шпильками М8 и прямо под буром регулировал опускание лопаток. При необходимости извлечь землю, бурили вдвоем, один придерживал гайку, второй давал малые обороты бура и лопатки сводились.
  15. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
