Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    почему, простите, промежуточное?
    сваи забурены и расширены, как в ТИСЭ, сверху ростверк, опять-же как по ТИСЭ, только технология бурения не ручная геморойная, а с применением технических средств.
  2. Seregash
    Seregash
    Seregash
    Ижевск
    Ssergey74, Здравствуйте, не сохранились ли у вас чертежи (наброски, эскизы) разбуривающего агрегата ?
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Вот, может из этой темы даже.
  4. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Предстоит делать фундамент во влажном (УГВ 0.9) глинистом грунте, камней почти нет. ТИСЕшный бур не рассматриваю - это как к метлу к лому привязать... Садовый бур на 250 вполне справляется, за раз вынимаю 10 см грунта. Расширитель до 400 сделал из 2 мм стальной кастрюли со сферическим дном Д 240, лопасть наклонная из 57 трубы (стенка 3мм). Испытания показали, что "кастрюля" меньшего размера не прилипает к стенкам, вмещает почти всю землю от уширения и ее подъем не тяжелее чем бура с землей. Попутно обнаружились еще два применения: вычерпывать воду из скважины ~ 7л и размывать уширение в песчаном грунте, обильно добавляя воду. Слабое место - управление лопастью. Для захода ее в грунт необходимо приличное усилие, которое без рычага не создашь, и при выемке приходится поправлять нож, чтобы не цеплял стенки. Решение оказалось самым простым - черенок лопаты: жмешь на лезвие при заходе, на задник при извлечении. В итоге, после всех настроек, расширение занимает не больше 10 минут, вся конструкция весит как бур.
    ПС После завоза материала начну полевые испытания, с результатом в сваероботоднях.
  5. Bochkarev
    Bochkarev
    Bochkarev
    Белгрод
    Добрый день! Я как и вы пребывал в недоумении как вообще этой хренью (ТИСЭ-3Ф) можно бурить?!...Я пробурил вглубь мотобуром, тут все ок. Пришла очередь расширения...как я ошибался что это будет легче чем бурить! При закрепленной чаше бур продолжал углубляться, делая недосягаемым даже близкое к горизонтальному положению лопатки, если чашу открутить то осыпавшийся грунт не давал встать на тожу место при следующем заходе. Если крутить против часовой стрелки, то бур утрамбовывал высыпающийся грунт и по нему как по трамплинчику поднимался к верху, клиня лопатку. Причем пакет, как тут ктото описывал не уберегает от осыпаний по внешнему контуру чаши. В общем не решает он проблему.
    Выход нашел такой:
    1. Проверьте придает ли усилие на лопатку полностью опущенная штанга. У меня лопатка имела свободный ход 5 см к верху при опущенной штанге. Пришлось срезать ее на 10см.
    2. Заточил лопатку, сопротивление стало гораздо меньше. Точить надо под 45гр, а не как нож, чтобы пласт срезало и сразу выворачивало.
    3. Теперь главное. Болты откручены от чаши. Вставляете в пластину (которая фиксирует штангу к чаше) болтик на веревочке. И это решает вопрос!
    Болтик позволяет зафиксировать чашу через частичный проворот об трубку, где гайки крепления чаши, чтобы собрать со дня осыпанный крунт. 2-3 оборота и выдергиваем этот болтик за веревку, которая петлей накидывается на рукоятку и расширяем уже с расфиксированной чашей. Перед каждым опусканием опять вставляем болтик для захвата в чашу осыпанного грунта. Таким образом мы и не углубляемся и осыпанный грунт нам не мешает.
    В моем случае в последующем я заменил потом болтик на кусочек гладкой арматуры (резьба немного мешала при выдергивании)
    Да, вот еще что, купите сразу болт подлиннее который крепит лопатку к подвижной штанге и посадите его на гайку. Эта падла выкручивается на каждой 2-3 скважине, приходилось подкручивать.
  6. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Вчера закончил фундамент. Делюсь полученным опытом. Работая буром и расширителем не надо увлекаться - зачерпываем ровно столько, сколько поднимем вполсилы. Размер чаши позволяет легко погрузиться в отверстие, но до начала расширения я срезал ее краем все неровности после бура, опуская и вытаскивая пару раз. Наклон и размер лезвия желательно подстраивать под грунт. Чаша у меня свободно вращается на штоке, поэтому все усилие идет на нож. Расширение до 400 мм получалось за два приема, в конце нож движется по краю чаши. Во влажном грунте чаша и бур могут залипать, советую проварить и усилить все соединения, дно чаши крепить через большие усиленные шайбы.
    Теперь про бетонирование. Наличие грунтовых вод выше дна сваи заставило работать быстро и в таком порядке:
    Бурим отверстия под сваи (на день работы) до УГВ;
    Добуриваем до нужной глубины и расширяем, параллельно делаем замес жесткого бетона и вваливаем порцию сразу как вынули расширитель;
    Вибратор, съемная опалубка, выравниваем по месту и вертикали, арматура и бетон внутрь, снаружи песок, опять внутрь вибратор...вытаскиваем трубу;
    Заполняем рубероидную гильзу до уровня, вибратор.
    Каркасом служила ПНД труба Д170 со стенкой 8 мм, на нее наматывался рубероид, крепился скотчем в 7-8 местах. В верхней части трубы два отверстия, в которые вставляли кусок 12 арматуры когда вынимали трубу. Трубу надо периодически мыть и смазывать изнутри, желательно иметь запасную, на случай если она будет выходить вместе с гильзой - тогда ее хороним.
    Глубинный Вибратор вещь необходимая, позволяет получать бетон иного качества, без усилия центровать арматуру в теле сваи, а при укладке жесткого бетона в опалубку доводит его до жидкого состояния и он сам растекается до метра в стороны уже уплотненный, без воздуха. Никакого штыкования!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Но вибратор вдавливает щебень в стенки рубероида - делая ствол сваи неровным:(, тут проще добавить цемента.
  8. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Ничего подобного не наблюдал, бетон превращается в текучую жижу, заполняющую все пустоты, стенки получаются ровные и гладкие. Расслоения на фракции тоже не было, единственно опалубку выкладывал изнутри полиэтиленом против протекания.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :)...то то опалубку разрывает- если плохо собрана.
  10. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Мне кажется, одно из самых удобных решений. Одно только смущает - процесс опускания режущих лопаток не механизирован, для этого придется прикладывать усилие. Из описания это пошаговый процесс - побурить, с силой опустить лопатки, снова побурить. Кстати, форма этих лопаток на мой взгляд препятствует заглублению.
  11. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Лопатки опускаются посредством давления тяг от вертикального винта, при вращении винта лопатки опускаются относительно чаши. лопатки ложатся на землю и поднимают чашу, как было замечено выше, они не входят самостоятельно в землю. включаем бур, сила тяжести опускает чашу, тянет вслед за чашей лопатки и выбуривает очередной пласт расширения. лопатки, возможно, не самые оптимальные, но два-три удара молотком для придания им угла атаки, решили все дело. самое главное, с моей точки зрения, минимальные усилия при всех вышеизложенных манипуляциях:)
  12. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Ааа, посмотрел свои фотки, там не установлены тяги от верхнего пол-метрового удлинителя с резьбой до нижнего, с лопатками. использовал две шпильки 8мм. ограничивая их гайками. как только определился с глубиной бурения, отрезал нужные куски от 2х метровой шпильки и больше не перестраивался. крутим гайку вверх, гайка поднимает тягу с двумя шпильками, которые тянут вверх лопатки, складывая их, крутим гайку вниз, лопасти раскрываются внутри столба. гайку крутили вниз до начала изгиба шпилек, напрягая таким образом лопатки.
  13. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Интересный момент. По вашей фотке впечатление, что сначала лопатки фиксируются прижимным винтом к резьбовой штанге; это так или они сами свободно опускаются? мне как-то сложно представить, чтобы сила тяжести могла продавить жесткую глину, например...
  14. StepanKrr
    StepanKrr
    StepanKrr
    Краснодар
    Ssergey74, здравствуйте. Проверьте пожалуйста личные сообщения.
  15. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Реанимирую тему. В книжке ТИСЭ упоминается вот такое секретное устройство:
    Разбуривающее устройство ТИСЭ-ФМ. Что за загадочная штука и как ее лопасти загнали в скважину?
