Глобальная модернизация бура ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kostey, 25.06.09.
  1. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Если вы бурите для себя, то советую сделать пробную скважину, будет представление о грунте и отпадет часть вопросов.
  2. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Возвращаюсь к описанию. Зеленоватая часть - половина фреонового баллона, как раз 24см. Крепится гайкой через большие толстые шайбы, вращается относительно рукоятки, но не болтается. Рукоятка из 3/4 трубы, места соединений усилены трубой следующего размера и проварены, со стороны ножа внутрь 3/4 трубы вставлен отрезок 1/2, а в нее вставлен и заварен кусок качественного болта М16 (примерно), гайки две. Нож сделан из куска трубы, лезвие с небольшим наклоном для самозаглубления.
    Для работы с влажным грунтом стоит уделить особое внимание соединениям! Когда нижнюю часть засасывает плывун, выдирать расширитель приходилось вдвоем и времени что-то приваривать нет.
    Не стоит использовать ручку и удлинитель бура без усиления - резьба раскручивается в неподходящий момент либо просто не выдерживает.
  3. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Нарисовал свое творение в натуральную величину, если будут вопросы, пишите, до НГ на связи.
  4. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Это файл программы Google Sketchup.
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Самая верхняя штанга, фиксирующаяся на валу двигателя резьбовая, М20.
    на штангу накручена гайка, соответственно М20.
    на гайке ПОДВИЖНО закреплена пластина, в которой фиксируются две штанги М8.
    при вращении гайки по штанге, пластина остается неподвижна.
    самая нижняя штанга свободно вращается в кастрюле-землеприемнике.
    на штангу одета трубка с двумя парами проушин, одна пара для крепления, свободного, тяг лопаток, вторая пара для крепления идущих сверху штанг М8.
    в сборе получается: если тянуть за трубку вверх, лопатки поднимаются, если трубку отпустить, лопатки опускаются на кастрюлю-землеприемник.
    соединяем верхнюю гайку с нижней трубкой через шпильку М8 необходимой длины.
    выкручивая (поднимая гайку вверх), поднимаются лопатки, закручивая (опуская гайку вниз), опускаем лопатки.
    так-как глубина сваи, у меня, была примерно одинаковая, набрал два метра удлинителей, соединил гайку с трубкой шпилькой М8, отрезал лишнюю шпильку, зафиксировал шпильку гайками.
    выкручивал гайку (поднимая лопатки), опускал всю конструкцию в пробуренную ранее 150мм дырку, НЕ ЗАВОДЯ двигателя закручивал (опускал) гайку до тех пор, пока лопатки не начнут упираться в землю, а шпилька М8 не начнет гнуться. заводил двигатель, добавлял оборотов, штанга вращалась, кастрюля-землеприемник стояла, лопатки вращались. когда земля лопатками снималась, останавливал двигатель, выкручивал (опускал) верхнюю гайку до тех пор, пока лопатки не начнут упираться в землю, а шпилька М8 не начнет гнуться. при заполнении кастрюли выкручивал верхнюю гайку до упора, тем самым поднимая (складывая) лопатки и вынимал всю конструкцию для вытряхивания земли.
  6. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Может у кого еще есть какие варианты с расширителем? Сам бурю, расширение с ужасным трудом получается. Бур ТИСЭ использую только для расширения, сделал переходник с мотобура на бур ТИСЕ, так расширение еще дольше делается чем вручную, может на плуг каких зубьев наварить чтобы загребало лучше у Ssergey74 конечно зачетный расширитель, так только где такой взять
  7. Gringo37
    Gringo37
    Gringo37
    Иваново
    Земля у меня глина пластичная.
  8. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Лейте в лунку воду, будет проще бурить.
  9. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    Этой весной искал вариант насадки ТИСЭ, которую можно использовать с мотобуром. Понимал что насадка должна быть двухлопастной. Но главное было интересно: как может себя повести мотобур с такой насадкой. И вот как находка Ssergey74 показал, что это возможно. Спасибо ему, сделал чуток по другому. Но это исходя из наличия подручных материалов. Может кому будет интересно. Вот фото до и после использования: IMG_9252.JPG IMG_9253.JPG IMG_9257.JPG IMG_9604.JPG
  10. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Что-то вы замахнулись... С таким размером лопастей это сколько кастрюль будет! По своему опыту скажу, что вытаскивать мокрый грунт это еще то занятие. Для 250 бура лучше взять половину баллона из-под фреона и надежно закрепить на трубе... перед расширением, краем кастрюли подрезать стенки
    дыры, а в дне кастрюли сделать отверстия для воздуха. Реально есть два тяжелых момента - на дне полно воды и расширитель становится поршнем и, когда, кастрюлю перекашивает в скважине, все остальное не требует особых усилий и мотобур будет больше помехой. Удачи!
  11. Mitr5
    Mitr5
    Строю дом
    Mitr5
    Строю дом
    К сожалению баллон не попался... Но главное чтобы такая кастрюля была чуть меньше диаметра скважины, где планируется делать расширение. Я планировал работать со скважиной диаметром 300 мм, поэтому размах лопастей на 600 мм. Так же на лопатках сделаны технологические отверстия, чтобы можно было сделать расширение на 500 мм. Кастрюля же, которая мне попалась была всего 230 мм. В результате чего мотобур било и после третьей лунки (с экспериментами) я перешёл на ручное бурение с заливкой воды. Пришлось взять ещё одного помощника, а сына сажать на бур в качестве давления на лопасти (60 кг). Вынимать кастрюлю приходилось 3-4 раза. Присоска из глины была хорошая, алюминиевую кастрюлю спас лист железа, который был приделан на её дне. Больше всего боялся, что квадратный профиль сверну в спираль. Но 25 расширений удалось сделать и уложиться в срок. Ничего не сломалось. Разве что разбило отверстие со шпилькой в месте соединения с удлинителями (шпилька была меньше диаметра отверстия). Да еще болты поломал один раз, когда разбирал, чтобы уменьшить диаметр на 500 мм. Поэтому делал за один этап: сразу 600 (вместо сначала 500, а потом 600:)). Вот такой опыт.
  12. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    А у меня не было квадратной трубы, поэтому пришлось все делать из круга:)) при диаметре 200 мм. вынимал кастрюлю 3-4 раза, если меньше, то тяжело глину вытаскивать из кастрюли, ее лопатки закатывают мама дорогая:)) да, диаметр расширения 500мм.
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Да, дом стоит отлично, в конце зимы до ростверка от земли было около 250мм, сейчас, летом, около 450, вот так гуляет грунт.
  14. ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    ДМИТРИЙизТВЕРИ
    Тверь
    Всем привет! Механизировал бур тисэ с помощью дрели
    Интерскол Д-16/1050Р переходник сделал из токарного резца по металлу подходящего размера. Пробурил 5 скважин пока, почва 20 см плодородка далее мелкий песок. Посчитал момент более 18 Нм. В качестве источника тока, т. к пока нет электричества генератор
    DDE GG 3300 т. к у дрели нет плавного пуска, при старте дрели генератор похрюкивает), но потом тянет как надо. Важные моменты выделил).
  15. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Изготовил расширитель своими руками, используя старую помпу от приоры (основа всей конструкции). на днях выложу фото. Пробную скважину расширил очень быстро, тут видимо сказывается хороший грунт песчаный. Кастрюля стоит на месте, лопатка крутится. Пока неудобство одно - рукоятки сделал длинные неудобно держать
