1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Цыплята. С первых дней жизни - кормление и уход - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем rabbit23, 25.07.16.
  1. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Вот как раз быстро-то вести и не нужно.
  2. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Как же нам из Франции и Чехии яйца доставляют?
    Скорость в ГОСТе указана, как мне кажется, чтобы не побить. Ведь не даром же указано про асфальтированные и грунтовые дороги.
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Честно говоря ответа для чего конкретно ГОСТ устанавливает такую скорость я не знаю. Возможно это все же как-то влияет на процент успешной инкубации. Меньше скорость, меньше вибраций передается яйцу, центробежные и пр. силы меньше влияют, положение желтка более стабильно, может еще что-то.
    А не побив яйцо можно перевозить со скоростью больше 100 км/час.
  4. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Взвесил своих броликов на 13 день. Средний вес 450 грамм. Согласно таблицам привесов, немного выше нормы. Зато расход комбикорма, значительно больше. Может их немного ограничить в еде?
  5. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Еще один вопрос. С какого дня, можно перевести на ПК 6 (Истра хлеб)?
  6. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Я после 3й недели перевожу.
  7. Курон
    Курон
    Курон
    Звенигород
  8. givivi
    givivi
    givivi
    Всем доброго времени. Помогите разобраться что делать и как?.Жена завела живность. Купила цыплят несушек рыжие. Все было нормально. Сейчас им 42 дня начали расклевывать друг друга. перья выщипывают до тела до крови. Одному расклевали клоаку. в общем беда! в чем проблема?
  9. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    @givivi, пишите подробнее, как содержите, чем кормите, в каких условиях и на какой площади сидят, лучше с фото.
    Так не понятно что именно у вас происходит, расклев может быть по многим причинам
    1. недостаток протеина, витаминов и аминокислот в корме
    2 слишком тесное помещение для птицы (это в основном клеток касается)
    3. слишком много и слишком яркий свет
    4. у кого то одного-зачинщика появился вкус к крови, как дурная привычка (растройство психики у птицы, бывает и такое)
    Вариантов решения тоже м. б. несколько, в основном их применяют в комплексе и экстренно что бы не терять время на выяснение конкретной причины.
    1. В срочном порядке добавить протеин в корм (мясокостная или рыбная мука, либо просто рыба или мясная обрезь), плюс желательно пропоить птицу курсом комплексом витаминов
    2. приглушить свет максимально,
    3. увеличить площадь места на котором находится птица
    4. выявить зачинщика и отсадить его
    5. всем расклеванным обработать места расклева дегтем, он хорошо отпугивает своим запахом и препятствует дальнейшему расклеву. Зеленку и красящие медикаменты не использовать ни в коем случае для обработки ран
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    С 30 дней, при условии, что до 30 дней на его же ПК5.
  11. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Если вы ограничите их в еде то хорошего веса не добьетесь, лучше обратите внимание на кормушки, может дело в них, много корма просыпается? И еще обратите внимание на температуру при которой содержатся бройлеры, если в помещении/брудере/клетке прохладно, то часть съеденного корма уходит на обогрев себя, а не на набор массы, отсюда и перерасход корма тоже может быть.
  12. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    А если излишне жарко, то тоже будет недобор веса, потому как птица будет пить больше воды и соответственно меньше есть, по причине заполненности желудка жидкостью.
  13. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Я при расклеве мажу зелёнкой, обрабатываю мазью Вишневского, лозеваль (он настолько горкий что у кур если дать в чистом виде пена идет изо рта и глаза вываливаются. Поэтому больше этого не клюют. Можно мазать АСД.
  14. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Тут перерасход корма, а не недобор веса (если птица мало ест, то вес не набирает) и естественно не нужно устраивать жару птице, ей просто должно быть комфортно не холодно и не жарко
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @givivi, Белок, кальций, неяркий свет, витамины, не скучиное содержание. Добавить чего не хватает.
