1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Цыплята. С первых дней жизни - кормление и уход - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем rabbit23, 25.07.16.
  1. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    МО, Ногинский, Щелковский районы
    Сейчас у меня так. Распределены по брудеру - не жмутся, ни друг к другу, ни в углах. Свет постоянно общий в птичнике, в брудере красная греющая лампа.
    Но первая неделя подходит к концу, кто как дальше содержит?
  2. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Нижегородская область, Дзержинск
    @lavriki4, вот выдержки с памятки по содержанию от оригинатора кросса доминант
    Для того чтобы получить продуктивную несушку кросса Доминант необходимо соблюдать несколько важных принципов при их выращивании.
    Соблюдение температурного режима при выращивании цыплят Доминант:
    В первую неделю выращивания, необходимо поддерживать температуру на уровне 32-34С. Во вторую неделю, температуру постепенно снижаем до 27-31С. Каждую последующую неделю, температуру, в помещении для выращивания цыплят, снижаем на 2 градуса до показателя в 20 градусов. Данный температурный режим является оптимальным при выращивании цыплят до 18-ти недельного возраста и во время яйцекладки.
    Соблюдение параметров освещенности в птичнике, является важным аспектом при выращивании кур-несушек
    Рекомендуется соблюдать следующую интенсивность освещенности:
    • В возрасте от 1-й до 3-х недель, интенсивность света должна составлять 3-4 Вт/м2 на уровне кормушек.
      В возрасте от 4-х до 16-ти недель, интенсивность света должна составлять 1-2 Вт/м2 на уровне кормушек.
    • В возрасте от 17-ти до 68-ми недель, интенсивность света должна составлять 2-3 Вт/м2 на уровне кормушек.
    График освещения должен быть следующим:
    • В первую неделю выращивания освещение должно составлять 23 часа.
    • Во вторую неделю, освещение постепенно доводят до 15-ти часов в сутки.
    • На протяжении третьей недели, время освещения снижают до 12 часов в сутки.
    • С 4-ой по 14-ю неделю выращивания, график освещения составляет 7 часов света, 14 часов темноты.
    • С 15-ой по 20-ю неделю световой период постепенно доводят до 13-ти часов, еженедельно прибавляя один час света.
    • С 21-й по 37-ю неделю, освещение постепенно доводят до 15-ти часов в сутки.
    • Важно: после выключения света, в птичнике должна быть полная темнота.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @lavriki4, если лампа с боку, то убавить чуток, будет холодно сами ближе подойдут.
  4. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    Ксения, спасибо!
    Надо значит мне поменять лампу обогрева на керамическую им и занавешивать брудер-как бы выключать свет:um::hndshk:
  5. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    Да, лампа сбоку, но светит на половину брудера
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  7. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Мне кажется от ИКЗК им хуже не будет, она светит не сильно, и красный свет куры очень плохо видят, рекомендации эти под промышленность заточены, нам таких условий добиться практически невозможно, можно лишь макисмально приблизиться к ним.
    Я бы оставила красную лампу для обогрева, свет отдельной лампой, световую лампу подключила бы через диммер, что бы убавлять интенсивность освещения, ну и да, если в общем помещении находятся, то брудер/клетку/вольер занавешивать от света.
    Я тоже хочу доминантов инкубировать, очень мне понравились с голубыми/зелеными яйцами, вот тоже информацию изучаю по ним.
    только я температуру регулирую исходя из поведения птицы, на термометр не смотрю совсем, сейчас ради интереса посмотрела на термометры в брудере, цыплятам 4-ро суток у меня броли и миники, один термометр показывает 32 (он в той стороне где обогрев), второй показывает 28, с противоположной стороны, там уже чуть сетки приоткрыто на треть дверцы (с первых суток оборачиваю дверцу брудера сетчатую пищевой пленкой и сверху делаю несколько отверстий для вентиляции) цыплята по брудеру лежат равномерно ковриком, кто то у лампы, а ктото отполз и у сетки открытой кайфует, так что все натройки тепла исключительно по поведению. Если в брудере тишина и покой, значит все отлично!
  8. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    Кстати может кому идея пригодится: я с момента вылупа цыплят сразу переселяю в брудер, для своего удобства и комфорта цыплят я делаю так: на сетку в одной стороне брудера стелю самую обычную и наипростейшую электрическую грелку у меня размером 40*50 см., на эту грелку стелю 3-4 слоя одноразовых пеленок (очень удобно потом убирать свернул верхний слой и выкинул, под ним - чистый новый слой) обе дверцы (у меня сетчатые) оборачиваю пищевой пленкой, сверху делаю в ней несколько отверстий. Через пару дней, когда птенцы уже начинают отползать с грелки, ее убираю, и начинаю потихоньку присобирать пленку на дверце, открывая доступ бОльшему потоку воздуха таким образом мягко и плавно понижая температуру в самом брудере, без необходимости убавлять освещение, хотя световая лампа подключена через диммер и можно дополнительно варьировать и ей.
  9. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Можно использовать это руководство. Его вполне достаточно, что бы вырастить хорошую несушку и из породной птицы и из кросса.
  10. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    Возьму на вооружение совет по пленке, спасибо.
    Сейчас я уже тоже могу ориентироваться по поведению цыплят, опыт приходит постепенно.
    Я взяла голубого доминанта (похож на андалузскую голубую)
    И чубатого (Несут «пасхальные» яйца, как маран)
    Посмотрим, что получится.
    До меня сегодня дошло-осенило, как я могу сделать свет в птичнике, чтобы всем было хорошо. Озвучу мужу.
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Что за чубатый? На их сайте такого нет. Нашел для вас руководство по доминантам. Достаточно информативное. Световой режим советую соблюдать, и в плане длительности и в плане абсолютной темноты после выключения освещения.
  12. lavriki4
    lavriki4
    lavriki4
    Я сама в инете когда искала, вся запуталась.
    Но вот обещали вот такого
    Спасибо за методичку :hndshk:
  13. erkinakseniya
    erkinakseniya
    erkinakseniya
    @Alex469, у доминантов три новых кросса с цветными яйцами
    Чубатые (с чубчиком на голове и мохнатыми лапами) они несут яйца как мараны коричневые DS-109,
    И ещё два варианта с голубым и с зелёным яйцом
  14. Alex469
    Alex469
    Alex469
    @lavriki4, @erkinakseniya, на официальном сайте их нет. Так что как бы странно уже по этому. А кроме этого - это не порода, а кросс, продуктивные качества которого стоят на первом месте. С чего вдруг озадачились экстерьером - не понятно. Интернет я то же излазил, нашел "чубатых" только два вида, один несет зеленоватое яйцо, а другой - голубоватое. Те, что несут яйцо подобное марану, имеют мохнатые плюсны, чубчика нет. Скорей всего, если это действительно их творение, вместо отцовской линии род-айланда, которая у кросса D109, взяли отцовскую линию марана. Вобщем много противоречивой информации. Про продуктивность "новичков" вообще информации нет. Будем посмотреть. Пишите как растут.
  15. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Вообще с доминантами не все так просто. Многие обжигались. Наиболее популярны - "голубые" и "крапчатые". Некоторые их разводят "в себе". Поэтому остерегайтесь покупать с рук и яйцо без штампа и молодок, велик шанс получить "доминантов" местного розлива, тем более, что за "крапчатого" можно выдать того же плимутрока или амрокса.
