1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Цыплята. С первых дней жизни - кормление и уход - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем rabbit23, 25.07.16.
  1. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    интересно, я когда нибудь доживу до этих счастливых слов :)]
  2. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    это слишком громкие слова)
    стройка-после стройки-вокруг бывшей стройки...а сколько всего нужного по углам и задворкам... уму непостижимо (муж-Плюшкин!)
    в общем, перманентно это все ;)
    я, когда уезжала за город, столько охов-ахов в свой адрес услышала
    мол, да делать в деревне нечего, тоска!
    вот год живу и каждый день, вечером перед сном планирую дела на завтра
    а на задворках сознания ёрзает мысль - да когда ж наступит это время, когда делать то будет нечего! :faq:
  3. petroosha
    petroosha
    petroosha
    Ivanovo
    @tashacipina, @vavul, Девчонки (простите за фамильярность, - мне уже за 60. Для меня все женщины девчонки). Любой газовый обогреватель - это открытый огонь. Газ по другому не умеет. Тот обогреватель, который я нашел в тырнете тоже инфракрасный. Но нагрев излучателя происходит газом. Путем его сгорания. А это открытый огонь. Может я чего-то не понимаю по старости. Вот прямая ссылка. https://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/heaters/gas_heaters/800048/. Вот фотка. Цена просто приятная. Газбалонов дома запас штук 5. Только заправляй. Но открытый огонь... Пока пыли в курдоме нет. Темп. 15-16. Влажность 48%. Но как утеплю, - все поменяется. Просто 3 года назад в другом доме (сдавал в аренду) пьяный арендатор сидел на очке с цигаркой в зубах (деревенский туалет с дыркой). А к середине зимы в таких туалетах вырастет "ванька". Это конус из фекалий, которые падая на серединку нарастают горкой. "Ваньку валять" это из той серии. Когда ванька начинает упираться в попу, его просто палкой сбивают, и нарастает новый "ванька". Из него торчат бумажки. Так арендатор просто бросил туда бычок непогашенный. А сероводород тоже газ. В общем нет уже того дома. Сгорел. А в курятнике аммиак, и прочие горючие выделения. И открытый огонь. Вот и стремно. Поправьте, если я не прав.
  4. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    никогда)
    они разные немного. те которые конвекторы они на стену вешаются воздух забирают с улицы и както более пожаробезопасны. на довольно большой обьем рассчитаны. альтернатива скорее дровяному отоплению или мощному электрическому. и то и то пожароопасно в какойто мере.
  5. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    @petroosha, насколько я поняла, камера сгорания закрытая (как в двухконтурных котлах), продукты сгорания выводятся на улицу
    огнем нагревается теплообменник (стальной или чугунный), он и является источником нагрева воздуха
    Первая попавшаяся ссылка, там у каждого свои характеристики - по газу, по теплообменнику, по мощности, посмотрите
    https://www.mosholding.ru/category/gazovye-konvektory/
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    привыкаю к этой мысли, чего уж :)]
  7. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    @petroosha, этот как раз с открытой газовой горелкой, а в конвекторе горелка полностью закрыта, для горения воздух приходит с улицы и угарный газ выходит на улицу. Внутри помещения сухо и чисто, кислород не сжигается, ни какой опасности нет, снаружи всего лишь труба через стену выходит, там то же ни чего не горит :aga:
    У меня в жилом помещении такой стоит, абсолютно безопасен, вы же соединения проверяете, в дом заходит только шланг от баллона к обогревателю, за этим соединением нужно следить.
    Те что с открытой горелкой, они конечно опасны в пыльных помещениях и у них расход очень большой, термостата у них нет.
  8. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    @Dreamwolk, они разные есть, есть даже 2 квт. и совсем не опаснее плиты. Даже за электрикой нужно следить.
    Сейчас есть современные, с таймером и дистанционным управлением, выглядят как камины. Цена кусается только :)]
  9. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
  10. petroosha
    petroosha
    petroosha
    Ivanovo
    @vavul, @tashacipina, @Dreamwolk,То, что вы показали стоит очень не гуманно. Когда я закончу утепление курдома, а я обязательно его утеплю, туда (по расчетам) достаточно будет 0,25 КВт. А на время утепления ставить прибор стоимостью 13-14 тыр? Мой теперешний 1,5 киловатник и то меньше сожрет. А тот, что я показал, после утепления курдома можно будет в дом перенести. Дом кирпичный. 70 кв. м. Отапливается эл. котлом. Т носителя (вода) 35-40 град., и в доме уже 19-22 град. При теперешних Т "за окном". Так что он реально поможет поэкономить денужку. Газ у меня, к сожалению, только балонный. Но все равно вам спасибо.
  11. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Подскажите как сделать расчет для курдома 18 кв. м. утепленнного 10см пенопласта?
  12. petroosha
    petroosha
    petroosha
    Ivanovo
    @Litos, Ни секунды не реклама, но... http://теплорасчет.рф/. А если еще и теорию почитать, ваще улет. 18 кв. м это 3х6. Простейший случай (ни дверей, ни окон) имеем 2 стены по 6 кв. м, и 2 стены по 12 кв. м. итого 36 кв. м. При высоте 2 м. Принимаем внутри +10. Снаружи -20. Разница 30 град. Имеем 0,34 х 36 х 30 = примерно 367 Вт/час. Окна - двери добавят чуток. Окно принимаем 1,5 вт\м.кв.\град. Дверь у меня - каркас 1х1,8 с заполнением 100 мм пенопласта. В принципе, как стена. Мой курдом сложной конструкции (только на эту зиму). 2,4х3,5 по высоте 1м. 2,4х2+3,5х2=11,8 м. кв. По высоте 2м: 1х3,5=3,5 м. кв. Или добавление по пл. стен = 2+7=14 м. кв. Итого обогреваемая пл. стен = 24,8 кв. м. Минус два окна общей пл. 0,5 кв. м. = 24,3. При вышеуказанных вводных имеем: 24,3х0,34х30=248 Втчас. Плюс 1,5х30х0,5=22,5 Вт/час. Итого 270 (примерно) Вт/час мощность обогревателя. Минус тепло от 27 тел птичьих. Минус тепло от подстилки сдобренной АМ1. По слухам там внутри до 65 град доходит. Т. Е. когда утеплю совсем, достаточно будет 1-й 100 ваттной лампочки на весь нагрев. Только не пинайте типа "кремлевский мечтатель". При нашей норме (ГоСТ -овской 1Квт/час на 10 кв. м) мой кирпичный, обшитый 100мм слоем пенопласта и 50 мм минваты на полу 2-го этажа даже при -30 за бортом требует всего 55 град воды в батареях. 1 секция эл. котла 3 Квт. работает в режиме (при -30) 40 сек нагрев, 25-30 сек остановка. При этом 2 вентилятора форточника работают постоянно на выдув (вентиляция). Извините за много букоф.
  13. petroosha
    petroosha
    petroosha
    Ivanovo
    Виноват. Потолок (крышу) не включил. У меня это 3,5 кв. м. Дополнительно 0,34х3,5х30 = 36 Вт/час примерно. Но это не существенно. Т. К. реальная высота 1,8 м, а в расчетах я брал 2.
  14. petroosha
    petroosha
    petroosha
    Ivanovo
    @vavul, По поводу "нескончаемого ремонта своего дома". Вы просто не так смотрите на проблему. (Звиняйте за менторский тон). Купив (построив) свой дом, и приведя его в удобный для вас вид, вы просто постоянно поддерживаете его в удобном для вас виде. Все стройки курятников, сараек, и прочего - это тоже просто приводит ваш участок к виду и функционалу, удобному для вас. Можно, конечно, как в квартире, сесть на диван, и пить пивко, или что там вам ближе к душе. Но при этом "там досочка оторвалась, а там сверху вдруг закапало". И возникает необходимость в капитале, на кап ремонт. А любой кап ремонт в разы дороже текущего поддержания. Не зря же Дима с Вовой такие нормы заложили? :aga:
    У меня еще бабка как-то сказала: "Живя в своем доме, ничего не делать нельзя. Да и не жисть это вовсе." Зато физзарядка, практически не нужна. Хош-не хош, а зарядишся. Но это строго мое ИМХО. Можете не соглашаться. Сорри за офтоп.
  15. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Получается хватит конвектора на 0,5Квт. Ели так то на отопление выйдет всего 781р за месяц)
    0,5Квт*24ч*30дней*2,17р=781р
