1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 12
Цыплята. С первых дней жизни - кормление и уход - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем rabbit23, 25.07.16.
  1. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @ЛилиРуд, значит как наберет отсчитаете минут 5 и посмотрите ...
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    на некоторых инкубаторах у которых инерция большая - может. К примеру датчик включил нагрев довел до нужной температуры, отключился, но температура продолжает расти по инерции, потом она начитает опускаться, до температуры когда нагреватель заработает, на нужной температуре он включается, но опять температура растет не ежесекундно нужно время на нагрев самого нагревателя, и она по инерции опускается ниже, дальше цикл обратный. И получается что температура скачет постоянно в пределе (чем лучше инкубатор - тем меньше инерция) градуса. А медицинский градусник покажет верхний предел. А средняя как раз будет 37,8 Как то так.
  3. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    А лучше и не пробуйте, меньше лезешь- лучше вывод. Экспериментировать можно со столовым яйцом.
    Дождитесь выводка, заложите столовое яйцо, дайте набрать инкубатору нужную температуру, а затем закладывайте градусник и не до, а после прогрева, т. к. начальный прогрев может быть больше постоянного, т. к. нужно прогреть яйца и сам инкубатор. Яйца потом можно смело есть, с ними ничего не случится. Эксперименты во время инкубации приносят больше вреда, чем пользы.
  4. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Тоже верно, кого бы попросить чтобы руки мне связали, чесун блин так и лезут:aga:, все я скала! :pioner:
  5. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Это лечится только временем:). В первую инкубацию я отходил от инкубатора реже, чем наседка от своих яиц. :aga:
  6. Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Sadovnik1901
    Пушкино
    Первые цыплята тоже, практически живешь вместе с ними в брудере...
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Кто с какого возраста ставят кормушку с ракушкой, песком и т. п?
  8. aeljhjdf
    aeljhjdf
    aeljhjdf
    Я ставлю просеянный крупный песочек сразу в плошке сразу. цыпки любят с первых дней на нем спать, копают его, он нагревается в брудере тепленький. Если цыпок много я ставлю две плошки в двух сторонах брудера, чтобы всем местечко было. Только песок крупнозернистый. У нас на море такой очень редко можно найти, в основном мелкий, а такой ни разу не ставила, поэтому при такой ничего сказать не могу. Ракушку ставлю после трёх месяцев
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    Мне советовали просто землю с грядки им ставить практически сразу.
  10. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    Я тоже коробочку с землей ставлю сразу ..купаться любят в ней ..а если туда еще и червей кинуть...:aga: и крупный песок стоит в плошке поменьше ...
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. Variunia
    Variunia
    Минск
    Ставила. Но не с рождения. Они пару недель в квартире жили, потом в курятнике с землей, и прочими интересностями...ковырялись, наверное, я там не сильно за ними наблюдала, редко приезжала.
    А про землю мне сказали, когда зимой с курицей другие жили. Я в брудер впихнула коробочку...ой, что было...курица не вылазила с коробки, а они по ней, как блохи, прыгали :)]:)]:)] только приходилось снег раскапывать и все новой и новой земли им набирать...
  13. lenaegorka2005
    lenaegorka2005
    lenaegorka2005
    УВАЖАЕМЫЕ.,куроводы! (только тапками не закидайте ИМХО) читаю я. читаю все посты.
    1) вопрос. про кормление вроде- поняла, но не поняла с вылупления и до...недели или 3 х, пк 5 и до какого возраста. и дальше пк 6 ну это взрослым курам. Правильно.
    купила вчера 9 дневных цып кучинская юбилейная (кормила их хозяйка пшено, яйцо) я им стала давать стартовый " солнышко" утром про поила по кап. тетравитом, вода чистая. поставила песок + скорлупа раздробила Всё ! 2) скажите что мне дальше сделать, ? чем кормить ? с какого возраста давать под корм? 3) и что кто скажет про эту породу кур ?
  14. Ливерьевна
    Ливерьевна
    Ливерьевна
    МО, Пушкинский р-он, КАЛИСТОВО
    @Жека Б, песок крупный ставлю в брудер через неделю, ракушку с трёх месяцев.
  15. Ливерьевна
    Ливерьевна
    Ливерьевна
    @lenaegorka2005, мы Солнышком кормим до 2-х недель, потом переводим на ПК5 (постепенно), на нем до 2- ух месяцев примерно. С 2-ух ПК4, с 3-3,5 переводим постепенно на ПК1 и зерносмесь. Скорлупу вообще не даём, приучаем к ракушке месяцев с 3-х.
