Нужна помощь по крыше! Мауерлат -да или нет?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем yariku, 25.07.16.
  1. yariku
    yariku
    yariku
    Так вот, я и об этом, просто почитал, что он дает разгрузку, если на балки то они должны выступать на 40 см, вроде того!
  2. yariku
    yariku
    yariku
    Дом шириной 592 см длиной 1087 см, высота крыши 200см угол получаеться 34.5 градуса, чердак холодый!
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если все лежит на армопояса то он прекрасно все разгрузит и равномерно распределит.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    себе поставил 150*100, но перехватил поперек двутавром на 16 - лишний оставался. с пролетом 520
  5. yariku
    yariku
    yariku
    сам про себя то же это подумал, когда писал, ведь армопояс и сам может выполнить эту функцию!
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @yariku, в прежние времена, крепить каждое стропило к каменной стене, было проблематично. Вот и был придуман мауэрлат. Частично нагрузки распределяет, чтоб точечные снять. Но в Вашем случае этим монолитный займется. А нагрузки не такие будут, чтоб полтинник размочалить. Как раскрепите, так и держать будет. В классической схеме с проволочными скрутками, именно от них зависит надежность крепления, а не от мауэрлата.
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    В случае висячих стропил и балок перекрытия исполняющих роль затяжек, мауэрлат не то что не нужен, а лишний.
  8. yariku
    yariku
    yariku
    А если они не висячие а вровень со стеной?
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это понятие такое -"висячие". :) Вернее название стропильной системы
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Вот такой вариант стропил без мауэрлата считаю имеющим место быть. Там даже конька нет. Балки перекрытия исполняют роль затяжек. Стропила через рубероид опираются на армопояс уголками на дюбеля и болты. 14.jpg
  11. yariku
    yariku
    yariku
    А как крайние стропила закрепить? на армопояс уголками на дюбеля и болты? это как, что-то не могу понять?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Trader167U, а зачем усложнять, когда можно гораздо проще. Да и подшив на боковом странный, ни два, ни полтора. А коньковый, если система проходит под висячую, и не обязателен.
    @yariku, крайние будут крепиться с учетом того фронтоны будут каменные или каркас.
  13. yariku
    yariku
    yariku
    а почему стропила не зарезать на балки, а рядом с балкой? Про подшивку и конек не понял немного, а крайние за счет фронтона и обрешотки?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @yariku, речь шла о конкретном примере, поэтому и не добавил вариант с опиранием на вынос балок.
  15. yariku
    yariku
    yariku
    у меня ширина дома 5,93 - балки будут 6м поэтому будет не на вынос
