1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Каркасный пристрой (гараж) к шлакоблочному домику со вторым общим этажом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дениs, 25.07.16.
  1. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Конец второго дня стропильных работ
    20160901_182623[1].jpg 20160901_193300.jpg 20160901_201217.jpg 20160901_194338.jpg 20160901_201106.jpg 20160901_194024.jpg
    не все укосины еще поставили и стяжки стропил еще нет. также будут кобылки с двух сторон.
  2. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Сделали стропилку
    закрыли гидроизоляцией без контрейки - мой выбор в плане экономии
    (крыша будет неутепленая)
    на пленку сразу обрешетку - теперь ждать металлочерепицу
    20160903_184412.jpg 20160903_184425.jpg 20160903_184441.jpg 20160904_193231.jpg 20160904_193315.jpg 20160904_193448.jpg 20160904_193630.jpg 20160904_193622.jpg
  3. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
  4. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Стройка пока не движется особо -жду металлочерепицу.
    Фото внутри на критику:
    20160918_161619.jpg 20160918_161628.jpg 20160918_161638.jpg 20160918_161704.jpg 20160918_161733.jpg 20160918_161755.jpg 20160918_161655.jpg
  5. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
  6. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Смонтировали металлочерепицу:
    20160925_165416.jpg 20160925_170508.jpg 20160925_165901.jpg 20160925_153310.jpg 20160925_170520.jpg
  7. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Пока заводил свой дом под крышу, были дождички и в платформу через ОСБ-3 15мм попала вода.
    Вода находится между пароизоляцией и ОСБ в образовавшихся ложбинах. Соответственно ОСБ заплесневело - буду снимать.
    20161002_175207.jpg 20161002_175215.jpg 20161002_175226.jpg 20161002_181323.jpg
    Хочу вырезать вдоль стен ОСБ, убрать воду, убрать пароизоляцию и на лаги постелить доски -шпунт (лаги не промокли). Как считаете это нормальное будет решение? Почему вопрос -под стенами и перегородками останется ОСБ - его оттуда не вытащить. Между утеплителем и шпунтом нужна ли пароизоляция по лагам?
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Дениs, вас не смутило то, что рейтинг у вашей темы нулевой? И то, что все это смахивает на монолог :) Задумайтесь, возможно имеются детские ошибки в вашей стройке ;)
    Далеко в дебри не полезу. Но вот из крайнего последнего творения:
    1. Убирайте ОСП, воду и пароизоляцию.
    2. На лаги нанесите жидкие гвозди, и прикручивайте на саморезы ОСП (только не на черные).
    3. Поскольку толстое ОСП - это пароизолятор, то влаги не будет в утеплителе. Для большей подстраховки промажьте все стыки листов герметиком Стиз-В.
    4. Никогда не помещайте дерево между двух пароизоляторов
    Фсё :victory:
  9. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @naruzhka, Спасибо за внимание к моей стройке:
    Начал это делать, думаю продолжить когда замерзнет вода в лед - проще будет убирать
    Планирую заменить ОСП на шпунт, использовал только желтые саморезы (и то некоторые срезало набухшим ОСП) Пароизоляцию вообще уберу сверху утеплителя.
    Такой и использовал на стыки ОСП - сейчас из-за этого трудно его оторвать от пароизоляционной пленки.
    Вроде так не делал
    Подскажите где есть детские ошибки, буду благодарен.
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Толстое ОСП - это и есть пароизоляция. Вода не могла испариться сквозь неё. Отсюда и плесень.
    Гляньте сюда. В этой теме то же была проблема с полами. Правда ТС так и не прислушалась к советам форумчан. Не повторяйте ее ошибок. Есть же наш СП 31-105-2002. Какое бы скучное чтиво не было, все же ознакомьтесь. Все, что там написано не даст накосячить. А косячить нынче дорого :(
  11. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @naruzhka,
    Вода попала в результате дождей именно через тело ОСП, все швы между плитами были герметично промазаны Стизом. Поэтому ее там много. Если бы дождей не было то ей там не откуда было бы взяться. Соответственно подразумеваю что ОСБ 15 мм того качества, которое я приобрел - раз пропускает воду соответственно пропускает и пар. Этому свидетельствовало его мокрое состояние сверху когда стояла после дождя жаркая погода - из под него выходила влага (вода) через тело ОСБ и осб не успевала просыхать на солнце.
    В той теме что вы мне указали -
    считаю что ошибка была стелить линолеум сверху ОСБ под которым была влажная среда.
  12. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    @naruzhka,
    А вообще я стелил пароизоляцию на лаги в том числе и для подстраховки на случай протечки ОСП, что-бы защитить утеплитель. Защита в данном случае сработала - утеплитель остался сухой.
    Осталось только Убрать ОСБ (уйдет потом куда- нибудь) убрать пленку и настелить шпунт.
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Так же считаю :hndshk:
    А вот на счет того качества ОСП... Вот попала вода под ОСП и стекла на полиэтиленчик (а он вообще не пускает воду), вода нашла простой способ покинуть западню - через ОСП. По всем правилам паропроницание в каркасном домостроении должно увеличиваться наружу. У вас оно нарушено. Занавес :)
    Что же вам так хочется удорожания стройки? ОСП в этом пироге достаточно. Может просушите его? И на лаги постелите. Впереди зима, дожди не страшны. Достроитесь до дожей и потом по верх ОСП настелите хоть полиэтилен, хоть линолеум. Будет защита от пара. Ну а попадет если что то, то высохнет вниз. Вода дырочку найдет :)
  14. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Тут вы меня не поняли.
    Удорожание может произойти впоследствии если настелить это ОСБ подвергавшееся уже плесени.
    Это будет явный косяк, а косячить ныне дорого - Ваши слова.
    Предпочитаю применять качественные материалы где позволяют ресурсы и разумная достаточность, в данном случае склоняюсь к шпунту - ненамного дороже обойдется так как ОСБ сверху ведь тоже надо закрывать каким то декоративным (чистовым) покрытием
    в этом есть какое то противоречие.
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Если что то, то это не пар, а пролитая кастрюля борща. Вода в жидкой фазе должна иметь возможность покинуть конструкцию
