РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пока не подключал, и, скорее всего, буду монтировать только через месяц (в отпуск уезжаю) .. Допов не брал, поскольку хочу просто заменить существующую автоматику (поддержание температуры и обеспечение незамерзания воды).
Все именно так! но какой же кайф всегда иметь информацию о реальной температуре на улице на даче, когда ты далеко от нее. Ну или даже когда ты на месте встал утром и в курсе что и как. Плюс интересно будет смотреть график зависимости изменения температуры внутри от температуры снаружи. Датчик стоит то 100 в Китае и 300-500 у нас, 2 жилы не считаю.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если я к котлу подключу Zont и буду иметь возможность удаленно управлять котлом, то получается даже находясь около котла я все равно должен буду управлять им через сервер (интернет)? или есть какой другой сбособ? Спасибо!
Да, именно так. Меня этот факт тоже сначала напрягал, а потом, в процессе постоянной эксплуатации, я понял, что никаких проблем это не доставляет, т. к. в результате установки ЗОНТа процесс управления котлом полностью автоматизирован и необходимость поменять режим (настройки) возникает крайне редко. А когда такая ситуация возникает можно и через сервер это сделать или тупо позвонить "на котел".
@Wiper83, поверьте, через инет удобнее. Но если захотите вручную, то можно поставить перекидной переключатель около котла-зонта или смонтировать схему зонта со шлюзом и локальным термостатом (крутилкой).
Совершенно не так. Вы можете к зонту подключить свой домашний термостат и в меню зонта выбирать, чем управлять, домашней крутилкой или зонтом.
А еще некоторые котлы поддерживают двойное управление: например в Baxi, при подключении через Опентерм, остается возможность иметь управление через перемычку комнатного термостата на котле, и котел будет выбирать по принципу наибольшего запроса (в инструкции расписано)
А при такой комбинации: 1. к зонту подключить свой домашний термостат 2. зонт подключить к котлу (baxi slim) по опентерм 3. в меню зонта выбрать управление "домашней крутилкой" работать будет? Хочется оставить за зонтом мониторинг и иметь возможность удалённо изменить температуру, но не отдавать полностью зонту управление котлом.
Работать будет. но чтоб крутилка отполения на котле заработала - нужно перемычку комнатного термостата замкнуть (на котле) чтоб гвс от крутилки на котле заработала - нужно зонт отключить
Добрый день ! Интересует подключение Zont совместно с Termolink P к котлу Protherm Panther 25 (2015). Котел одноконтурный и к нему подключен бойлер. Как я понял, один из вариантов - Zont подключается к контактом 24В (перемычка снимается), Thermolink P к контактам e-bus. При этом котел регулируется Zont. А как будет регулироваться температура ГВС бойлера ?. Регулятором Termolink P ? Или как выставлена на котле ?
Добрый день, заранее извиняюсь за повтор вопроса но в ветке не смог отыскать. В связи с частым пропаданием связи с зонтом решил сменить сим карту, оператор остался тот же, что нужно сделать? Спасибо
Скорее всего ничего. если на симке нет ПИНа и работает интернет, ЗОНТ сам выйдет на связь и начнет слать данные на сервер
Скажите для газового котла только Zont H1-V или можно Zont H1 использовать, в в чем их отличие? Визульно заметил разницу в термодатчике!
Коллеги, подскажите, а можно ли программно подстроить значения термодатчиков? Вот три датчика лежат рядом. Видим такую картину.
