РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день Подскажите пжл марку пожарного проводного датчика для Zont h1-v и как его подключать?
Подскажите, а для котла Navien deluxe 13К подойдет система zont? Посмотрел что подключается тупо вместо выносного пульта. Будет ли корректно управлять зонт котлом по gsm? В частности интересует управление по параметру температуры теплоносителя.
На мой взгляд есть пять мест сбоя в синхронизации: 1. Связь Котел - ОТ 2. ОТ - ЗОНТ 3. ЗОНТ - Ваш сервер API и СУБД 4. Связка СУБД - API - вебсайт. 5. Построение графиков уже на стороне клиента при открытии сайта (ведь, насколько я понимаю, графики строятся именно на стороне клиента средствами браузера). Я могу согласиться на Вашу статистику, но т. к. для меня "черный ящик" п. 2-5, таким образом я имею право полагать, что рассинхронизация может быть на любой из этих пунктов, тем более что такого действительно раньше не было - "мамой клянусь!" (с) Вы можете все-таки проверить все эти связки удаленно? Например проверив как и в каком виде ходят данные в п. 1 можно понять есть ли расснихронизация на уровне котла и ОТ. И так далее... А для меня наоборот похоже, что рассинхронизация везде где угодно, но не в плате управления котлом - могу подключить к диалогу специалиста именно по этим котлам Илья, я уже много раз от Вас и от Ваших коллег услышал, что проблема в ОТ котла. У меня возникает простой вопрос, такие выводы сделаны просто так, или все таки каждое вероятное метод сбоя было проверено?
Можете внимательнее и с самого начала читать? Проблема 1: Имею оборудование: ZONT h2 - Интерфейс Open Therm - Котел Ferroli Divatop 60 c32 На графиках в интерфейсе zont-online.ru у меня имеется рассинхронизация синусиоды уровня модуляции по отношению Ттн от двух до пяти минут. Если простым языком, то по графику, когда Ттн поднимается, кривая синусоиды модуляции горелки идет на уменьшение, и наоборот: когда опускается Ттн, котел в это время греет на максимуме. Микролайн утверждает, что проблема в плате управления котлом, который через ОТ отдает данные модуляции с задержкой в 2-5 минут и что это не гарантийный случай. Я не согласен с этим мнением, т. к.: На мой взгляд есть пять мест сбоя в синхронизации: 1. Связь "Котел - ОТ" 2. "ОТ - ЗОНТ" 3. "ЗОНТ - API - сервер - СУБД" 4. Связка "СУБД - API - вебсайт". 5. "Построение графиков уже на стороне клиента" при открытии сайта (ведь, насколько я понимаю, графики строятся именно на стороне клиента средствами браузера). При этом я точно уверен, что Ттн не врет, т. к. наблюдал на график фактически стоя у котла. Проблема №2: Уровень пламени горелки в данном котле управляемый посредством управляемого газового клапана. Таким образом уровень модуляции пламени в горелке в зависимости от заданной Ттн и других параметрах может быть разный. Этот уровень фактически передается платой управления котлом в интерфейс Open Therm в виде % модуляции от 0 до 100%. Когда котел фактически работает на минимальном пламени, на графике в zont-online.ru синосуида модуляции отображает 0% модуляции горелки, что означает судя по графику, что горелка котла не горит. Такое поведение графика модуляции наблюдается всегда когда котел длительно греет на уровне ниже 20% своей мощности. При этом, при цикличной работе горелки (при понижении и повышении уровня пламени) на графиках прекрасно отображается и 5-7% модуляции. В связи с вышеизложенным считаю, что графики отображают уровень модуляции некорректно.
Там столько воды, что утонуть можно. Даже сейчас, после конкретного вопроса, видно неспособность сформулировать кратко свою мысль.
@diemon24, мы включили расширенное логирование ОТ для вашего устройства. В этом режиме термостат выгружает на сервер непосредственно сырые кадры, получаемые по ОТ с метками времени. Давайте подождём пока обе проблемы воспроизведутся и убедимся по логам, что графики строятся корректно.
тут всем похрен на твои вопросы тут одни професеаналы! все 100 стр только про модуль ОТ и модуляции горелок весь диалог межд 3-4 чел собстно, так что гугли в помощь по существу: у нас на работе висят ИП 212-45 (Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.), планирую взять такой же - цена 288 руб. подключается по инструкции (например МЕГА300):
полистал инструкцию к твоему девайсу - напиши им в поддержку что они редиски! про подключение выносного блока только то на какие клемы и все. если на них стоит перемычка - то попробуй её разъеденить - котел должен будет встать, тогда ставишь на вых зонта реле НО и цепляеш вместо перемычки. Еще надо бы там напругу пометить. если там перемычки нет, тогда хз - на свой страх и риск - если там вольтаж не большой попробуй замкнуть коротенько и глянуть что будет - но все это надо делать после попытки дозвона в их тех поддержку и узнавания сего факта.
@saborod, @Красавцев, за производителя тут отдуваюсь в основном я, а я в датчиках не очень разбираюсь. Запросил у коллег, но мне пока не ответили. @slonobobr, видимо здесь нет владельцев такого же котла. К большинству котлов можно подключить термостат ZONT в качестве внешнего on/off-термостата, но нужно, как правильно написали выше, понимать что за напряжение у него на соответствующих клеммах. У H-1 реле рассчитано на ≤110В, у Н-1V — до 220В. Управлять по температуре теплоносителя можно будет, если вы поставите термодатчик на подачу. Если поставить датчик ещё и на улицу (а лучше ещё и в помещение), то можно будет включить погодозависимое управление. Есть ли в вашем котле OpenTherm — этого мы не знаем, надо смотреть инструкцию и/или запрашивать производителя. @diemon24, ну вот смотрите, проблема №1 воспроизвелась: В приложении к сообщению — три файла: devlog...txt — полный лог всех кадров, получаемых по ОТ bt.txt — только кадры с температурой теплоносителя rml.txt — только кадры с модуляцией горелки В каждой строке после «#D4732:» идут четыре байта в десятичной записи — это непосредственно 4 байта кадров ОТ. Первый байт — заголовок. Второй байт — это номер регистра. Для t° ТН это 25, для модуляции — 17. Значение передаётся в третьем и четвёртом байте и равно (байт3+байт4/256). Вы можете найти описание формата OT+ и убедиться, что это прям самый что ни на есть сырой формат получаемых от котла данных. Из логов видно, что t° ТН начала расти в 8:34 (мск): Код: 2016-12-14 08:31:25+03:00 #D4742:64 25 40 178 2016-12-14 08:32:18+03:00 #D4742:64 25 40 102 2016-12-14 08:33:10+03:00 #D4742:64 25 40 0 2016-12-14 08:34:03+03:00 #D4742:64 25 47 76 2016-12-14 08:34:55+03:00 #D4742:64 25 54 51 2016-12-14 08:35:47+03:00 #D4742:64 25 55 25 А модуляция начала расти по данным ОТ только в 8:39: Код: 2016-12-14 08:36:31+03:00 #D4742:64 17 0 0 2016-12-14 08:37:23+03:00 #D4742:64 17 0 0 2016-12-14 08:38:15+03:00 #D4742:64 17 0 0 2016-12-14 08:39:07+03:00 #D4742:64 17 30 0 2016-12-14 08:39:59+03:00 #D4742:64 17 53 0 2016-12-14 08:40:51+03:00 #D4742:64 17 60 0 2016-12-14 08:41:43+03:00 #D4742:64 17 60 0 В чём заключается проблема №2 я так и не понял. На сегодняшнем графике есть показания модуляции меньше 10%, в лог тоже попало одно такое измерение. Если у вас есть претензии к отображению какого-то конкретного куска графика — пишите, пришлю лог ОТ за соответствующий период. Расширенное логирование, которое мы вам включили, потребляет больше трафика, чем в обычном режиме. Я пока его не отключаю на случай если у вас появятся вопросы. Когда решим вопрос — надо не забыть его отключить.
Илья! это форум - это где люди общаются друг с другом а не ФАК где задают вопросы производителям, так что все это не в Ваш адрес, а в сторону людей, которые все это уже узнали, но по каким то причинам не делятся своими знаниями. ну как водится - когда им надо - землю роют, а когда все сделано - да и ладно, да и фик с ними - найдут, я же нашел... так и живем - росЕя мать иё! щас чую посыпятся - вам никто не должен, прочти инструкцию ...блаблабла... так вот вспомните себя лет пять назад - как вы сами в разных ветках задавали глупые вопросы! то то же я все)
Не пинайте сильно, какие датчики температуры заказать, чтобы дополнительно поставить? ds18b20 или другие какие то? я просто не понял на этих вроде как три контакта а в zonte стоит на 2 провода
@Денис вертлино, ds18b20 ds18s20, они все три ножки, но при пасивном подключении крайние замыкаются между собой и на -, центральная данные.
