Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    @Utyyflbq111, спасибо Вам большое) вот нашел как раз
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  3. slonobobr
    slonobobr
    slonobobr
    Спасибо, за ответ, позвонил в навьен, сказали OpenThermа нет. Также ответ их был прост - официально ничего из gsm систем не поддерживается. Есть режим аварийной работы котла когда 2 провода от выносного пульта управления замкнуты.
    Сейчас заказываю zont h1v +доп датчик на подачу.
  4. slonobobr
    slonobobr
    slonobobr
    Вопрос для этого просто подцепить еще 2 датчика проводных или беспроводных в помещение и на улицу? Не очень понимаю термин погодозависимое управление. Котел будет включаться по дельте температур между уличной и внутренней? Или как?
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В этом режиме термостат учитывая погоду на улице и желаемую температуру дома вычисляет предельную температуру подачи и не допускает её превышения. Чем ниже температура за бортом, тем выше допустимая t° теплоносителя. Формула, по которой вычисляется эта ограничительная температура, настраивается путём выбора одной из кривых в настройках в веб-интерфейсе. Лучше всего это работает когда датчики стоят и в помещении, и на подаче, и на улице. В этом случае устройство будет термостатировать температуру в помещении, учитывая при этом максимальную температуру подачи, рассчитываемую по уличной.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В том то и дело, я например что бы стать "профессионалом", коим себя абсолютно не считаю, перелопатил и прочитал все темы про Зонты, темы про котел, про ОТ и т. д., и их не по 100 страниц. В дальнейшем пару десятков страниц сам накатал, если не больше. И тут появляется Вася Пупкин, который не умеет пользоваться поиском, не имеет терпения, у которого загорелось где то внутри зорька пионерская, и задает один и тот же монотонный глупый вопрос (по мнению "профи"), о котором я прочитал ответы от многих форумчан, сам отвечал не раз на такие же глупые вопросы, и вот опять 25х100500. Вы правильно написали, вот именно это форум, а не ФАК, где люди описывают свои победы и неудачи, и нужно прочитать все от корки до корки, что бы понять все прелести и минусы какой то железки. И здесь действительно ни кто, ни кому, ни чего, не должен и точка. ФАК по устройствам Зонт находится тут http://wiki.microline.ru/home. Учитесь пользоваться поиском, прочитайте хотя бы одну из тем или инструкций, хотя бы бегло, попробуйте сделать сначала сами, и вот если не получиться или получиться, то вэлкам на форум.
    За потраченное время приз, бородатый анекдот:
    На военной пьяной вечеринке генерал каждый тост предлагает выпить за здоровье, после 5 тоста один из офицеров, оспаривая тост генерала требует выпить за удачу. Генерал на это ответил, что вчера попалась "удачная молодуха", но здоровья не хватило.
    Без обид и акцентов на личности, всем добра, успехов и самое главное здоровья
  7. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Инструкуция -
    "2 Подключение котлов Navien и Saturn
    Алгоритм дистанционного управления котлами Navien и Saturn строится на том,
    что при замыкании проводов, идущих к пульту управления, котел начинает греть
    по температуре исходящей воды.
    Если пульт работает по температуре воздуха 10-12°С, а температуру исходящей
    воды установить на 72-75°С, то замыкание проводов пульта приведет к разогреву
    котла. Последующее размыкание проводов снова приводит к регулированию от
    пульта по температуре воздуха." ,то есть подключаете параллельно к разъему от выносного пульта.
    Работает все прекрасно, управление по температуре воздуха в помещении.
  8. slonobobr
    slonobobr
    slonobobr
    На пульте есть 2 варианта регулировки по t теплоносителя (ТС), и по t окруж воздуха. У меня стоит по t ТС, поскольку на контуре отопления еще висит бойлер косвенного нагрева. Соответственно t ТС не должна быть ниже 65-70 гр. Иначе ГВС до t 61-63 гр не нагреется.
    Т. е. Я подключаю зонт на 1 и 2 контакты параллельно выносному пульту? или пульт надо отключить, предварительно выставив на нем регулировку по t теплоносителя (ТС)?
    Когда в отъезде, то ГВС не нужен, и соответственно можно выставить по t воздуха. Но опять же вопрос нужно ли при этом сначала на пульте настроить приоритет по t воздуха или зонт сам будет вкл/выкл котел от своего термодатчика? И нужно ли при этом отключать сам пульт от котла?
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Имея Бакси 24Ф, что я могу тебе сказать про твой котёл?
    Что-то не понятно, как это читать - я всё или я как все :)
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Котёл сам по себе имеет ограничение по максимальной температуре теплоносителя. У меня выставлено в 70*С. И модуляция зашита жёстко. Опять же у меня = 100%.
    Теперь по графику.
    1 Попытка установить целевой температурой - температуру обратки. Как зонт включил котёл, так все 5 часов он и проработал по своему алгоритму.
    2 ПЗА, 10 кривая. Почему-то котёл не нагревается.
    3 ПЗА, 9 кривая. Работа ПЗА в правильном режиме. Скорее в ожидаемом режиме.
    4 Из-за большого минуса котёл опять не прогревается.
    5 Правильная ПЗА.
    1 Работа по ПЗА
    2 Целевая температура - температура подачи. Котёл тактует сам по себе.
    3 Целевая температура - температура обратки. Котёл опять же тактует. Видно, что вначале включается насос, через котёл прогоняется порция остывшей воды.
    При ПЗА графики температур ровные. При целевой температуре графики в виде волн. Гистерезис установлен +- 0,5 *С.
    10-42 линия температуры пошёл вниз, но котёл ещё не включился. Он включится через 30 секунд.
    10-45 линия температуры пошёл вверх. За 2,5 минуты насос прокачал 25 метров трубы и пошла горяченькая.
    10-53 рост температуры замедлился. За 10 циклов температура комнаты выросла на 1* и в 11-42 зонт выключил котёл.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вооооот! Это мне уже нравится! :)
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вообще пофиг - у меня в дом заходит оптика и безлимит! :cool:
    Расширенное логирование включено в самом модуле "Интерфейс ОТ" и ведется логирование того, что получает модуль от котла или оно включено для самого ZONTa и это данные полученные Зонтом от модуля "Интерфейс ОТ"?
    Теперь точно верю! :)
    А чем данные из этого лога отличаются от данных лога модуляции?
    Вот из модуляции:
    Код:
    2016-12-14 08:22:32+03:00    #D4742:64 17 0 0
    2016-12-14 08:23:24+03:00    #D4742:64 17 0 0
    2016-12-14 08:24:17+03:00    #D4742:64 17 0 0
    2016-12-14 08:25:09+03:00    #D4742:64 17 0 0
    2016-12-14 08:26:02+03:00    #D4742:64 17 0 0
    2016-12-14 08:26:54+03:00    #D4742:64 17 0 0
    2016-12-14 08:27:47+03:00    #D4742:64 17 0 0
    2016-12-14 08:28:39+03:00    #D4742:64 17 0 0
    2016-12-14 08:29:32+03:00    #D4742:64 17 0 0
    А вот из полного лога:
    Код:
    Ничем! :) или Вы ошиблись при сохранении файлов?
    Теперь основной вопрос:
    Смотрите как отображаются именно эти данные на графике и в логе (на графике я выбрал 08:44 по горизонтальной шкале):
    Вот из лога модуляции:
    2016-12-14 08:44:19+03:00 #D4742:64 17 60 0 - НЕ верно относительно вертикальной шкалы. Кривая на графике показывает 73-74 градуса!
    Вот из лога Ттн:
    2016-12-14 08:44:27+03:00 #D4742:64 25 66 51 - все верно относительно вертикальной шкалы.
    А вот посмотрите снизу графика, значения в строке описания цветов графиков:
    1. Установочная t теплоносителя - 66.2! верно и по графику и по логам 66 + (51/256) = 66.199.
    2. Уровень модуляции горелки - 60%! - верно по логам, НО НЕ ВЕРНО по кривой графика.
    При прорисовке кривой графика модуляции используются разные данные.
    По Ттн - все нормально.
    В этом и причина кривизны отображения данных модуляции. УРА! :pioner::hello:
    При этом обратите внимание, что в логах нет данных по двум показателям на одну и ту же секунду времени (в логе модуляции есть только 08:44:19, а в логе Ттн только 08:44:27), хотя протокол OT+ позволяет получать данные по всем значениям котла раз в секунду.
    Таким образом происходит не только рассинхронизация данных при получении, а после сведения этих данных, форма графика на сайте не может с помощью этих данных корректно отрисовать график. Вот и получается вся кривизна.
    Скиньте логи пожалуйста на модуляцию и Ттн за период 14.12 с 14:00 по 16:00.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Модуляция по крайней левой шкале.
    В зонте нет i7, чтобы требовать бОльшего быстродействия. Оно и не нужно, система отопления имеет большую инерцию.
  14. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Смотрите внимательно - по вертикали ДВЕ шкалы и шкала модуляции правильно отображается на 60% - не надо путать темп с модуляцией - мух с медом...
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    «Интерфейс ОТ» на то и интерфейс — он просто конвертирует интерфейс K-Line в интерфейс OT+. Никакого накопления и/или обработки данных он делает. Логирование включается в термостате.
    в bt. txt и rml. txt я просто отфильтровал данные из полного лога для вашего удобства
    Вы шкалой ошиблись. Модуляцию надо смотреть по шкале процентов, а не градусов, а там всё правильно, 60%.
    С чего вы это взяли?
    С отрисовкой всё хорошо — см. выше про шкалы.
    Рассинхронизация показания ОТ в пределах минуты возможна и из-за того, что ОТ+ медленный, и из-за того, что на график попадают только ежеминутные срезы. Мы всегда в обсуждениях подчёркиваем, что графики фиксируют значения только раз в минуту и кратковременные процессы могут на них не попасть. Это by design, мы не видим в этом проблемы. Отопление — штука инертная и быстрых процессов тут не бывает.
    Но подчеркну — в пределах минуты. То, что у вас модуляция отстаёт от теплоносителя иногда минут на пять никак не объясняется рассинхронизацией — вы сами видите по логам, что котёл индицирует рост модуляции на несколько минут позже.
    Приложил полный файл с момента включения логирования до настоящего момента.
