РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Совпал баланс интересов Нам всегда что то ненравится, тактует - плохо, невыключается - тоже подозрительно
Если это реле вешается на дин-рейку, то это блок питания. Слишком много хочешь. А где график модуляции?
Я так понял преобразователь "авария котла" вообще не особо нужен Он у меня не подключен, свет отключали в доме, система настроена через 10 минут без сигнала слать сообщения, так и узнал (+ датчики на графике пропали на это время).
Отвлекаешь. Лично я потратил около часа пытаясь понять твою проблему. Звони по телефонам, пиши письма, пиши на ихнем форуме (неофициальном!). Я тебе могу примерно предположить. Модуляция выдаётся либо измеренная, либо заданная. В случае измеренной модуляции нужен датчик. Который выдаёт правильные данные будучи нагретым. Если модуляция меньше 20%, то датчик остывает и начинает привирать. Это технологическая особенность, как у лямбды в автомашине. Насчёт 0% и минимального горения. В котле категорически запрещена возможность срыва пламени. Есть газ - должно быть пламя. Очевидно каждый производитель страхуется по своему. Большее значения пробовал? Что-то менялось?
@saborod, @legith, @Igor3, Простите, опять мой косяк. В данном случае датчики последовательно. Видимо, второпях не тот мануал открыл.
Такой вариант предлагал сам разработчик год-два назад, но тема заглохла. Не думаю, что нужно делать из термостата недо-охранную систему. Впрочем, решать разработчику.
Тут минус в том, что если на симке кончились деньги, у оператора сломалась сота и так далее, то вы не сможете определить что именно произошло — авария или просто проблемы со связью. И даже степень серьёзности ситуации будет неопределённой.
Илья, поясните, может я что-то не так понимаю Система (мобильное приложение / веб-интерфейс) отражает как уровень сигнала соты так и баланс (тем более у меня подчиненная основной симка с безлимитом) и это можно отсеять сразу как причину аварии или понять что именно с этим и причина А далее наступает следующее - если не проблема со связью (сигнал / деньги) то однозначно ошибка, но какая именно уже не определить никак, независимо от присоединения преобразователя аварии. Можно понять что отрубили электричество - но это и без преобразователя видно на графике и по логам
@Thorin, согласен, ерунду я ответил. Отличить пропадание питания от проблем со связью действительно можно (если в устройстве стоит аккумулятор). Адаптер 220-12 из комплекта нужен в двух случаях: • Чтобы мониторить наличие напряжение в розетке при условии, что зонт запитан от ИБП • Чтобы получать сигнал аварии от котла, который выдаёт его в виде 220в
Дошел до меня zont h1v, начал подключать и заметил расхождения в 2-х инструкциях. В инструкции с зонту написано что внешний термодатчик подключается к 4 и 6 контакту. (4 земля). А в инструкции к МЛ-489 датчик внешней температуры подключается к 5 и 6 контакту (5 земля). Так к каким подключать то? И прописать какое изначально настроено напряжение на выходе 12В или 24В у отдельного блочка питания. Чтобы не мерить.
@slonobobr, мл-489 это приемник для радио датчиков, подключается к К-линии (туда же куда и опентерм модуль)
Я в курсе что это такое, просто на схеме мл489 подключение выносных датчиков температуры на 5 и 6 контакты, а в книжке зонта на 4 и 6.
@slonobobr, где именно в этой инструкции написано про подключения к 5-6 контактам ? https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=55 Читайте внимательно инструкцию на свой зонт если h1v то 4,6 если h1 то 5,6 И где вы собрались прописывать напряжение ?
