Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Нет, я пока изучаю вопрос, своего опыта еще нет и выбора не сделал. Но описанную ситуацию я бы не хотел получить у себя дома.
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @stepik, у мегафона есть что то похожее, планшет XS, 20 мег мес в день, но типа работает только на планшетах. По imei как то определяют что-ли... имеет смысл пробовать?
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Просто порушу – при помехах обычно её достаточно – этожж не криптокалькулятор – а помехи/наложения пакетов индицирует на раз, но чтобы помехи синергитизировались и “подставили” верную – это девические мечты :).
  4. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    У меня был такой мегафон-тариф раньше, сначала работало, потом перестал Наверное по Имеи заблокировали.
    Сейчас один зонт работает на МТС (который закрыт уже, за 20), Второй на Билайне Прием из комплекта Зонта за 100 р, месяц
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Pospel, у многих наших клиентов с этим тарифом были проблемы
    При условии, что помехи случайные шанс случайного совпадения однобайтной CRC — 1/256. Учитывая, что датчики опрашиваются постоянно, это вовсе не выглядит невозможным.
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @ilya zont,
    Понял уже. Взял пока обычный тариф инет+смс
    А еще есть вопрос, если провайдер позволяет вести учет покилобайтно, то сколько примерно Мега берез за сеанс?
    Судя по суточной статистике, раз в час идет отправка. Но не понятно по сколько кб, т. к. провайдер округляет.
    Просто я рассуждаю, имеет ли смысл брать М2М карту для мониторинга.
    Вот выдержка из тарифа
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Pospel, все наши устройства находятся онлайн постоянно, у них нет отдельных сеансов связи. Поэтому как оператор будет делить трафик на «сессии» — одному ему известно.
    Информация с термодатчиков и статистика работы котла отправляется на сервер каждую минуту и занимает меньше ста байт. Чистый трафик там очень маленький, поэтому от способа округления всё зависит сильнее, чем от самого трафика.
    Округление 1кб — это очень хорошо. А плата по мегабайтам или какой-то объём включён в абонентку?
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    https://www.forumhouse.ru/posts/17211696/
    Вот так было на мтс. То есть получается сессия где-то 1:30 - 1:40.
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @ilya zont, по мегабайтам. Но можно и абонентку (на выбор от 10мб до 1гб), допустим 50 мб - 55р
    Зеленый оператор для корп клиентов предлагает такое решение.
    Получается можно в 1.5-2 мб уложиться в день)
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Dulfer, спасибо, ссылку поправим. Она должна быть на файл из аттача.
    Ссылка на вики где-то там есть, но такая, что я сам её не могу найти :(
  12. saborod
    saborod
    saborod
    Привет! С наСтупающим! Всего!
    В праздники планирую поставить свой зонт h1-v + OT К БАКСИ luna duo tec+ Вроде написано что отдельный разъем на плате для этого есть
    Если на вход2 подключаю ОТ, то как же мне всё же подключить комн термостат бакси, 2 датчика астра 9 и сигнал пропадания ээ (сам зонт и котел на ИБП) на вход 1?
    Например я на даче - подключен комн терМостат
    Меня нет - датчики движения астра и сигнал пропадания ээ
    Реальна такая схема? Кто то делал? Есть схемы готовые ?
  13. saborod
    saborod
    saborod
    Очень неохота покупать доп сигналку
  14. saborod
    saborod
    saborod
    Все уже отмечают что ли? :)]
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    я еще на работе :victory: а уже хочется :hndshk:
